Otwarty przez: Banan
2022-11-14, 20:07
Solar
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-01-10, 16:22
Cześć
A co chcesz tym naładować ? Dołączyć do istniejącej instalacji czy raczej w dni słoneczne ładować komórkę albo laptopa ?
P&E
Piwa: 121/5
Wysłany: 2020-01-10, 17:37
wyklucz lodówkę z zasilania 230V,
zostaw ją na gazie-koszt zuzytego gazy cie nie zrujnuje
a prądu statczy na wszystko
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-01-10, 18:37
kolega napisał że lodówka kompresorowa - więc pewnie nie na gaz , prędzej zamieniłbym bojler 230v na gazowy albo jak kolega nie chce gazu to polecam proste i tanie rozwiązanie do grzania wody - kolektor solarny, do wykonania w dwie godziny koszt poniżej 200 zł 8-)
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2020-01-10, 18:41
Za wiele nie pomoże dołożenie panela. Jak nie ma słońca i dzień krótki. Jeżeli masz lodówkę na 230V i przetwornicę , ja bym zaryzykował przełożenie agregatu na 12V.
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2020-01-10, 20:37
Tak jak wyżej kolega pisze, dołożenie panela nic nie da, jak brakuje słońca. Sam piszesz, że w słoneczne dni, prądu starcza. Kup agregat i awaryjnie będzie jak znalazł.
Pozdrawia Krzysztof
Zeno
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: Zeno
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-10, 22:12
Witam
Tak chcę dołączyć do istniejącej instalacji.
Lodówka jest kompresorowa 12V.
Gaz mam tylko do grzania posiłków.
SUZU odpiszę do Ciebie pytając o te ogrzewanie/wyk. dwie godz./
Brakuje prądu niekiedy w nocy jak chodzi ogrzewanie/webasto/ i lodówka.
Dzięki za zainteresowanie.
Zeno
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2020-01-11, 01:51
Zeno napisał/a:
Panel wymień na mocniejszy ( panel powinien być większy niż aku, alb zrób tak jak ja to robiłem dopóki nie kupiłem lodówki na gaz.
W dzień kiedy nie brakuje Ci energii ustawiaj temperaturę na ok 0 stopnia na nocna okolice 15 stopni.albo całkowicie wyłącz, możesz to jeszcze czymś nakryć,owinąć.
Przy zachmurzonym niebie tez ładuje ale mniej
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-01-11, 02:39
Zeno napisał/a:
o opinie lub inne sugestie
Największym pożeraczem energii jest u ciebie bojler 230V z przetwornicy ,
podgrzejesz 30 L wody o 40C i oba aku puste .
pewnie przetwornica chodzi również cały czas a nie tylko gdy jest zapotrzebowanie na 230V .
Zeno
Nazwa załogi: Zeno
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-14, 17:59
Witam
Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale mieliśmy gości i się działo.
Dziękuję za porady.
Lodówka jest kompresorowa 12V i 230V.Dometic.
Jesteśmy zadowoleni, ale zaczęła na nawalać są trzy progi dot. rozładowania aku.
Rozłącza się przy 12.6-8 V. Dzwoniłem do serwisu i krzyknęli uszkodzony moduł ok., 480 zł.
Poszukam jakiegoś elektronika w pobliżu.
Co do bojlera to załączamy w razie potrzeby?
Właściwie pytanie dotyczyło tych solarów czy cena jest adekwatna do wyrobu.
Przygotowujemy się do wyjazdu na Białoruś Ukrainę i gdzieś dalej.
Zobaczymy.
Staramy się nocować po za campingami.
aktimel1
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-04-15, 08:04
Witam
mam kampera w konfiguracji truma 6 gaz, lodowka gaz, tv sat, akumulator 75 ah, (w planach drugi) chce zamontować panele solarne, czy ten zestaw to dobra opcja oraz cena ?
dodam że w tej chwili jest promocja dają panel 180w w cenie 160w
https://suntrack.pl/zestawy-do-kampera/2414-zestaw-kamper-150w-mppt.html
Acki
Twój sprzęt: Ford Chausson Welcome 20 1999r
Nazwa załogi: IceTeam
Wysłany: 2020-05-04, 13:28
Hej.
znalazlem fajną oferte na panele SOLIBRO SL2 140 CIGS:
Nominal capacity: 140 Wp
MPP current: 1.62 A
MPP voltage:86.5 V
Short circuit current: 1.79 A
Open circuit voltage: 106.7 V
Max. Voltage:1000 V
Planuje zamontować 3 sztuki połączone równolegle do 4210AN
Czy mogę to zrobić mimo, że Voc ma 106.7V, a w Tracer'ze Max. PV open circu​​​it voltage to 100V ?
Dodatkowo czy montować na + każdego solara diody ?
Dzięki za pomoc ;) :pifko
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Piwa: 1/7
Wysłany: 2020-05-18, 11:51
Cześć, mam kilka pytań przed instalacją:
1. Czy warto zakładać tzw. "hebel" do odcięcia Paneli od regulatora na lini "+" ??
2. Czy brak "hebla" w nowych instalacjach solarnych przy akumulatorze zabudowy 100Ah jest właściwe? Cały czas chodzi mi po głowie założenie takowego "hebla" w relatywnie nowym kamerze r. 2016 dla możliwości szybkiego odcięcia go (montowane tuż przy drzwiach zabudowy) ze względów bezpieczeństwa.
3. Jeżeli 1 i 2 = TAK miałbym dwa heble, do paneli i do aku
4. Zakładając 2 panele po 100W i regulator mppt 30a waham się w wyborze panelów:
2 x Panel nr 1 (Pmax): 100W Maksymalne napięcie zasilania (Vmp):18.00V Maksymalny prąd zasilania (Imp): 5,56a Napięcie otwartego obwodu (Voc): 22.50V Prąd zwarcia (Isc):5.81A
2x Panel nr 2 (Pmax): 100W Maksymalne napięcie zasilania (Vmp):16.00V Maksymalny prąd zasilania (Imp): 6,25a Napięcie otwartego obwodu (Voc): 20.00V Prąd zwarcia (Isc): 6,5a
Będę wdzięczny za pomoc
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-05-18, 13:08
nie ma potrzeby montowania "hebla"
do 200W nie potrzebne jest 30A wystarczy 20A realnie i 10 da radę
panele takie dowolnie! kwestia połączeń i kasy
ps. poczytaj forum wszystko to już było
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-18, 13:43
Dla tych co lubią wysokie DC i Ampery;
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Wysłany: 2020-08-05, 16:46
Witam.
Chciałbym zmienić regulator.
1 - Czy kabelki z dołu ( nr 1 ) to kable od solara ?
2 - Czy kable z góry ( nr 2 ) to kable do akumulatora ?
3 - W jakiej kolejności powinienem odłączyć stary i podłączyć nowy ?
Nowy
Plik ściągnięto 4870 raz(y) 23,72 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,55 MB
Stary
Plik ściągnięto 17 raz(y) 740,17 KB
Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
