Słabe chłodzenie lodówki w kamperze
GraKo
GraKo
Twój sprzęt: Kamper Dethleffs-Fiat Ducato
Nazwa załogi: Grażyna i Ryszard
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-09-19, 18:28   Słabe chłodzenie lodówki w kamperze
Dobrze działająca lodówka w kamperze(duża z oddzielnym zamrażalnikiem) po tygodniu w podróży słabo chłodzi. Temp.wewnątrz +18 st. Zamrażalnika - 11st.Zarówno na prąd i gaz. Czysta dysza. Proszę o pomoc co w tej sytuacji robić. Pilne. Z góry dziękuję. Gr
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-09-19, 19:43   Re: Słabe chłodzenie lodówki w kamperze
GraKo napisał/a:
GraKo, rozwiń pogrubione w cytacie.
Wewnątrz czego, kampera czy lodówki?
Zamrażalnika - (minus, czy jest to myślnik?) 11 to rozumiem że w komorze?
Po tygodniu, czyli dosłownie po tygodniu zdechła, czy od tygodnia nie chłodzi? Tu upewniam się tylko bo pewne szczegóły są ważne.
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 58/155
Wysłany: 2019-09-20, 15:37
Miałem identyczny problem. Zamrażalnik Ok a lodówka letnia w środku.
Pomogło: https://m.youtube.com/watch?v=13_wcjt8qJ8
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2019-09-20, 23:19
A moja miała problem z uszczelką w drzwiach na dole
i zasysała ciepło jak pelikan wodę :spoko
tak że kiełbasa w bigosie smaczyła ;) .
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
GraKo
GraKo
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-09-21, 12:50
Sokale😃skoro piszę o lodówce to jasne że chodzi o wnętrze lodówki +18 a wewn. zamrażalnika minus 11.Temperatura na zewnątrz kampera około 30st w dzień, w nocy około18 do 20 st. Jeśli masz jakiś pomysł, będę wdzięczna Gr. :spoko
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2019-09-21, 13:16
Jeśli taka katastrofa to zrezygnujcie z mrożonek, zdejmij klapkę zamrażalnika to będzie chłodniej w lodówce. Albo żyjcie tylko z mrożonek, bo rozmrażając się, dają niska temperaturę.
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-09-21, 15:27
GraKo napisał/a:
Zawahałem się nie będąc pewien.
Kamper od tygodnia stoi czy bywa w ruchu?
Odszukam to podeślę link, tymczasem ratuj się mocno zamrożoną wodą w butelkach jeśli masz takie możliwości je zmrozić w innych zamrażarkach, może w jakimś sklepiku. Wstaw ich potem nawet kilka do lodówki, trzeba jakoś czynnik ruszyć.
GraKo
GraKo
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-09-21, 18:42
Dzięki za chęć pomocy, lecz cały czas jesteśmy w drodze po Turcji. Pozdrawiam, jakoś musimy sobie radzić :spoko Gr.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2019-09-21, 19:31
To git ze se radzicie, wiele się z tego nauczyłem i rade dam dalej potrzebującym pomocy.......... :-/
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-09-22, 06:11
DK-Tadeusz napisał/a:
zdejmij klapkę zamrażalnika to będzie chłodniej w lodówce. .
O ile dobrze kojarzę,to taki zabieg nic nie da ;)
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-09-22, 08:27
Jeszcze raz wyczyść dysze. Najlepiej włóż ja na kilka minut np. do zmmywacza do paznokci (warunki terenowe). Później możesz pojedynczym drucikiem miedziany z wiązki przewodu przeczyscic otwór dyszy. Koniecznie musi to być niteczka z wiązki miedzianego przewodu, żeby nie rozkalibrowac dyszy.
Już kilka lodówek w taki sposób zostało naprowionych. Dokładnie miały takie same objawy jak u Ciebie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-09-22, 10:24
Zdejmij dolną kratkę zewnętrzną. Potem suszarką ogrzej taką bańką , z pewnością ją dostrzeżesz . Jak nie masz suszarki to ogrzej ją jakimś palnikiem . zmusi to gaz do wymuszonego szybszego przepływu. Może pomóc , a na pewno nie zaszkodzi. Tylko ostrożnie z ogniem!!
MARZENKA i WIESIEK
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2019-09-23, 12:58
Horte napisał/a:
dysza to koszt 50zł. a po takim druciarstwie znajomym nie od razy po kilku m-c zapalił się kamper
Horte
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-09-23, 13:45
Ciekawe jest to co piszesz. Rozumiem, że masz na poparcie takiej teorii stosowną ekspertyzę.
Wiesz. Zazwyczaj jest tak, że w warunkach terenowych ludzie czyszczą dyszę czym popadnie, a jak zapytasz, to oczywiście w użyciu był pojedyncza nitka druciku miedzianego. Oczywiście sprawdzona była szczalność instalacji pianką i miernikiem, bo wszyscy wożą ją w kamperze.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-09-23, 14:02
zakładam, że cokolwiek chłodzi (bo w zamrażalniku zimno)
czyli grzałka elektryczna grzeje, gaz się pali i amoniak zapitala w układzie
przy takich objawach poluzowany może być radiator - ten co jest w lodówce (nie dotyka do rurki) albo nagle pasta straciła przewodnośc ciepła
dokładnie to co aviator na filmiku jutuba podpowiedział
Ostatnio zmieniony przez chris_66 2019-09-23, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
