Piekarnik gazowy montaż |
Wysłany: 2019-05-16, 19:34 Piekarnik gazowy montaż
Pytanie do znających temat...
Piekarnik gazowy do zamontowania w zabudowie kuchennej. Jak należy podejść do tematu montażu, czy należy dodatkowo izolować termicznie/ognioodpornie piekarnik, czy wystarczy tylko 2-3 cm luzu od mebli ? Piekarnik ma wylot gazów z tyłu, kawałek nieszczelnej blaszki z gniazdem pod jakąś rurkę. Czy montować jakiś wylot tych spalin na zewnątrz, jak to i tak jest nieszczelne. Są piekarniki w których spaliny wylatują nad piekarnikiem prosto do wnętrza i nic się nie dzieje. Jak to zrobić by było bezpiecznie ?
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 821,78 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,39 MB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 85,79 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-05-16, 19:38
Montowałem w blaszaku , nie trzeba żadnych dodatkowych wentylacji , spaliny są tak samo traktowane jak te z kuchenki gazowej w środku , w małych ilościach nie szkodzą ZRÓB PRZERWY tak jak budowa piekarnika nakazuje czyli ściany za blisko nie dostawisz i wszystko będzie pięknie działało |
Wysłany: 2019-05-16, 20:08
U mnie piekarnik działa bez wylotu spalin , bynajmniej ja tego nie widzę.
Co do zabudowania , to jest on wyizolowany od ścian włókniną izolacyjną z folią alu.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-07-07, 11:43
| Mam piekarnik Smev. Po odpaleniu i zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie. Po trzecim, czwartym odpaleniu jest już oki. Piekarniki mają jakiś dodatkowy dolot powietrza, który u mnie jest zamknięty? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-07-07, 13:42
Z tego co widziałem u siebie, to piekarnik jest wmontowany bez dodatkowych zabezpieczeń izolacyjnych, od tylnej ściany jest kilkanaście cm luzu i tylko wywietrznik na spaliny. Wywietrznik dodatkowy nad lodówką jak zaznaczyłem na zdjęciu bo są oddzielone płytą (lodówka-piekarnik), chociaż z zewnątrz wygląda jakby były razem.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 171,47 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 415,05 KB |
'Lao Tzu' |
Wysłany: 2019-07-07, 14:39
Zadam może głupie pytanie , ale czy nie zakłóca praca piekarnika pracy lodówki?
My teraz mamy 39 stopni , żona piecze w piekarniku potrawę i robi się znacznie cieplej w kamperze.
Jedyny ratunek to dobrze działająca klima.
Lodówkę mam obok piekarnika. Piekarnik pod kuchenką , co sprawia że szyba przykrycia kuchenki jest bardzo gorąca podczas pracy piekarnika. |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2019-07-07, 17:05
Andrzej, piekarnik używaliśmy może trzy razy od 2016 roku wieczorem, zapiekanki . Nie odpowiem na Twoje pytanie Piekarnik to dla mnie wartość dodana przy zakupie kampera, może nie istnieć. Robi za magazynek rzeczy do grillowania, talerzyków jednorazowych,rurek do napojów itd. |
'Lao Tzu' |
Janusszr
Wysłany: 2019-07-07, 19:21
Odpowie mi ktoś? Nie chcę mnożyć tematów. Może jest jakaś specjalna technika odpalania piekarnika w kamperze?
Problem przedstawiony wyżej> "Mam piekarnik Smev. Po odpaleniu i zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie. Po trzecim, czwartym odpaleniu jest już oki. Piekarniki mają jakiś dodatkowy dolot powietrza, który u mnie jest zamknięty?"
Gdzieś tutaj na forum czytałem, że po zamknięciu drzwiczek płomień gaśnie, bo brakuje powietrza. Jak w takim razie korzystać z takiego piekarnika? Piec przy otwartych drzwiczkach? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2019-11-04, 21:26
| Będę u siebie montował piekarnik,dlatego mam pytanie odnośnie podłączenia gazu.Na sztywno za pomocą rurki czy wężyk.Jak to jest robione w originale. |
Wysłany: 2019-11-04, 22:55
| darek 61 napisał/a: | | Będę u siebie montował piekarnik,dlatego mam pytanie odnośnie podłączenia gazu.Na sztywno za pomocą rurki czy wężyk.Jak to jest robione w originale. |
na sztywno jak każdy na stałe przykręcony sprzęt gazowy |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Kuba75
Wysłany: 2019-11-13, 22:27
U mnie piekarnik jest nad lodówką więc podczas remontu dołożyłem wełnę mineralną z folią alu pomiędzy piekarnikiem i lodówką, żeby nie podgrzewać lodówki.
Chyba rockwolla taka do kominków 30 mm. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-11-14, 19:06
| MECENAS napisał/a: | | darek 61 napisał/a: | | Będę u siebie montował piekarnik,dlatego mam pytanie odnośnie podłączenia gazu.Na sztywno za pomocą rurki czy wężyk.Jak to jest robione w originale. |
angole dawali gumowy wężyk w metalowy oplocie |
nikita55
Wysłany: 2019-11-16, 23:27
| Taki piekarnik podłączenie gazu tylko na sztywno rurką metalową. Wężyk jest tu zabroniony. Ten piekarnik zamontowany widziałem jak do tej blachy jest rurka spiro z blachy stalowej ( nierdzewnej) poprowadzona do dachu i na dachu kominek truma np. |
_________________ nikita55 |
nikita55
Wysłany: 2019-11-16, 23:32
U kolegi to może czujnik termopara nie zawsze działa,albo właśnie wylotu spalin nie ma.
Są piekarniki przeznaczone do montażu np. pod kuchenką gazową i z racji konstrukcji one nie mają wylotu spalin na zewnątrz ( ja nie widziałem). Są piekarniki które mają takie wyprowadzenie i montowane są wysoko ( np. nad lodówką) i powinny mieć to wyprowadzenie. Być może jak go nie ma to zakłucona jest praca palnika i może gasnąć. |
