Solary przestały ładować |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2020-03-30, 18:43
| zbyszekwoj napisał/a: | | A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp. |
W którym miejscu to pokazuje |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Wysłany: 2020-03-30, 19:24
| Roberto napisał/a: | Wszystko jest OK
Jak wiadomo moc elektryczna to iloczyn napięcia i natężenia.
Zauważ, że na wskaźniku regulatora masz na wejściu z solarów około 120W,. W tym momencie na wyjściu na akumulator około 101W plus około 19W biorą odbiorniki.
Na drugiej fotce masz na wejściu niecałe 10W i tyle samo jest na wyjściu na akumulator. Małe przekłamanie wynika pewnie z tego, że na wejściu jest odrobinę więcej niż 0,1A czego nie pokazuje wskaźnik ze względu na swoją rozdzielczość.
Wyższy prąd na wskaźniku przy solarze względem wskazań przy regulatorze może wskazywać problem z jakością przewodów, a dokładnie ich dużą opornością, a co za tym idzie stratami.
Jak długie masz przewody i jakiej średnicy To są przewody dedykowane do fotowoltaiki |
Tak, przewody dedykowane. Chyba 6mm2, muszę sprawdzić. Długość w przypadku układu z dwoma panelami max 2,5-3m, z czterema panelami... obstawiam max 1m (za to słaby dostęp do regulatora).
Mój zawsze pokazywał zero, ale ostatnio bez słońca (wyraźnie w cieniu), ale jeszcze w dzień (dość jasno) pokazywał też jakieś ułamki ostatnio...
P.S. Poza regulatorem (nie widac tego na wyświetlaczu MT50) mam puszczoną lodówko-zamrażarkę (12V , kompresorowa) i ogrzewanie postojowe - obydwa urządzenia były włączone w momencie dokonywania pomiarów. |
Wysłany: 2020-03-30, 20:23
| Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp. |
W tym samym co jak wstanie słońce wskakuje 1a itd. |
Roberto
Wysłany: 2020-03-30, 21:00
| zbyszekwoj napisał/a: | | Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp. |
Rozumiem, że masz taki sam wyświetlacz MT50 |
Robert
PS.
Wysłany: 2020-03-31, 14:44
| Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp. |
No raczej zwykły hinczyk pwm |
Roberto
Wysłany: 2020-04-01, 07:03
| zbyszekwoj napisał/a: | | Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Roberto napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp. |
Zbyszku, aby w ogóle móc spróbować Ci pomóc podaj więcej szczegółów.
Może wrzuć jakąś fotkę tego regulatora
Niewątpliwie pomocne by były pomiary zrobione na poszczególnych złączach regulatora, wykonane w różnych warunkach pogodowych i przy różnym stanie naładowania akumulatora.... |
Robert
PS.
Wysłany: 2020-04-01, 12:31
Roberto, ja tu w Afryce ledwo co potrafię na telefonie coś napisać. Dziękuję za chęć pomocy, ale t
AK już to jest od nowości i nie bardzo mi przeszkadza. Cieszę się że założony prowizorycznie solar ładuje. |
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Wysłany: 2020-04-01, 14:44
| A u nas słońca brakuje... poczekam z zabawą do poniedziałku- ma być wtedy pełna lampa :D |
