Elektrozawór do spuszczania szarej wody
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2019-04-21, 16:43   Elektrozawór do spuszczania szarej wody
Ktoś montował takie ustrojsto ale nie mogę znaleźć.
Wybrałem wersje CR02 ponieważ jest łatwe w sterowaniu.
Ale po rozpakowaniu robią się schody .
Powinny być 2 kable zasilanie i jeden do sterowania
Zwarcie do + zamykanie , zwarcie do - otwieranie.
Tylko że patrząc teraz na instrukcję zwątpiłem.
Ja mam czerwony niebieski żółty a w instrukcji jest czerwony zielony i żółty.
Kompletnie nie wiem gdzie podac napięcie zasilania.
Logika kolorów podpowiada czerwony+ niebieski -. Ale w instrukcji przy yellow jest DC :(
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2019-04-21, 16:47
Fotki
Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,24 MB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,01 MB
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-04-21, 16:48
https://www.camperteam.pl...r=asc&start=195
Plik ściągnięto 76 raz(y) 1,91 MB
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-21, 17:08
Krótko w twoim przypadku żółty to na stałe - minus
a plus :
do niebieskiego - zamykasz
do czerwonego - otwierasz
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2019-04-21, 17:27
I się pospieszyłem...
Kolega mnie zagadał przez telefon i yellow poszedł na plus w międzyczasie :(
Ale luzik ścierzki się tylko przepaliły :D
Plik ściągnięto 20 raz(y) 828 KB
Krańcówki widać że są
Plik ściągnięto 16 raz(y) 674,7 KB
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-04-21, 18:26
A minus nie jest spięty z tym żelastwem co by dla pewności miernikiem sprawdzić jaki to kolor
przewodu ?Pytam bo czekam na zawór.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-21, 18:29
HENRYCZEK napisał/a:
Plik ściągnięto 8293 raz(y) 51,24 KB
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2019-04-21, 18:30
amples napisał/a:
a plus :
Tym razem dobrze podłączyłem. Tylko znowu dymek aż diode ogoliło z czarnej osłony i teraz nie wiem w którą stronę wlutować nową ;)
Dam temu odpocząć do wieczora.
Ps dzięki za ludzki schemat.
Dioda była walnięta po pierwszej próbie.
Dziala. Zamyka /otwiera w 7 sekund
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-04-21, 18:55
Jak już masz go rozkręconego...na ile jest szczelny, by mógł być zamontowany pod podwoziem ? Należy go dodatkowo jakoś zabezpieczyć by wszystko nie zawilżało ?
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2019-04-21, 19:16
wlodo napisał/a:
ja go mam od ponad roku pod podwoziem, jeszcze glupio zrobilem dając go od przodu zbiornika, czyli bardziej narazony na wode. I jest Super, ciągłe działa :) Zdecydowanie go polecam.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2019-04-21, 20:02
W środku ten model nie ma elektronik czyli na plus
Na minus to nie ma też uszczelki w pokrywie a jedynie minimalne wcięcie.
W pokrętle jest guma ale po czasie może być różnie.
Ja swojego obkleje szara taśma w koło i tak samo zakleje pokrętło.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 866,07 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 506,74 KB
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-21, 22:48
jacik napisał/a:
Masz ścieżki - luty , one potrafią się w wilgoci utleniać ,
aby temu zapobiec najlepiej polakierować , albo pokryć kalafonią ,
w tym celu w denaturacie lub spirycie rozpuść kalafonię i pędzelkiem pokryć płytkę .
Wysłany: 2019-04-23, 16:26
Flag napisał/a:
Mam zawór trochę inny ale działający na podobnej zasadzie, jest jeszcze mniej szczelny od tego niebieskiego i też nie ma problemu z wodą. Trafił się kiedyś inny problem, prawdopodobnie oberwał kamieniem z pod koła i potłukło mu obudowę. Na taki szczegół też należałoby zwrócić uwagę.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-05-26, 12:03
I mój zawór dotarł, czy ma znaczenie kierunkowość przepływu przy montażu,bo znacznika żadnego nie ma.
Plik ściągnięto 7773 raz(y) 85,5 KB
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2019-05-26, 17:32
Zawsze ma znaczenie kierunkowość przepływu cieczy przez elektrozawór zwłaszcza, że zamontujesz go w układzie gdzie ciśnienie czynnika jest niskie i zawór ma szansę po prostu nie otworzyć się. Stosowane znaczniki są tak różnorodne, że nie chcę ich wymieniać aby nie wprowadzić w błąd ale: zamontuj elektrozawór i sprawdź pod wodą czy działa a potem odwróć go i powtórz sprawdzenie. Przyjmij że prawidłowe zamocowanie elektrozaworu jest to przy którym następuje większy wypływ wody.
lepciak
