Trumatic C6002 nie działa?
Roza
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil 770 HB
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomogła: 2 razy
Piwa: 103/18
Wysłany: 2019-11-22, 13:06
Pan Jacek z Wroclawia zajmuje sie elektronika do Trumy (i innych piecow)
Nr tel moge podac na priv
"...wszyscy jesteśmy Grekami na wygnaniu..."
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-22, 13:57
Poproszę oczywiście. Może coś podpowie bo mamy ohoho do siebie.
Z góry dziękuję.
Jak chcem to mogem ;)
Piwa: 145/45
Wysłany: 2019-11-22, 15:44
Ten gość z Wrocławia robił mi elektronikę do pieca.Ale trzeba mu wysłać cały piec.
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-22, 15:52
Ech... Szkoda że tam nie ma zwykłej. Jak widzę te płytki to już mam dość :(
Napiecie na zasilaniu zmierzyłem.
12,46 V
Gaz chyba jednym przewodem dochodzi do kuchenki i do Trumy.
Wiec skoro kuvhenka działa to i do Trumy dochodzi?
Zalalem wodę do pół zbiorników ale pompka nie podaje. Brzeczy tylko. Musze po dźwięku ją znaleźć...
Pocieszające że solarek ładuje.
Choć to tylko 120W to zawsze cośtam podtrzyma.
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2019-11-22, 21:56
Usterkę usunąłem we własnym zakresie, a przyczyną wcale nie była elektronika tylko uszkodzony przewód zasilania. Prawidłowe napięcie podczas pracy powoli spadało do 10 V. Przewodu nie wymieniłem. Wykonałem nowe zasilanie prosto z akumulatorów zabudowy z bezpiecznikami. Stare zasilanie odłączyłem. Teraz wszystko działa bez zarzutu.
BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-22, 22:53
Pogratulować farta 😀
Mi jakoś tak nie idzie.
Dovtego filterek od pompki wody połamałem 😱
Jutro szukam coś co da sie zastosować.
A Truma?
Hm..
Nie działa puki co.
Jak ogarnę wodę i kamere cofania to do niej wrócę i krok po kroku poszukam.
Zasilanie niby na pewno jest dobre bo te ponad 12 V jest caly czas.
Ale buda stała we Francji nie wiem ile. Od sierpnia tutaj i też nieużywana.
Pewnie pierdoła jakaś...
Piwa: 281/1365
  Wysłany: 2019-11-22, 23:14
Truma Trumatic C6002
Plik ściągnięto 8 raz(y) 183,05 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 50,76 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 408,09 KB
Combi4 6 Instrukcja Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 612,17 KB
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-22, 23:36
Dzięki wielkie!
:pifko
Piwa: 281/1365
Wysłany: 2019-11-22, 23:39
Proszę bardzo :pifko
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-23, 20:40
Nie wiem jak to wyszło że mam Combi?.
No jednak niestety to nie jest instrukcja do mojej Trumy.
Ja mam Trumatic C jak przedmówcy i instrukcję zresztą mam już ściągniętą.
Niestety z powodu niesprawnej pompki wody nie uda mi się zalać układu.
Ale o ile rozumiem to ogrzewanie może działać bez zalania wodą.
Po załączeniu w pozycje suwaków jak na poniższej foto czyli temp. 40"C i woda/ogrzewanie zaczyna chodzić wentylator i w sumie na tym się kończy...
Raz słyszałem jakby odgłosy płomienia ale potem ucichło i dalej tylko wentyl chodził i wiało po nogach a ciepełka nic.
Nie zapala się dioda czerwona. Pali się zielona na pokrętle i żółta cały czas.
Termostat klika jak zmniejszam i osiąga pokrętło temp pomieszczenia i zielona dioda gaśnie.
Zasilanie jak pisałem 12,6 V zmierzone na kostce przed Trumą.
Może teraz jakiś pomysł?
Plik ściągnięto 2147 raz(y) 36,53 KB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2019-11-28, 22:09
Skorpionek jak zwykle sypie tym co ma od serca :) nieważne co byle do przodu :)
Milki zacznij od zdjęcia naklejki znamionowej i od zdjęcia płytki. po czym jeszcze raz krok za krokiem opisz objawy.
Pozdrawiam, maszakow
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-29, 22:44
Już podaję więcej danych.
Tabliczkę i podłączenie wstawiam.
Płytki jeszcze na oczy nie widziałem bo nie bardzo chce współpracować a nie chce nic uszkodzić. Ale zobowiązuję się jutro do niej dorwać i uzupełnię.
Wody w niej nie ma bo pompa też puki co nie działa ;)
No ale może chodzić bez niby...
Po załączeniu w tryb zimowy czyli jak na zdjęciu słychać wentylator i czuć nawiew.
Pali się zielona dioda na nastawie temperatury i żółta dioda oznaczająca przygotowanie(?)
Za jakiejś minucie, dwóch odgłos zmienia się na klekocąco- terkoczący ale najwyraźniej pochodzi od czegoś co się kręci. Po chwili ucicha i staje się znów odgłosem samego nawiewu.
Ale nic więcej się nie dzieje.
Innym razem po prostu kręci się i nic się niby nie dzieje po za tym że żre prąd i po nogach dmucha...
Diody żółta i zielona świeca cały czas. Gdy zmniejszę zadaną temp poniżej tej w pomieszczeniu to zielona dioda gaśnie ale nie ma żadnej zmiany. Wieje i tyle jak cały czas.
Nie zapala się lampka awarii ani nic takiego.
Nie słychać odgłosów iskrownika czy czegoś podobnego.
Nie wiem jakie toto powinno wydawać odgłosy ale z wyprowadzenia spalin nic też nie czuć.
Gaz dochodzi do kuchenki i lodówki więc i Truma pewnie też go dostaje.
Stało długo nieużywane ale nie wiem ile czasu.
Za radą kogoś przełączyłem na podgrzewanie wody czyli prawy hebelek na sterowniku w dół dałem.
Słychać cichy szum. Nie ma nadmuchu z ogrzewania.
Reszta bez zmian.
Czyli wentylator nawiewu sprawny na pewno a reszta...
Napięcie powyżej 12 V cały czas na podłączeniu widocznym na zdjęciu.
Camper podłączony do sieci 230V
Sprzęt ma dobre 20 lat i nie znam jego historii.
Jakiś spec od Trumy w zachodniopomorskim?
Plik ściągnięto 19 raz(y) 255,96 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 222,1 KB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2019-12-05, 18:57
Milki napisał/a:
J
SPrzęt ma 20 lat więc młody jest. najczęściej do mnie trafialy ponad 30letnie :)
Odgłos klekocąco terkocący to próba zapłonu. Wnioskuję że
1. Ogrzewanie najpierw się wentyluje .
2. próba zapłonu gazu - jakieś 4-5 sekund.
3. Najwyraźniej nic się nie zadziało skoro to wszystko cichnie i jest nadal zimno.
Albo ci się zawór nie otwiera - albo iskry nie ma lub nie chce się zapalić od iskry - albo nie łapie elektroda jonizacyjna czyli czujnik płomienia. O braku gazu raczej nie wspominam zakładam ze uruchamiasz z podpiętą butlą... i z odblokowanymi zabezpieczeniami ... to że kuchenka i lodówka mają gaz nie znaczy ze piecyk go ma - jeśli na swoim wężyku ma indywidualny zawór. Sprawdziłeś?
Milki
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-12-05, 19:33
Właśnie wróciłem od kogoś kto miał nadzieję naprawić.
Niestety nie udało się.
Zamontował płytkę z takiego samego urządzenia i zadziałało 😀
Po chwili wentylacji słychać było jak otworzył się elektrozawór i pykło i po chwili czuć było ciepłe powietrze.
Zatem wyjaśniliśmy problem czy gaz dopływa i czy jest podpięty ;)
Zawieźliśmy więc moja płytkę i te wzorcową zaprzyjaźnionemu magikowi od elektroniki i zrobił co mógł niby aby ją reanimować tzn. powymieniał kondensatory które były "rozlane" czy podejrzane i przejrzał ścieżki. Niby miało być dobrze.
Niestety po zamontowaniu urządzenie nadal nie działa 😨
Zmarnowany cały dzień i zrobione 300km na darmo.
Ale doceniam próbę i poświęcenie człowieka który chciał mi pomóc i bardzo mu dziękuję 😃
A wracając do tematu to załączam zdjęcie płytki i proszę o pomoc czy da się coś z tym zrobić czy zamawiać nową?
Wiem że to nie znaczy że wystarczy wymienić płytkę bo jest parę innych jeszcze elementów ale chciałbym pójść z tym do przodu.
Z góry dziękuję.
I jedna może nieistotna ale jednak sprawa: na tej która zadziałała było oznaczenie C34 a na mojej jest C60.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,3 MB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,32 MB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,6 MB
Jadzia i Ryś
Twój sprzęt: Hymer B 644
Wysłany: 2019-12-05, 20:17
Miałem takie samo,też fiksowało, nie było na nie fachowca. Sam doszedłem,okazało się że bezpieczniki rurkowe były przegrzane.Po wymianie na nowe wszystko wróćiło do normy
Jadzia i Ryś
