Piekarnik gazowy montaż
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-05-16, 19:34   Piekarnik gazowy montaż
Pytanie do znających temat...
Piekarnik gazowy do zamontowania w zabudowie kuchennej. Jak należy podejść do tematu montażu, czy należy dodatkowo izolować termicznie/ognioodpornie piekarnik, czy wystarczy tylko 2-3 cm luzu od mebli ? Piekarnik ma wylot gazów z tyłu, kawałek nieszczelnej blaszki z gniazdem pod jakąś rurkę. Czy montować jakiś wylot tych spalin na zewnątrz, jak to i tak jest nieszczelne. Są piekarniki w których spaliny wylatują nad piekarnikiem prosto do wnętrza i nic się nie dzieje. Jak to zrobić by było bezpiecznie ?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 821,78 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,39 MB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 85,79 KB
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-05-16, 19:38
Montowałem w blaszaku , nie trzeba żadnych dodatkowych wentylacji , spaliny są tak samo traktowane jak te z kuchenki gazowej w środku , w małych ilościach nie szkodzą :) ZRÓB PRZERWY tak jak budowa piekarnika nakazuje czyli ściany za blisko nie dostawisz i wszystko będzie pięknie działało :)
Piwa: 349/86
Wysłany: 2019-05-16, 20:08
U mnie piekarnik działa bez wylotu spalin , bynajmniej ja tego nie widzę.
Co do zabudowania , to jest on wyizolowany od ścian włókniną izolacyjną z folią alu.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 109/102
Wysłany: 2019-07-07, 11:43
Mam piekarnik Smev. Po odpaleniu i zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie. Po trzecim, czwartym odpaleniu jest już oki. Piekarniki mają jakiś dodatkowy dolot powietrza, który u mnie jest zamknięty?
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2019-07-07, 13:42
Z tego co widziałem u siebie, to piekarnik jest wmontowany bez dodatkowych zabezpieczeń izolacyjnych, od tylnej ściany jest kilkanaście cm luzu i tylko wywietrznik na spaliny. Wywietrznik dodatkowy nad lodówką jak zaznaczyłem na zdjęciu bo są oddzielone płytą (lodówka-piekarnik), chociaż z zewnątrz wygląda jakby były razem.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 171,47 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 415,05 KB
'Lao Tzu'
Piwa: 349/86
Wysłany: 2019-07-07, 14:39
Zadam może głupie pytanie , ale czy nie zakłóca praca piekarnika pracy lodówki?
My teraz mamy 39 stopni , żona piecze w piekarniku potrawę i robi się znacznie cieplej w kamperze.
Jedyny ratunek to dobrze działająca klima.
Lodówkę mam obok piekarnika. Piekarnik pod kuchenką , co sprawia że szyba przykrycia kuchenki jest bardzo gorąca podczas pracy piekarnika.
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2019-07-07, 17:05
Andrzej, piekarnik używaliśmy może trzy razy od 2016 roku :) wieczorem, zapiekanki . Nie odpowiem na Twoje pytanie :mrgreen: Piekarnik to dla mnie wartość dodana przy zakupie kampera, może nie istnieć. Robi za magazynek rzeczy do grillowania, talerzyków jednorazowych,rurek do napojów itd.
'Lao Tzu'
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2019-07-07, 19:21
Odpowie mi ktoś? Nie chcę mnożyć tematów. Może jest jakaś specjalna technika odpalania piekarnika w kamperze?
Problem przedstawiony wyżej> "Mam piekarnik Smev. Po odpaleniu i zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie. Po trzecim, czwartym odpaleniu jest już oki. Piekarniki mają jakiś dodatkowy dolot powietrza, który u mnie jest zamknięty?"
Gdzieś tutaj na forum czytałem, że po zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie, bo brakuje powietrza. Jak w takim razie korzystać z takiego piekarnika? Piec przy otwartych drzwiczkach?
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2019-11-04, 21:26
Będę u siebie montował piekarnik,dlatego mam pytanie odnośnie podłączenia gazu.Na sztywno za pomocą rurki czy wężyk.Jak to jest robione w originale.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-11-04, 22:55
darek 61 napisał/a:
na sztywno jak każdy na stałe przykręcony sprzęt gazowy
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2019-11-13, 22:16
Co do spalin, ja raczej bym trzymał się zaleceń producenta i odprowadzał na zewnątrz, str 127
https://www.instrukcjaobs...nstrukcja?p=127
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2019-11-13, 22:27
U mnie piekarnik jest nad lodówką więc podczas remontu dołożyłem wełnę mineralną z folią alu pomiędzy piekarnikiem i lodówką, żeby nie podgrzewać lodówki.
Chyba rockwolla taka do kominków 30 mm.
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2019-11-14, 19:06
MECENAS napisał/a:
darek 61 napisał/a:
angole dawali gumowy wężyk w metalowy oplocie
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-11-16, 23:27
Taki piekarnik podłączenie gazu tylko na sztywno rurką metalową. Wężyk jest tu zabroniony. Ten piekarnik zamontowany widziałem jak do tej blachy jest rurka spiro z blachy stalowej ( nierdzewnej) poprowadzona do dachu i na dachu kominek truma np.
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-11-16, 23:32
U kolegi to może czujnik termopara nie zawsze działa,albo właśnie wylotu spalin nie ma.
Są piekarniki przeznaczone do montażu np. pod kuchenką gazową i z racji konstrukcji one nie mają wylotu spalin na zewnątrz ( ja nie widziałem). Są piekarniki które mają takie wyprowadzenie i montowane są wysoko ( np. nad lodówką) i powinny mieć to wyprowadzenie. Być może jak go nie ma to zakłucona jest praca palnika i może gasnąć.
nikita55
