połączenia gazowe z reduktorem
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-19, 12:44   połączenia gazowe z reduktorem
hej
taki problem mam
butla gazowa z klasycznym gwintem 21,8 lewy "męski" na to nakręcamy reduktor z gwintem "żeńskim"
potrzebuję między butlę a reduktor wsadzić filterek gazu
filterek ma gwint M20x1,5 (chyba prawy)
gdzie kupić przejściówki między tymi gwintami - sprawdziłem alle, igaz i gaz-but
znalazłem rozwiązanie na pół mojego problemu
https://www.igaz.pl/index...gf-klf-w21-8-lh
czyli przejście z butli na filterek
potrzebuję z M20x1,5 z filterka na 21,8
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 17:44   Re: połączenia gazowe z reduktorem
chris_66 napisał/a:
Wiem z czym się zmagasz, ja ten problem rozwiązywałem lutowaniami bo też nie było tego co potrzebowałem. Na niskim ciśnieniu oczyszczanie jest precyzyjniejsze. A dlaczego dokładnie tam chcesz filtr montować?
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-19, 17:56   Re: połączenia gazowe z reduktorem
Socale napisał/a:
chris_66 napisał/a:
szczerze powiedziawszy to nie wiem :haha: tak mi się wymyśliło
w sumie jak będzie za reduktorem to może też być , byle jakieś redukcje dobrać
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 18:37
Na niskim ciśnieniu, przetniesz wąż, wsadzisz filtr fazy lotnej o odpowiednich króćcach, dopasujesz średnicę bez problemu bo są różne i skręcisz na opaski tak jak gazownicy.
:bigok
Plik ściągnięto 1704 raz(y) 34,27 KB
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-19, 19:06
mam ładny filterek TRUMA, chciałem go użyć, szkoda sprzedawać
ale jest dostosowany do monocontrola (albo duo...) i wężyka ciśnieniowego z blokadą :gwm
nie lubię rzeźby, w gazie akurat lubię wszystko skręcane
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-01-19, 19:22
Socale napisał/a:
:bigok
Zdaje mi się że w camperach nic nie może być na opaski.
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-19, 19:59
koko napisał/a:
nie może, chociaż nie rozumiem tego skoro instalacja LPG może być
a opaski GBS są równie solidne jak zaciskane połączenia na wężykach gumowych
a poza tym ja chciałbym wszystko skręcane mieć
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2020-01-19, 22:39
Nie może być na opaski bo takie są przepisy. Może chodzi o wibracje...
nikita55
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-26, 13:03
nikita55 napisał/a:
nie może być, to jasne
a dlaczego instalacja LPG może być ??? - to nie jest jasne
po rozpoznaniu tematu odpuszczam instalację filterka TRUMA i zakładam zwykły na wężu, będzie nielegalnie ale prościej
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2020-01-26, 13:22
Do ( chriss66),zrobisz jak uważasz,lecz takie rzeczy są niedopuszczalne i nie masz pojęcia że jak gdzieś na dużym campingu dojdzie do pożaru i spali się np. 20 kamperów i prokurator znajdzie Twój metalowy filtr z opaskami metalowymi to ktoś .. mądry.. dojdzie do wniosku że u Ciebie się gaz ulatniał i to jest przyczyna i będziesz obciążony tymi wszystkimi kosztami ( do końca życia tego byś nie spłacił). Znam niestety takie przypadki więc przemyśl czy warto ryzykować za parę zł. To tyczy się wszystkiego co nielegalne. Niestety ubezpieczyciele szukają każdej możliwości by nie wypłacić odszkodowania lub je zrzucić na kogoś.
nikita55
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-26, 15:00
Sam jestem zwolennikiem połączeń skręcanych. Tylko że opaski zaciskowe, są jedynie niedopuszczone przez przepisy niemieckie. Wszystkie cywilizowane kraje takowe dopuszczają i ubezpieczyciel nic nie zrobi ;)
Instalacje LPG w pojazdach pracują na dużo wyższym ciśnieniu, jak i w gorszych warunkach, tam nie przeszkadzają opaski. W przypadku kamperów ktoś wyczuł kasę i stwierdził że trzeba wprowadzić certyfikat. Kaska płynie za same badania i nalepki, a dodatkowo za szkolenia w całej Europie. No bo przecież musimy w polskich kamperach mieć germański certyfikat :mrgreen:
Najbardziej to mi już się śmiać chce z mitu promowego. Że jak nie posiadasz naklejki, to nie wjedziesz na prom :haha:
Piwa: 221/168
Wysłany: 2020-01-26, 15:19
Gewehr napisał/a:
Tymbardziej ,że nigdy jeszcze nikt ode mne takiego certyfikatu nie wymagał przed wjazdem na prom ; a promowałem sie chyba z ....20 razy :mrgreen:
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-26, 15:25
MILUŚ napisał/a:
Gewehr napisał/a:
ewentualnie pytają się czy gaz zakręcony, kiedyś babeczka poprosiła o pokazanie czy rzeczywiście tak jest
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-26, 15:30
nikita55 napisał/a:
Do ( chriss66),zrobisz jak uważasz,lecz takie rzeczy są niedopuszczalne i nie masz pojęcia że jak gdzieś na dużym campingu dojdzie do pożaru i spali się np. 20 kamperów i prokurator znajdzie Twój metalowy filtr z opaskami metalowymi to ktoś .................
problem jest taki, że w np Danii można używać instalacji skręconej opaskami i bez problemu przechodzi to przegląd, jak Gewehr napisał, we Francji nie można wogóle gazować w czasie jazdy (nawet germańskie zabawki nie pozwalają na to)
więc nie wszytko jest takie jednoznaczne
ale nie o to chodziło mi, chciałem filterek dać taki jak mam na stanie, ponieważ to za dużo dłubania to dam taki inny z samochodowej instalacji
normanlie na wężyku założony, GBSy jako opaski i będzie działać jak należy
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-26, 19:56
nikita55 napisał/a:
Jak jego zapali się pierwszy to może .
