"TurboWent" w wydaniu amatorskim
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 13:32   "TurboWent" w wydaniu amatorskim
Zeszłoroczne tropikalne upały w Polsce zmobilizowały mnie do budowy wymuszonej wentylacji... Ponad 30 stopni, wszystkie okna otwarte, moskitiery zasunięte, komary głodne krwi i zero przewiewu...
Całkowity koszt to 133zł:
50 zł - REGULATOR OBROTÓW SILNIKA DC 20A 10-60V SKUTER PWM
83zł - Wentylator 10' 25cm ssący wiatrak uniwersalny
Przewód, wkręty, lakierobejcę miałem w domu.
Ważne! Wentylator powinien być ssący (są jeszcze tłoczące)
Wentylator pobiera maksymalnie 3,7A, więc mnożąc to przez 13V nie da więcej niż 50W. Z tego wynika, że naklejka z 80W to chińska ściema.
Plik ściągnięto 10143 raz(y) 32,83 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 87,19 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 13:53
Zrobiłem nakładkę dopasowaną do wymiarów plastikowej maskownicy okna dachowego coś około 50cm x 50cm. Nakładka wykonana z 10mm sklejki + ramka z 6mm sklejki poprawiająca wygląd i maskująca zawiasy.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 74,69 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 58,73 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 14:00
Całość pomalowana lakierobejcą. Od "lewej" strony przymocowana na zszywki moskitiera, a na nią przymocowany wentylator
Plik ściągnięto 22 raz(y) 88,54 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 74 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 14:07
Wszystko jest przytwierdzone czterema wkrętami, które pierwotnie przytrzymywały kwadratową maskownicę okna. Użyłem dłuższych i o większej średnicy wkrętów. Trzyma naprawdę solidnie. Zamknięcie "turbowenta" w poziomie zrobiłem z połówki motylka... Nic bardziej schludnego nie wpadło mi do głowy.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 56,25 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 61,24 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 43,94 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 14:18
Jak ktoś się zastanawia dlaczego na zawiasach... to już odpowiadam. Trzeba jakoś otwierać szyberdach.
Przybył jeden element sterujący...
Plik ściągnięto 16 raz(y) 64,48 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 87,4 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 71,05 KB
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-07-01, 15:21
Ładna robota, super wykonanie. A jak testy w praktyce?
gajor
Twój sprzęt: volswagen lt 31
Nazwa załogi: gajor i spółka
Wysłany: 2019-07-01, 15:37
Dobra robota ,fajny pomysł :pifko
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 15:46
Testowane w ten weekend (Dla potomnych było 35 st C)
Regulator działa jako włącznik - na pozycji 1 następuje pstryknięcie. Wentylator zaczyna pracować już od 0,05A (około 0,6W). Dla 0,2A (około 2,5W) czuć przyjemny wywiew - prawie nie słychać szumu. 1A (12W) regulator podaje na pozycji 6 - jest już zdecydowanie głośniej, ale jest spory wywiew. Na maxa przy poborze 3,6A (niecałe 50W) jest głośno, ale w minutę wymienia powietrze w kamperze - z każdego otwartego okna czuć powiew :shock:
Na wiosnę założyłem 280W panel fotowoltaiczny więc z prądem się nie ograniczam. W tą niedzielę byliśmy nad morzem, temperatura 35 st C. W alkowie lekko uchylone okno, a wentylator ustawiony przez cały dzień na 2,5W. Po powrocie z plaży w kamperze zaskakujący chłód. Jak dla mnie to cud :ok
Nigdy nie miałem do czynienia z oryginalnym turbowentem, więc nawet nie próbuję porównać.
willyfog
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-07-01, 15:48
to dla potomnych podeslij zdjecia montażu w oknie - tak z bliska
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-01, 16:23
willyfog Wszystko jest już na zdjęciach. Cała nakładka z wentylatorem trzyma się na 4 wkrętach (narożniki białej plastikowej maskownicy). W zasadzie mogę to moje ustrojstwo odkręcić i doprowadzić do stanu pierwotnego.
Kluczem do sukcesu jest odpowiedniego rozmiaru wentylator, który zmieści się między rączkami szyberdachu. W moim przypadku 10 calowy wentylator jest idealny.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-07-01, 19:30
piękne tez się przymierzam do podobnego rozwiązania.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-07-01, 19:50
Jeszcze zalezy jakie kto ma okno. :?:
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2019-07-01, 20:24   Re: "TurboWent" w wydaniu amatorskim
Rumburak napisał/a:
...Wentylator powinien być ssący (są jeszcze tłoczące)...
Mam podobne rozwiązanie, ale mój pracuje w obu kierunkach. Raz lepsze efekty daje wypychanie ciepłego powietrza z kampera, a raz naganianie chłodnego powietrza z zewnątrz do kampera. Czyli mam ssąco-tłoczący.
Opuszczony na zawiasach i włączony, daje miły efekt wiatru w całym kamperze.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-07-02, 11:00
Orginalne są dobre tylko słychać je nawet na niskich obrotach i jak dla mnie to jak schłodzi to daje za dużo wiatru nad łóżkiem
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-07-02, 11:23
Mam analogiczny wentylator - nabyty na Ali... i z tego co i się wydaje chodzi w dwie strony, mam też do niego regulator obrotów i kierunku. Zmontuję i sprawdzę. :idea:
