Wyziewy gazowe
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 11:03
petros napisał/a:
Winowajcą okazała się spiralka nad dyszą palnika. Po prostu wypięła się i opadła na dyszę. Wystarczy ją podwiesić na swoje miejsce.
Muszę rozszerzyć, Twoja podpowiedź jest dla laików zagadką.
Na wylocie komina powinien być zauważalny zawieszony na jego krawędzi zaczep z drutu średnicy 1 może 2mm. Wyczep go i wyjmij do góry, na jego końcu powinna wisieć spiralka o której wspomina cytowany. Jest to blaszka skręcona w krętkę a'la DNA.
Niektórzy wywalają całkiem i sami sobie szkodzą nie wiedząc jaka jest jej rola.
A poniżej proponowany cel.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 66,29 KB
petros
Twój sprzęt: Hymer T 614 CL
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-01-19, 11:15
Nie doceniasz ludzkiej inteligencji, mocy internetu i zasobu informacji na forum.
Proszę nie odpowiadaj.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 11:33
Nie doceniasz intencji. :idea
Piwa: 222/169
Wysłany: 2020-01-19, 17:39
Socale napisał/a:
petros napisał/a:
Muszę rozszerzyć,........
Można prosić jak krowie na zagrodzie :-P Jestem techniczny ale to mnie przerasta.....
Jaki drucik ? Gdzie ? Pare razy / w trzech kamperach / rozbierałem kominki ale żadnych drucików nie trafiłem :niewiem:
I czym w takim razie może szkodzić nie posiadanie wymienianego drucika w kominie ?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 18:00
MILUŚ napisał/a:
Milusiu, może nie krowie na rowie, ale jak Smokowi na forumie - wytłumaczę :)
Owa spiralka, inaczej "zawirowywacz" to blaszka prostokątna powiedzmy 2x10cm, skręcona o 2-3 obroty.
Zawieszona jest na drucie i wisi na wysokości grzałek, jest tam po to by jak najwięcej ciepła odebrać zbyt szybko lecącego do góry co = nie dogrzanie tej istotnej części komina i spadek skuteczności.
Edit. Dzięki za piwko, właśnie znalazłem foto ustrojstwa, nie ma tylko drutu :) ale to takie coś.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 124,41 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2020-01-19, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Piwa: 222/169
Wysłany: 2020-01-19, 18:17
OK Wojtek ...poniał :ok
Się należy :piwo:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-19, 18:29
Nie jest to najszczęśliwsze umiejscowienie tego kominka pod oknem.Tak miałem w poprzednim kamperze,co prawda takich widocznych objawów nie było ale zapachy dostawały się do środka.Zwłaszcza gdy lodówka była na maksimum.Otwierałem wtedy tą kratkę i przedłużałem aluminiową rurką wylot powyżej okna.
Halicz
Twój sprzęt: ford tranzit
Otrzymał 30 piw(a)
Wysłany: 2020-01-20, 16:03
darek 61 napisał/a:
Tak niestety się dzieje, ale na umiejscowienie nie mam wpływu - a może tak wykombinować, aby odprowadzić te spaliny w jakiś sposób do góry, nad dach?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-20, 17:30
Jeśli jest prawidłowe spalanie, to te spaliny nie szkodzą i nie śmierdzą. 90% kamperów tak ma i ludzie jeżdżą. Wyczyścić i zmienić kratkę aby nie było zakłócenia przepływu i tyle.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-01-20, 20:08
Tak jak pisałem wczesniej przeczyścić cały komin ,a jak komin to też ten dławik w kominie i przedłużyć na zewnątrz .Spaliny dalej same polecą ponad dach haha .A tą kratke co masz to wypierdol i daj to co ma być ,albo zmień lodówkę tylko na 12
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-01-20, 21:07
Miałem ten problem z gryzącymi wyziewami i sadzą w kominku raz na tydzień 2 lata temu w sezonie.Praktycznie co wyjazd to czyszczenie komina.Problemem okazała się kiepska mieszanka z firmy G.... Po zmianie butli na innej firmy problem zanikł.Obecnie w moim rejonie firma G...praktycznie zmonopolizowała rynek i jest problem z zakupem dobrej jakości mieszanki więc kupuję niewiele droższy czysty propan i jak na razie nie mam problemów z sadzą i wyziewami tak przejechałem cały sezon 2019.
Ostatnio zmieniony przez Student 2020-01-20, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-20, 21:15
Gewehr napisał/a:
Jednak każdy kamper ma odprowadzenie spalin na zewnątrz.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-20, 22:02
Normalne że na zewnątrz. Chodziło mi o to, żeby nie ciągnąć komina na dach, jak tu wujki dobre rady radzili :haha: Dobre ciśnienie gazu i jego dobra jakość, czysty palnik i odpowiednie odprowadzenie spalin= para wodna. Nic więcej.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-21, 00:15
O dwutlenku węgla zapomniałeś.
A gdy spalanie nie jest całkowite?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-21, 08:51
Nie jest to powodem do ciągnięcia kominka lodówki na dach i robienia parowozu z kampera. Dawaj chociaż jeden przykład gdzie ktoś się zatruł od lodówki. Mało tego. Jak jeździłem z przyczepą, to kominek miałem w przedsionku. Lodówka zawsze na gazie, a ja żyję :haha:
Zejdź na ziemię i przestań straszyć ludzi. Boisz się czadu, kup sobie czujnik i po problemie.
