Słabe chłodzenie lodówki w kamperze |
GraKo
początkujący forumowicz GraKo
Twój sprzęt: Kamper Dethleffs-Fiat Ducato
Nazwa załogi: Grażyna i Ryszard
Wysłany: 2019-09-19, 19:28 Słabe chłodzenie lodówki w kamperze
Dobrze działająca lodówka w kamperze(duża z oddzielnym zamrażalnikiem) po tygodniu w podróży słabo chłodzi. Temp.wewnątrz +18 st. Zamrażalnika - 11st.Zarówno na prąd i gaz. Czysta dysza. Proszę o pomoc co w tej sytuacji robić. Pilne. Z góry dziękuję. Gr |
Wysłany: 2019-09-19, 20:43 Re: Słabe chłodzenie lodówki w kamperze
GraKo napisał/a: | Dobrze działająca lodówka w kamperze(duża z oddzielnym zamrażalnikiem) po tygodniu w podróży słabo chłodzi. Temp.wewnątrz +18 st. Zamrażalnika - 11st.Zarówno na prąd i gaz. Czysta dysza. Proszę o pomoc co w tej sytuacji robić. Pilne. Z góry dziękuję. Gr |
GraKo, rozwiń pogrubione w cytacie.
Wewnątrz czego, kampera czy lodówki?
Zamrażalnika - (minus, czy jest to myślnik?) 11 to rozumiem że w komorze?
Po tygodniu, czyli dosłownie po tygodniu zdechła, czy od tygodnia nie chłodzi? Tu upewniam się tylko bo pewne szczegóły są ważne. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 54/148 Skąd: Ruda Śląska
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2019-09-21, 00:19
A moja miała problem z uszczelką w drzwiach na dole
i zasysała ciepło jak pelikan wodę
tak że kiełbasa w bigosie smaczyła . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
GraKo
Wysłany: 2019-09-21, 13:50
Sokale😃skoro piszę o lodówce to jasne że chodzi o wnętrze lodówki +18 a wewn. zamrażalnika minus 11.Temperatura na zewnątrz kampera około 30st w dzień, w nocy około18 do 20 st. Jeśli masz jakiś pomysł, będę wdzięczna Gr. |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2019-09-21, 14:16
Jeśli taka katastrofa to zrezygnujcie z mrożonek, zdejmij klapkę zamrażalnika to będzie chłodniej w lodówce. Albo żyjcie tylko z mrożonek, bo rozmrażając się, dają niska temperaturę. |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
Wysłany: 2019-09-21, 16:27
GraKo napisał/a: | ...
Zawahałem się nie będąc pewien.
Kamper od tygodnia stoi czy bywa w ruchu?
Odszukam to podeślę link, tymczasem ratuj się mocno zamrożoną wodą w butelkach jeśli masz takie możliwości je zmrozić w innych zamrażarkach, może w jakimś sklepiku. Wstaw ich potem nawet kilka do lodówki, trzeba jakoś czynnik ruszyć. |
GraKo
Wysłany: 2019-09-21, 19:42
Dzięki za chęć pomocy, lecz cały czas jesteśmy w drodze po Turcji. Pozdrawiam, jakoś musimy sobie radzić Gr. |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2019-09-21, 20:31
To git ze se radzicie, wiele się z tego nauczyłem i rade dam dalej potrzebującym pomocy.......... |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-09-22, 07:11
DK-Tadeusz napisał/a: | zdejmij klapkę zamrażalnika to będzie chłodniej w lodówce. . |
Cytat: | Dobrze działająca lodówka w kamperze(duża z oddzielnym zamrażalnikiem) |
O ile dobrze kojarzę,to taki zabieg nic nie da |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-09-22, 09:27
Jeszcze raz wyczyść dysze. Najlepiej włóż ja na kilka minut np. do zmmywacza do paznokci (warunki terenowe). Później możesz pojedynczym drucikiem miedziany z wiązki przewodu przeczyscic otwór dyszy. Koniecznie musi to być niteczka z wiązki miedzianego przewodu, żeby nie rozkalibrowac dyszy.
Już kilka lodówek w taki sposób zostało naprowionych. Dokładnie miały takie same objawy jak u Ciebie. |
MAWI
Wysłany: 2019-09-22, 11:24
Zdejmij dolną kratkę zewnętrzną. Potem suszarką ogrzej taką bańką , z pewnością ją dostrzeżesz . Jak nie masz suszarki to ogrzej ją jakimś palnikiem . zmusi to gaz do wymuszonego szybszego przepływu. Może pomóc , a na pewno nie zaszkodzi. Tylko ostrożnie z ogniem!! |
MARZENKA i WIESIEK |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2019-09-23, 13:58
Horte napisał/a: | Później możesz pojedynczym drucikiem miedziany z wiązki przewodu przeczyscic otwór dyszy. Koniecznie musi to być niteczka z wiązki miedzianego przewodu, żeby nie rozkalibrowac dyszy.
Już kilka lodówek w taki sposób zostało naprowionych | dysza to koszt 50zł. a po takim druciarstwie znajomym nie od razy po kilku m-c zapalił się kamper |
Horte
Wysłany: 2019-09-23, 14:45
Ciekawe jest to co piszesz. Rozumiem, że masz na poparcie takiej teorii stosowną ekspertyzę.
Wiesz. Zazwyczaj jest tak, że w warunkach terenowych ludzie czyszczą dyszę czym popadnie, a jak zapytasz, to oczywiście w użyciu był pojedyncza nitka druciku miedzianego. Oczywiście sprawdzona była szczalność instalacji pianką i miernikiem, bo wszyscy wożą ją w kamperze. |
chris_66
Wysłany: 2019-09-23, 15:02
zakładam, że cokolwiek chłodzi (bo w zamrażalniku zimno)
czyli grzałka elektryczna grzeje, gaz się pali i amoniak zapitala w układzie
przy takich objawach poluzowany może być radiator - ten co jest w lodówce (nie dotyka do rurki) albo nagle pasta straciła przewodnośc ciepła
dokładnie to co aviator na filmiku jutuba podpowiedział |
Ostatnio zmieniony przez chris_66 2019-09-23, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
