połączenia gazowe z reduktorem |
chris_66
Wysłany: 2020-01-19, 12:44 połączenia gazowe z reduktorem
hej
taki problem mam
butla gazowa z klasycznym gwintem 21,8 lewy "męski" na to nakręcamy reduktor z gwintem "żeńskim"
potrzebuję między butlę a reduktor wsadzić filterek gazu
filterek ma gwint M20x1,5 (chyba prawy)
gdzie kupić przejściówki między tymi gwintami - sprawdziłem alle, igaz i gaz-but
znalazłem rozwiązanie na pół mojego problemu
https://www.igaz.pl/index...gf-klf-w21-8-lh
czyli przejście z butli na filterek
potrzebuję z M20x1,5 z filterka na 21,8 |
Wysłany: 2020-01-19, 17:44 Re: połączenia gazowe z reduktorem
| chris_66 napisał/a: | ...
Wiem z czym się zmagasz, ja ten problem rozwiązywałem lutowaniami bo też nie było tego co potrzebowałem. Na niskim ciśnieniu oczyszczanie jest precyzyjniejsze. A dlaczego dokładnie tam chcesz filtr montować? |
chris_66
Wysłany: 2020-01-19, 17:56 Re: połączenia gazowe z reduktorem
| Socale napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | ...
szczerze powiedziawszy to nie wiem tak mi się wymyśliło
w sumie jak będzie za reduktorem to może też być , byle jakieś redukcje dobrać |
Wysłany: 2020-01-19, 18:37
Na niskim ciśnieniu, przetniesz wąż, wsadzisz filtr fazy lotnej o odpowiednich króćcach, dopasujesz średnicę bez problemu bo są różne i skręcisz na opaski tak jak gazownicy.
| Plik ściągnięto 1709 raz(y) 34,27 KB |
chris_66
Wysłany: 2020-01-19, 19:06
mam ładny filterek TRUMA, chciałem go użyć, szkoda sprzedawać
ale jest dostosowany do monocontrola (albo duo...) i wężyka ciśnieniowego z blokadą
nie lubię rzeźby, w gazie akurat lubię wszystko skręcane |
koko
Wysłany: 2020-01-19, 19:22
| Socale napisał/a: | Na niskim ciśnieniu, przetniesz wąż, wsadzisz filtr fazy lotnej o odpowiednich króćcach, dopasujesz średnicę bez problemu bo są różne i skręcisz na opaski tak jak gazownicy.
Zdaje mi się że w camperach nic nie może być na opaski. |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
chris_66
Wysłany: 2020-01-19, 19:59
| koko napisał/a: |
nie może, chociaż nie rozumiem tego skoro instalacja LPG może być
a opaski GBS są równie solidne jak zaciskane połączenia na wężykach gumowych
a poza tym ja chciałbym wszystko skręcane mieć |
nikita55
Wysłany: 2020-01-19, 22:39
| Nie może być na opaski bo takie są przepisy. Może chodzi o wibracje... |
_________________ nikita55 |
chris_66
Wysłany: 2020-01-26, 13:03
| nikita55 napisał/a: | | Nie może być na opaski bo takie są przepisy. Może chodzi o wibracje... |
nie może być, to jasne
a dlaczego instalacja LPG może być ??? - to nie jest jasne
po rozpoznaniu tematu odpuszczam instalację filterka TRUMA i zakładam zwykły na wężu, będzie nielegalnie ale prościej |
nikita55
Wysłany: 2020-01-26, 13:22
| Do ( chriss66),zrobisz jak uważasz,lecz takie rzeczy są niedopuszczalne i nie masz pojęcia że jak gdzieś na dużym campingu dojdzie do pożaru i spali się np. 20 kamperów i prokurator znajdzie Twój metalowy filtr z opaskami metalowymi to ktoś .. mądry.. dojdzie do wniosku że u Ciebie się gaz ulatniał i to jest przyczyna i będziesz obciążony tymi wszystkimi kosztami ( do końca życia tego byś nie spłacił). Znam niestety takie przypadki więc przemyśl czy warto ryzykować za parę zł. To tyczy się wszystkiego co nielegalne. Niestety ubezpieczyciele szukają każdej możliwości by nie wypłacić odszkodowania lub je zrzucić na kogoś. |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-26, 15:00
Sam jestem zwolennikiem połączeń skręcanych. Tylko że opaski zaciskowe, są jedynie niedopuszczone przez przepisy niemieckie. Wszystkie cywilizowane kraje takowe dopuszczają i ubezpieczyciel nic nie zrobi
Instalacje LPG w pojazdach pracują na dużo wyższym ciśnieniu, jak i w gorszych warunkach, tam nie przeszkadzają opaski. W przypadku kamperów ktoś wyczuł kasę i stwierdził że trzeba wprowadzić certyfikat. Kaska płynie za same badania i nalepki, a dodatkowo za szkolenia w całej Europie. No bo przecież musimy w polskich kamperach mieć germański certyfikat
Najbardziej to mi już się śmiać chce z mitu promowego. Że jak nie posiadasz naklejki, to nie wjedziesz na prom |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-01-26, 15:19
| Gewehr napisał/a: | ...............
Tymbardziej ,że nigdy jeszcze nikt ode mne takiego certyfikatu nie wymagał przed wjazdem na prom ; a promowałem sie chyba z ....20 razy |
chris_66
Wysłany: 2020-01-26, 15:25
| MILUŚ napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | ...............
ewentualnie pytają się czy gaz zakręcony, kiedyś babeczka poprosiła o pokazanie czy rzeczywiście tak jest |
chris_66
Wysłany: 2020-01-26, 15:30
| nikita55 napisał/a: | | Do ( chriss66),zrobisz jak uważasz,lecz takie rzeczy są niedopuszczalne i nie masz pojęcia że jak gdzieś na dużym campingu dojdzie do pożaru i spali się np. 20 kamperów i prokurator znajdzie Twój metalowy filtr z opaskami metalowymi to ktoś ................. |
problem jest taki, że w np Danii można używać instalacji skręconej opaskami i bez problemu przechodzi to przegląd, jak Gewehr napisał, we Francji nie można wogóle gazować w czasie jazdy (nawet germańskie zabawki nie pozwalają na to)
więc nie wszytko jest takie jednoznaczne
ale nie o to chodziło mi, chciałem filterek dać taki jak mam na stanie, ponieważ to za dużo dłubania to dam taki inny z samochodowej instalacji
normanlie na wężyku założony, GBSy jako opaski i będzie działać jak należy |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-01-26, 19:56
| nikita55 napisał/a: | | Do ( chriss66),zrobisz jak uważasz,lecz takie rzeczy są niedopuszczalne i nie masz pojęcia że jak gdzieś na dużym campingu dojdzie do pożaru i spali się np. 20 kamperów i prokurator znajdzie Twój metalowy filtr z opaskami metalowymi to ktoś .. mądry.. dojdzie do wniosku że u Ciebie się gaz ulatniał i to jest przyczyna i będziesz obciążony tymi wszystkimi kosztami |
Jak jego zapali się pierwszy to może . |
