Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3 |
Wysłany: 2019-10-24, 19:52
Joasia I Wielka napisał/a: | | Socale napisał/a: | | czyli rezystancja 0,0 i malutka dioda led z rezystorem, | i jak ja mam se to zrobić ?! poproszę trochę bardziej łopatologicznie teraz mam wielozawór bez szkiełek, dokupić które? a potem jak zamontować??? |
Nadrabiam zaległość.
W wielozaworze na wskaźniku u mnie jest maluśka wtyczka 2 pin. Biała.
Te 2 piny są wewnątrz wskaźnika zwierane przy najniższym poziomie pływaka.
Nie umiem rysować więc opiszę drogę prądową.
+12V>rezystor 1kohm>dioda led(tu ważna polaryzacja diody)> z diody na dowolny pin we wskaźniku> z drugiego pinu na masę.
Wszystkie połączenia są szeregowe.
Jak nie skumasz, dobijaj się, jak wrócę to narysuję i zapodam foto.
| sweetek napisał/a: | Przebrnąłem przez całość....
Ale pytanie mam jako laik o parę rzeczy:
- jak się ma instalowanie zbiornika wewnętrznego do podwieszania pod autem?
- czy ze wzgledów praktycznych, czy technicznych zbiornik jest cylindryczny? Czy do poboru fazy lotnej lepszy jest taki czy toroidalny?
- jak nie musi posiadać wszystkich kwitów to czy uważacie, że użycie zbiornika 10 letniego wymontowanego z auta (wewnętrzny toroidalny) jest dopuszczalne?
- jak technicznie jest z rozwiązana kwestia podpięcia pod reguktor (nie duocontrol)?
- Pod autem podwieszasz, w aucie dociągasz do dedykowanej ramy i do podłogi
Ma być bez partactwa i tyle.
- miedzy poprzeczkami ramy pod spodem toroidalny się raczej nie zmieści - patrz foto na początku tematu. Do poboru lotnej nie ma znaczenia kształt, rurka ma być pod sufitem zbiornika. Ale jakby się zgłębić, to chlupanie fazy ciekłej w zbiorniku w czasie jazdy, zależne jest od ustawienia wobec najczęstszych przeciążeń auta czyli poprzecznie lub wzdłużnie = auto sportowe a autobus mają przeciwne przeciążenia. Start/hamowanie/lewo/prawo - wyobraźnia pomoże. Toroidalny wydaje się być mniej chlupliwym, nie ma to jednak znaczenia.
- Producent zbiornika ma w poważaniu do jakich celów wykorzystywany gaz z jego zbiornika. On homologuje zbiornik i bierze odpowiedzialność jak np pęknie spaw, gaz wycieknie i zrobi kuku. To się jeszcze nie zdarzyło nawet podczas wypadków drogowych aut z LPG. Zbiornik po to ma dozór żeby był w czasie ważności bezpieczny. Zatem, odpuść stary.
- Chyba jednak nie przez całość brnąłeś a bynajmniej bez początku tego tematu, bo tam o reduktorze było.
Joasia I Wielka ;)
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: Joasia & Spółka
Wysłany: 2019-10-25, 15:48
| Socale napisał/a: | | Jak nie skumasz, dobijaj się, jak wrócę to narysuję i zapodam foto. | troszku skumałam, ale rysuneczek i foto by się przydały, co bym kichy nie zrobiła bo na moim wielozaworze nie ma wskaźnika tylko miejsce na niego
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 37,26 KB |
_________________ Joasia
Nie ważne ile masz w życiu szczęścia, ważne ile z niego wykorzystasz |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-10-25, 17:14
Trzeba dokupić i zamontować
np. :
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 59,58 KB |
Wysłany: 2019-10-25, 18:33
Dokładnie to.
Wskaźnik mam jeden luzem, mogę Ci wysłać, za wtyczką musiałbym poszperać a jak nie to u każdego gazownika za grosiki z 5m kabelkiem.
Rysunek zrobiłem, trochę upodlony ale zrozumiały chyba.
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 63,79 KB |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-10-25, 23:50
Socale, no dzięki Ci Panie już wszystko kumam
pan w sklepie doradził mi taki, czy może być??
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 42,1 KB |
Wysłany: 2019-10-26, 18:33
Też może być.
Przymocuj do wielozaworu na środkowe dziurki pod śrubki, poruszaj pływakiem ze skrajności w skrajność, jeśli wskazówka będzie się zachowywała adekwatnie, to na najniższym poziomie multimetrem sprawdź impedancję, tak by była 0,...
Potem wykonaj układ próbny z led i sprawdź czy zaświecenie odpowiada z poziomem pływaka, może być tak, że led będzie się świeciła na całym zakresie, wówczas potrzebny będzie pewien prosty układ elektroniczny. |
chris_66
Wysłany: 2019-10-26, 21:40
| papamila napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | wielkość butli jak tych Jarkowych tylko do poziomego używania, widział ktoś takie ??? |
zbiorniki cylindryczne poziome tak, pobór fazy lotnej
np wymiar l=63cm, średnica = 23 cm pojemność 23l -
cena 1900zł brutto
(zbiornik, mocowanie, wielozawór, zawór bezpieczeństwa, wskażnik zapełnienia, wąż do tankowania) |
trochę drogo
a chciałem poziomy bo mam kupę miejsca pod podłogą i bym odzyskał schowek gazowy
mam teraz zwykły stalowy i nie widzę za bardzo sensu, ciężki , za duży, bez kontroli ilości gazu |
GasBank
Twój sprzęt: Bedford Rascal Bambi
Wysłany: 2019-10-28, 10:57
Przepraszam za brak kontaktu, mieliśmy urwanie 'głowy' po targach. Zapraszam, chętnie pomożemy www.gas-bank.com |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2019-10-29, 21:26
https://www.carbonzorro.c...e-included.html
właśnie o te chodziło
| Plik ściągnięto 1883 raz(y) 32,61 KB |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2019-10-29, 22:00
| GasBank napisał/a: |
Ech coś nie tak z tą pomocą dzwoniłem,zamówiłem,podałem dane i |
smolik
Twój sprzęt: Ducato L4H3
Wysłany: 2019-10-29, 23:17
Wow - przeczytałem post długi jak na jeden montaż zbiornika - no ale jak się okazuje ważny dla wielu.
Uwielbiam gaz w osobówkach którymi jeździłem i jeżdżę, dlatego potruchtałem do zaprzyjaźnionego gazownika któremu ufam i przedstawiłem sprawę. Jest też diagnostą.
Jako diagnosta wolałby nie widzieć zbiornika ale jak już by go zobaczył to wymagałby tylko homologacji na zbiornik i może zerknąłby na jego zamontowanie a nie podłączenie bo zabudowa kamperowa to nie jego działka. Auto ma jeździć i być bezpieczne w trakcie jazdy. Tak samo nie interesuje go jak podłączone są butle 11kg w bagażniku kampka.
Jako instalator - potwierdza możliwość czerpania fazy lotnej ze zbiornika poprzez zakrzywienie lub wycięcie rurki poboru. Skoro holenderskie butle w Hymerach benzynowaych mają 2 wyjścia z jednego zbiornika - jedno ciekłe do silnika drugie lotne do kuchenki i ogrzewania to ......
Inną sprawą jest jakakolwiek homologacja na takie podłączenie w Polsce - DTT czy może UDT czy wystarczy gość z osiedlowej administracji z urządzonkiem do sprawdzania szczelności?
A czy ktoś (z nadzoru) sprawdza szczelność podpięcia butli w kampku po jej wymianie? albo szczelność butli w domu po jej wymianie - a jak widać nie wszystkim to wychodzi (tragedia w Inowrocławiu)
Dumając w domu nad:
1) Bezpieczeństwo aby nie zaciągnąć stanu ciekłego ze zbiornika w przechyle, w trakcie jazdy przy hamowaniu (ciasto w piekarniku w trakcie jazdy , w trakcie awarii pływaka i zatankowaniu pod kokardkę,
2) Problem używania mieszanki gazu w zimę bez parownika, z zamontowanym pod autkiem zbiornikiem
3) zamknięcia awaryjnego w trakcie fajerwerków
4) zachowanie homologacji dla zbiornika z czerpnią stanu ciekłego a nie przeróbek na lotny (To jest Polska - mydło do stóp używać do mycia stóp, mydło do łydek używać do mycia łydek a zbiorniki z poborem ciekłego używać dla poboru ciekłego - tak wyznają urzędnicy i reszta anty-innowacyjnych
Socale -chwała ci za upór i umiejętność powtarzania się dla utrwalenia tematu dla innych. Wspomniałeś coś o zbiorniku buforowym - jako, czy coś takiego.
A gdyby tak zostawić pobór stanu ciekłego ze zbiornika głównego (brak przeróbek, obaw o zaciągnięcie ciekłego, pobór w zimie równej mieszanki,) do zbiorniczka (pojemności 5L) który mało zajmie miejsca w cieplutkiej szafeczce wewnątrz kampka z ustawionym dławikiem (pływakiem) dla zatankowania max 10% pojemności cieczy. 90% miejsca wypełnia bezpieczny stan gazowy z którego pobieramy do dalszej eksploatacji? z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa.
Oczywiście mamy dodatkowy kg butli buforowej ale tym samym eliminujemy powyższe wymienione punkty "zapalne" - chyba |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2019-10-30, 06:40
| Pojawiła się alternatywa w podobnej cenie jak butla samochodowa , miałem montować tez zbiornik ,ale w tej sytuacji mi się nie chce .https://www.carbonzorro.com/en/206-gas-bottles-cylinders |
| Ostatnio zmieniony przez adaml61 2019-10-30, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
smolik
Wysłany: 2019-10-30, 07:56
cena 1900zł brutto
zbiornik z GZWM o którym wspominał Krimar i mischka - na sam zbiornik z poborem fazy lotnej 200/1380 40L tak aby się zmieścił między podłogami wewnątrz kampka dostałem cenę 412 zł netto.
Skoro w Niemczech sprzedawane do zastosowań Karawaningowych a "NIEMCY to dla wielu wyznacznik perfekcji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia " (prócz małych wpadek Volkswagena)
to czemu przepłacać za polskie zbiorniki płacąc 350-500 euro skoro one polskie i w polskich cenach dostępne ? |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 174/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2019-10-30, 08:18
[quote="smolik"][quote="papamila"] | chris_66 napisał/a: | a "NIEMCY to dla wielu wyznacznik perfekcji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia " (prócz małych wpadek Volkswagena)
i dwóch Wojen Światowych
sroka nie mogłem się powstrzymać |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
krimar
Wysłany: 2019-10-30, 09:37
| smolik napisał/a: | | a sam zbiornik z poborem fazy lotnej 200/1380 40L tak aby się zmieścił między podłogami wewnątrz kampka dostałem cenę 412 zł netto. |
a czy masz ofertę na cenę armatury? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
