"TurboWent" w wydaniu amatorskim |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2019-07-01, 13:32 "TurboWent" w wydaniu amatorskim
Zeszłoroczne tropikalne upały w Polsce zmobilizowały mnie do budowy wymuszonej wentylacji... Ponad 30 stopni, wszystkie okna otwarte, moskitiery zasunięte, komary głodne krwi i zero przewiewu...
Całkowity koszt to 133zł:
50 zł - REGULATOR OBROTÓW SILNIKA DC 20A 10-60V SKUTER PWM
83zł - Wentylator 10' 25cm ssący wiatrak uniwersalny
Przewód, wkręty, lakierobejcę miałem w domu.
Ważne! Wentylator powinien być ssący (są jeszcze tłoczące)
Wentylator pobiera maksymalnie 3,7A, więc mnożąc to przez 13V nie da więcej niż 50W. Z tego wynika, że naklejka z 80W to chińska ściema.
| Plik ściągnięto 10223 raz(y) 32,83 KB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 87,19 KB |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 13:53
Zrobiłem nakładkę dopasowaną do wymiarów plastikowej maskownicy okna dachowego coś około 50cm x 50cm. Nakładka wykonana z 10mm sklejki + ramka z 6mm sklejki poprawiająca wygląd i maskująca zawiasy.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 74,69 KB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 58,73 KB |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 14:00
Całość pomalowana lakierobejcą. Od "lewej" strony przymocowana na zszywki moskitiera, a na nią przymocowany wentylator
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 88,54 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 74 KB |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 14:07
Wszystko jest przytwierdzone czterema wkrętami, które pierwotnie przytrzymywały kwadratową maskownicę okna. Użyłem dłuższych i o większej średnicy wkrętów. Trzyma naprawdę solidnie. Zamknięcie "turbowenta" w poziomie zrobiłem z połówki motylka... Nic bardziej schludnego nie wpadło mi do głowy.
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 56,25 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 61,24 KB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 43,94 KB |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 14:18
Jak ktoś się zastanawia dlaczego na zawiasach... to już odpowiadam. Trzeba jakoś otwierać szyberdach.
Przybył jeden element sterujący...
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 64,48 KB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 87,4 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 71,05 KB |
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Wysłany: 2019-07-01, 15:21
| Ładna robota, super wykonanie. A jak testy w praktyce? |
gajor
Twój sprzęt: volswagen lt 31
Nazwa załogi: gajor i spółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2014 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 2019-07-01, 15:37
Dobra robota ,fajny pomysł |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 15:46
Testowane w ten weekend (Dla potomnych było 35 st C)
Regulator działa jako włącznik - na pozycji 1 następuje pstryknięcie. Wentylator zaczyna pracować już od 0,05A (około 0,6W). Dla 0,2A (około 2,5W) czuć przyjemny wywiew - prawie nie słychać szumu. 1A (12W) regulator podaje na pozycji 6 - jest już zdecydowanie głośniej, ale jest spory wywiew. Na maxa przy poborze 3,6A (niecałe 50W) jest głośno, ale w minutę wymienia powietrze w kamperze - z każdego otwartego okna czuć powiew
Na wiosnę założyłem 280W panel fotowoltaiczny więc z prądem się nie ograniczam. W tą niedzielę byliśmy nad morzem, temperatura 35 st C. W alkowie lekko uchylone okno, a wentylator ustawiony przez cały dzień na 2,5W. Po powrocie z plaży w kamperze zaskakujący chłód. Jak dla mnie to cud
Nigdy nie miałem do czynienia z oryginalnym turbowentem, więc nawet nie próbuję porównać. |
willyfog
Wysłany: 2019-07-01, 15:48
| to dla potomnych podeslij zdjecia montażu w oknie - tak z bliska |
Rumburak
Wysłany: 2019-07-01, 16:23
willyfog Wszystko jest już na zdjęciach. Cała nakładka z wentylatorem trzyma się na 4 wkrętach (narożniki białej plastikowej maskownicy). W zasadzie mogę to moje ustrojstwo odkręcić i doprowadzić do stanu pierwotnego.
Kluczem do sukcesu jest odpowiedniego rozmiaru wentylator, który zmieści się między rączkami szyberdachu. W moim przypadku 10 calowy wentylator jest idealny. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-07-01, 19:30
| piękne tez się przymierzam do podobnego rozwiązania. |
Wysłany: 2019-07-01, 19:50
Jeszcze zalezy jakie kto ma okno. |
krzlac
Wysłany: 2019-07-01, 20:24 Re: "TurboWent" w wydaniu amatorskim
| Rumburak napisał/a: | | ...Wentylator powinien być ssący (są jeszcze tłoczące)... |
Mam podobne rozwiązanie, ale mój pracuje w obu kierunkach. Raz lepsze efekty daje wypychanie ciepłego powietrza z kampera, a raz naganianie chłodnego powietrza z zewnątrz do kampera. Czyli mam ssąco-tłoczący.
Opuszczony na zawiasach i włączony, daje miły efekt wiatru w całym kamperze. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2019-07-02, 11:00
| Orginalne są dobre tylko słychać je nawet na niskich obrotach i jak dla mnie to jak schłodzi to daje za dużo wiatru nad łóżkiem |
dziwaczek
Wysłany: 2019-07-02, 11:23
Mam analogiczny wentylator - nabyty na Ali... i z tego co i się wydaje chodzi w dwie strony, mam też do niego regulator obrotów i kierunku. Zmontuję i sprawdzę. |
