2009-10-05, 21:30
Kamera cofania
Piwa: 333/226
Wysłany: 2019-05-30, 17:35
Próbowałem , ale cus mi nie wychodzi, trza kogoś przed siedemdziesiątką. Tak jakby nie było opcji lustrzanej. Mam taki monitor .
Plik ściągnięto 15 raz(y) 56,12 KB
mmbu
Twój sprzęt: Transit Riviera120 '93
Piwa: 3/4
Wysłany: 2019-05-30, 18:31
To obok przycisku włącz, to przycisk z rotacja? Jak nie , to setings i rotation
Piwa: 280/1357
  Wysłany: 2019-05-30, 19:31
"ALLEGRO"
Monitor do kamery cofania 7 cali wyświetlacz LCD
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT Marka: inna
Opis
MONITOR DO KAMERY COFANIA 7"
Monitor LCD 7" z kolorowym wyświetlaczem można zamontować w dowolnym miejscu, dzięki dołączonym do zestawu uchwytom. Włącza się automatycznie po wykryciu napięcia. Umożliwia podłączenie odtwarzacza DVD i kamery cofania.
Zalety:
Czytelny, kolorowy wyświetlacz, obsługuje 2 sygnały video, możliwość obrotu obrazu, możliwość włączenia lustrzanego odbicia, regulacja jasności, bezpieczna strefa parkowania, najwyższa jakość wykonania, rozdzielczość 800 x 480, system sygnału: PAL/NTSC, 2 niezależne kanały CH1/ CH2 (złącze cinch), kontrast: 300:1, jasność: 250cd/m2 zasilanie: 9V-24V, wymiary bez uchwytu: 17 x 12 x 2 cm, symbol: TFTXLEDXMONX7.
Skład zestawu:
Wyświetlacz LCD Uchwyt do monitora Taśma dwustronna do przyklejenia uchwytu
Ramka montażowa Pilot zdalnego sterownia + bateria Wiązka zasilająca
Instrukcja Pudełko
Dane firmy
ALL IMPORT GROUP SP. Z O.O.
08-110 Siedlce
Ul. Starzyńskiego 15
Kontakt
Email: allegro@smartelektro.net
Tel. 22 125 50 56
Poniedziałek – piątek 10:00 - 15:00
Sobota – niedziela zamknięte
Cena: 119,90 PLN
Plik ściągnięto 7 raz(y) 209,72 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 175,72 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 121,66 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 127,55 KB
Piwa: 280/1357
  Wysłany: 2019-05-30, 20:04
"ALLEGRO"
Kamera wsteczna IR+ ekran LCD 7' WiFi do busa vana
Parametry
Stan: Nowy
Marka: inna
Łączność: bezprzewodowa
Wyświetlacz LCD: ekran
Przekątna wyświetlacza:7"
Obraz dzienny: kolorowy
Elementy zestawu: przewód zasilający
System transmisji obrazu: PAL, NTSC
Kamera + LCD 7" zestaw WiFi
Kompletny i bezprzewodowy zestaw parkowania (kamera cofania dzień/noc + monitor LCD 7' + moduły bezprzewodowe). Idealny dla vanów, busów, autobusów, tirów, ciągników rolniczych itp.
Kamera z monitorem umożliwia łatwy i wygodny podgląd na to, co dzieje się za pojazdem. Urządzenie zamontowane z tyłu doskonale rozwiązuje problem parkowania w trudnych miejscach, dzięki czemu manewr ten stanie się dziecinnie prosty. Zestaw można zamontować również w maszynach rolniczych, aby obserwować co dzieje się z tyłu traktora/kombajnu podczas pracy. Automatyczne włączenie zestawu następuje w momencie wykryciu napięcia, kamerę zazwyczaj podpina się pod światło wsteczne, a monitor pod osprzęt deski rozdzielczej. Obiektyw kamery jest regulowany w pionie - możesz ją zamontować na dowolnej wysokości. Kamerka jest w pełni wodoodporna i wstrząsoodporna. Dołączone dwa nadajniki Video 2,4Ghz sprawiają, że obraz z kamery do monitora będzie transmitowany bezprzewodowo, dzięki czemu nie musisz układać kabli przez całą długość pojazdu. Możliwe jest również połączenie kamerki przewodowo, lecz w przypadku większych odległości, będzie potrzebny dodatkowy przedłużacz wideo Cinch-Cinch (RCA).
Specyfikacja kamery:
Kąt widzenia: 120 stopni
Format Video: 800x 600 PAL
Diody IR: 18szt
Wbudowany czujnik zmierzchu
Tryb: Dzień/Noc (automatycznie przełączany)
Wyświetlanie linii wspomagających parkowanie
Zakres odporności na temperatury: -40 do + 80°C
Wyjście: Composite Cinch (RCA)
Zasilanie: 12-24V (przewody przygotowane do wpięcia się w instalację)
Maksymalny pobór energii: 120mA
Klasa odporności: IP66 - idealna do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
Wymiary (z podstawką i daszkiem): - wysokość 75mm- szerokość 70mm- głębokość 72mm
Specyfikacja monitora:
Przekątna: 7 cali
Kontrast: 300:1
Jasność: 250cd/m2
Tryb wyświetlania: kolor/czerń i biel
Regulacja:- jasności- kontrastu- koloru
Format obrazu: 16:9 lub 4:3
Funkcje- Mirror (funkcja odbicia lustrzanego)- Pivot (obrót obrazu o 90°)Do obu funkcji został przypisany osobny przycisk, znajdujący się z przodu monitora
Dostępny język menu: angielski, niemiecki i inne
Rozdzielczość: 480x234 pikseli NTSC/PAL
Dwa niezależne wejścia wideo: CH1 i CH2 (RCA)
Dwa kanały AV1/AV2 do wyświetlania obrazu z dwóch kamer (nie jednocześnie)
Zakres odporności na temperatury: -40 do +80°C
Maksymalny pobór energii: 6W
Ramka montażowa do monitora
Wymiary monitora: - szerokość 165mm - wysokość 110mm- głębokość 20mm
Wymiary ramki:- szerokość 193mm- wysokość 132mm- głębokość 25mm
Otwór montażowy:- szerokość 175mm- wysokość 117mm- głębokość 23mm
Specyfikacja pilota:
Pilot IR (na podczerwień)
Zasilanie: Bateria CR2025 (w zestawie): 6 dostępnych przycisków:
Przycisk "włącz/wyłącz"
Przycisk "menu"
Przycisk "video select" (wybór kanału AV)
Przycisk "mode select" (wybór formatu obrazu)
Przycisk "lewo/prawo"
W zestawie:
Kamera dzień/noc
Monitor 7" TFT z ramką montażową
Regulowany uchwyt do monitora + podstawka samoprzylepna
Ramka montażowa do zabudowy monitora w desce rozdzielczej
Pilot IR do monitora
Bateria CR2025 do pilota
Nadajnik Video 2,4Ghz 8-28V
Odbiornik Video 2,4Ghz 8-28V
Zestaw kabli
Uwagi i środki ostrożności:
Jakiekolwiek zmiany dokonane w pojeździe, w celu zainstalowania urządzenia muszą być wykonane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu na drodze
Przed wierceniem otworów montażowych upewnij się, że nie zostaną uszkodzone żadne przewody elektryczne samochodu
Nie wolno montować żadnych komponentów w obrębie poduszek powietrznych samochodu, aby w razie wypadku uniknąć obrażeń
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki
Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury
Cena: 299,00 PLN
Dane firmy
Radosław Paluch
Alltronix
ul. Bł. Królowej Jadwigi 38/1
70-307 Szczecin
Kontakt
Tel. 91 444 0 815
Kom. 500 518 444
Poniedziałek – piątek: 09:00 - 17:00
Sobota – niedziela: zamknięte
Plik ściągnięto 6 raz(y) 118,58 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 142,47 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 109,18 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 140,71 KB
tomaszkowalski
Wysłany: 2019-06-30, 17:44
Koledzy,
chcę kupić kamerę cofania. Wstępnie znalazłem 3. Proszę o podpowiedź czy nie jest to dziadostwo, czy ma wady, zalety. Może ktoś używa taki model i cobie chwali? Może ja coś ważnego przeoczyłem? Proszę o podpowiedź. Linki do kamer którymi wstępnie jestem zainteresowany:
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania18ir-monitor-7-tir-bus-10m-12v-24v-7984500206
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-monitor-7-cali-diody-ir-10m-bus-tir-6985315415
https://allegro.pl/oferta/monitor-7-kamera-z-optyka-sony-12-24v-kabel-10m-7238912969
Z góry dziękuję za pomoc :wyszczerzony:
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-06-30, 18:37
Cześć
A nie masz ( planujesz ) radia 2U z dużym ekranem i np nawigacją ? Miałem podobny system jak te na linkach i wywaliłem bo grzmot na desce rozdzielczej, teraz mam kamerę podłączoną do radia i jest super.
P&E
Piwa: 333/226
Wysłany: 2019-07-01, 08:29
Miałem takie i o zmierzchu juz nic nie bylo widac. Moze ta trzecia z optyka sony. Moja podobna kosztowała ok 350 bez monitora, teraz widze dobrze.
tomaszkowalski
Wysłany: 2019-07-01, 12:12
@Suliki: raczej nie planuję zakupu radia. Wyświetlacz chciałem zamontować na tym czymś co osłania oczy przed słońcem, wkłada się tam dokumenty, okulary, każdy tego używa, ale nikt nie wie jak się nazywa. Kobiety tam lusterko mają. Próbował ktoś w ten sposób? Na kokpicie faktycznie szkoda miejsca, tym bardziej, że jak zasłania szybę to w niektórych krajach można mandat dostać.
@zbyszekwoj: możesz powiedzieć jaka to marka, albo dać jakiegoś linka na produkt który sobie chwalisz?
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-07-01, 12:25
:spoko Ogólnie to badziewia, niepraktyczne wysoko i źle się patrzy ale każdy ma wybór, więc przykłady
https://images.app.goo.gl/6ndvtAkqzgDbaiat5
185,53 zł 16%OFF | MZORANGE szary 7 "800x480 rozdzielczość samochód monitor do osłony przeciwsłonecznej 2 kanał wideo dla ODTWARZACZ DVD w lewo lub w prawo
https://s.click.aliexpress.com/e/lYQiT1Bmj
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-07-01, 12:44
nazywa się osłona przeciwsłoneczna jak kolega Bronek zapodał. Też mi się wydaje niepraktyczne i pewnie pod własnym ciężarem opada od czasu do czasu. Miałem na kokpicie i wywaliłem na korzyść radia.
P&E
Piwa: 333/226
Wysłany: 2019-07-01, 20:16
tomaszkowalski napisał/a:
https://pl.aliexpress.com/item/32838730586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec65c0fnUNrCj
31 dolków, w Polsce 350zl.
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2019-07-02, 18:44
Te wszystkie kamery cofania to i tak psu na budę, jeśli macie bagażnik z rowerami.
No chyba, że kamera na kablu i zamontowana na ostatnim rowerze lub końcu bagażnika, inaczej to liczenie rurek i wpatrywanie się w ich kolory na słabej jakości ekranie, która to od roweru, a która od barierki, czy płotu. :mrgreen:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
zefirwypasu
Twój sprzęt: Ducato 2003 2.3JTD
Piwa: 4/29
Wysłany: 2019-07-02, 20:07
Cześć, przedstawię wam swoje rozwiązanie - może komuś się przyda. Też długo szukałem rozwiązań pod siebie, głównie jak też dla wielu z was problemem był tył, a w zasadzie albo widzę do tyłu albo na dół. Znalazłem kamerkę która jak widzicie na zdjęciach posiada rzeczywiście +-170stopni widzenia do tego mam dwie takie na lusterkach po bokach - głównie ta prawa robi za martwą strefę jak wyjeżdżam z podporządkowanej - ma taki kąt że hoho. Oprócz tego jak mam zasłonięte szyby to mogę podejrzeć na postoju czy dzieci nikt nie ukradł . kamerka kosztuje 109zł kupowałem u tego sprzedawcy . https://allegro.pl/oferta/kolorowa-kamera-cofania-mccd-170-st-dzien-noc-fv-7072751304 Oczywiście nie ręczę że w kolejnej dostawie nie będzie innych bebechów sami wiecie że w jednej obudowie co rusz są inne modele. Do tego monitor 7 cali na 4 kamery (10 cali za duży) ten w sam raz nie zasłania szyby nie dekoncentruje stale mam włączony podgląd na tył. Przy okazji klasyczna kamera samochodowa z diodami IR pod podwoziem na elektrozawór - elektrozawór uruchamiany z tych przełączników co widać na foto. Do tego z racji iż one nie mają IR zamontowałem silną lampę LED z tyłu też włączaną z tej konsolety - ma dwa zadania. Odstraszanie złodzieja w nocy jak skrada się do rowerów ;) oraz ew. doświetlenie w nocy przy cofaniu. Ale szczerze te kamerki mają takie przetworniki i jasne obiektywy że w nocy przy zwykłych światłąch cofania bez problemu łapią w ciemności. Myślałem że problem będzie że nie mają osłony na deszcz ale jak pada to żaden problem wszystko widać - woda skapuje z kamerki - raz na dwa tygodnie drabina szmatka i OK. Do tego mam kamerkę już zwykłą z tyłu na dzieci (czy pasy zapięte itp- dostałem kamerkę z radiem na androidzie 2 DIN - szkoda było nie wykorzystać ;) A i żeby takie radio weszło trzeba rozwalić szufladę fabryczną na 1DIN i co się popieści to się zmieści. Podsumowując większych minusów tych rozwiązań nie widzę - doskonalę widzę zderzak (zielona linia na foto) zarówno z rowerami w pokrowcu jak i bez. Jedynie jak samochód jest za mną dosyć daleko to słabo go widać ale kwestia przyzwyczajenia. Wszystkie te dedykowane samochodowe nie miały takiego kąta a że mają IR i daszek to się nam wydaje że może są odporniejsze i bardziej się nadadzą itp nic bardziej mylnego. Polecam. Pozdr.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 815,62 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 439,08 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 396,99 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 398,65 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 732,66 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 655,45 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 542,29 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 211,67 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 771,99 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,73 MB
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-07-07, 21:17   kamera - zenec
Witam. Mam problem z obrazem od kamerki cofania w zencu mam czarno/biały a poprzednio w monitorku był kolorowy. Czy ktoś wie o co chodzi?
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2020-01-04, 17:32
Odświeżę nieco temat.
zefirwypasu gratuluję osiągnięcia celu :)
Fajnie to wygląda i mam nadzieję że działa nadal.
Miałem coś co robiło za kamerę cofania. Kiedyś to pewnie był wypas, teraz działało jak chciało a raczej działało wtedy gdy było niepotrzebne no i miarka się przelała...
Wypatroszyłem to to i byłem w szoku jak można to było skomplikować albo jaka kiedyś była technologia...
Od razu jestem spokojniejszy o DMC :-P
Szukam zatem czegoś co nie zabije ceną a da się sensownie użytkować.
Zastanawia mnie jednak kamera bo może nie jest zła?
Teraz tyle tego badziewia i wszystkie takie cudne w opisach że k...cy idzie dostać!
Rozdzielczość monitora 480 x 230 a gość pisze że to bez mała ziarnka piasku na plaży można liczyć :evil:
Może ktoś zna ORLACO i ten typ i może ocenić jakie moja kamera może mieć parametry?
Bo Orlaco US milczy a Orlaco PL odpisało że sorry ale nie wie i się nie dowie. Oni tylko to sprzedają...
Trafiłem też na taki monitor:
https://allegro.pl/oferta/monitor-lcd-7-cali-mp5-mp3-bluetooth-na-2-kamery-7252906598?reco_id=c435aded-2f07-11ea-b2c4-000af7f62220&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Może da się użyć starej kamery i połączyć z tym monitorem?
Tym bardziej że kabel już leży i nie trzeba przeciągać.
Radio też muszę odświeżyć i może gdyby wykorzystać BT z monitora to radio mogłoby być "zwykłe"? Czytaj tańsze :)
Nie chcę do 20 letniego kampera wstawiać jakiegoś nowoczesnego cuda z Androidem bo to raz że aby było dobre to drogo, dwa że nie wykorzystam bo wolę navi z telefonu a przede wszystkim będzie pasować w tym wnętrzu jak świni siodło...
Ten monitor przeżyję bo był jeszcze straszniejszy :-/
Aha!
No i żeby nie było za lekko to wymyśliłem sobie że monitor i kamera miałyby cały czas pracować gdy jadę. Wyłączałbym pilotem monitora?
Bo mnie wkurza jak mi zza pleców wyskakują na autostradzie jakieś piździki których nie widzę bo mi na tyłku siedzą.
Ma to sens?
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,6 MB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 68,44 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 49,19 KB
Jak chcem to mogem ;)
