Śmierdzące akumulatory...
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-06-14, 18:57
Oj chemicy - młodzi :idea: a niby jak ten siarkowodór miałby powstać z czego? Z jakiej reakcji chemicznej niby?
To śmierdzą opary "gotującego" się kwasu siarkowego taka "mgiełka" powstała przy silnym wydzielaniu tlenu i wodoru.
Zdejmij tą zaślepkę z akumulatora - wystarczy podważyć, jak zobaczysz płyty bez wody to wywal te akumulatory i wstaw większe 2x80Ah albo jeden a dobry, układ 2x45Ah jest dość dziwny a prąd masz 8-9A to dość sporo.
Najprościej to z nimi podjechać do sklepu/warsztatu zajmującego się akumulatorami żeby sprawdzili pojemność i prąd rozruchowy.
A bajpas masz dobry, kontaktuje przewód jakiej średnicy powinin byc tak min 6-8mm2.
Po za tym jesteś niemiły i zamiast podziękować czepiasz się :gwm a nie masz podstawowej wiedzy technicznej.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Mizioł
Twój sprzęt: VW LT Westfalia Florida
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 19:09
dziwaczek napisał/a:
obejrzyj film i to zobaczysz jak varta jest zrobiona, w przeciwieństwie do innych firm jest nieotwieralna:
https://www.youtube.com/watch?v=W967KZboMrc
https://www.facebook.com/szkolawpodrozy/
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2019-06-14, 19:10
Mizioł napisał/a:
lepciak napisał/a:
zaczynają działać wbudowane w nim fabrycznie zabezpieczenia które obniżają ciśnienie i dlatego czuć smród siarkowodoru
no dobra to będę jeździć w zimie :mikolaj
Temperatura to faktycznie dobry trop. Tylko ten zapach siarkowodoru. Nie wiem czy dobrze rozumuję ale chyba zbiegają się tu dwa czynniki niski poziom elektrolitu lub zasiarczenie płyt i ta wysoka temperatura. Jechałem 3 tygodnie temu do Finlandii w pełnym chłodku i było ok a dopiero w drodze powrotnej załapałem upały i wtedy się zaczęło.
Masz pewnie zwarcie na jednej z cel i na reszcie się wszytko gotuje. Tak jak kolega pisał wyżej jedź do warsztatu z akumulatorami niech sprawdzą wątrobę :)
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-06-14, 19:35
To taka jak ta - oki. A ile one maja lat?
Wywal wstaw nowe i tyle, kup zwykłe z korkami i zrób odprowadzenie gazów, przy tych 180W z solara możesz spokojnie wstawić 2x90Ah - takie aby weszły we wnękę.
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-14, 19:43
1. to zrobię na pewno bo i tak potrzebują ciut więcej pojemności ale analizuję czy wina jest tylko po stronie aku czy też po stronie ładowania, jutro trochę się pobawię w pomiary,
2. z ciekawości czy ktoś używa może akumulatorów Yuasa LEISURE na pokładzie?
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-06-15, 09:57
no i sprawa jasna - jeden z akumulatorów ma padniętą celę i jego napięcie to 10,8v... stąd jego przeładowywanie i siarkowodór a w gorące dni zaczęło wywalać gazy przez zawory. Więc sprawdziła się diagnoza eler1, dziękuję również za opis który wstawił lepciak.
na razie zostawię tylko jeden z akumulatorów i zamawiam nowe 2x80ah prawdopodobnie YUASA LEISURE - ze względu na dostęp do korków i możliwość kontroli elektrolitu.
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Piwa: 13/2
Wysłany: 2019-07-05, 17:29
Te akumulatory są w części mieszkalnej? Jeśli tak to średnim pomysłem jest kupno nowych kwasiaków. U mnie nawet nowy kwasiak zawsze charakterystycznie woniał, opary potrafiły nawet załączyć alarm wycieku LPG. We wnętrzu powinno się stosować akumulatory żelowe najlepiej głębokiego rozładowania. One są fabrycznie hermetyczne.
Piwa: 195/112
Wysłany: 2019-07-05, 20:01
Notker napisał/a:
Nie przesadzaj moze inne zapachy Ci załączały ten alarm :-P
Kwasiak ma tzw odpowietrznik w postaci zaślepki z boku do którego wpinasz rurkę która wychodzi na zewnątrz .
Wybrałeś żelowe to Twoja kasa nie wprowadzaj innych z chudszym portfelem w błąd :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-07-05, 20:17
Większość producentów daje kwasiaki do kamperów za kilka stówek, wiercąc w/w dziurkę w drogiej pięknej podłodze :spoko
Zresztą żele też mają zaworki vrla
Mizioł
Piwa: 5/6
Wysłany: 2019-07-09, 08:52
Notker napisał/a:
Wady kwasiaków łatwiej wyeliminować niż żelowych bo wbrew powszechnej opinii nie są idealne.
