Solary przestały ładować
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-03-30, 19:43
zbyszekwoj napisał/a:
A mój regulator przy braku ładowania zawsze pokazuje 0,9amp.
W którym miejscu to pokazuje :?:
Robert
PS.
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Piwa: 2/5
Wysłany: 2020-03-30, 20:24
Roberto napisał/a:
Wszystko jest OK :ok
Jak wiadomo moc elektryczna to iloczyn napięcia i natężenia.
Zauważ, że na wskaźniku regulatora masz na wejściu z solarów około 120W,. W tym momencie na wyjściu na akumulator około 101W plus około 19W biorą odbiorniki.
Na drugiej fotce masz na wejściu niecałe 10W i tyle samo jest na wyjściu na akumulator. Małe przekłamanie wynika pewnie z tego, że na wejściu jest odrobinę więcej niż 0,1A czego nie pokazuje wskaźnik ze względu na swoją rozdzielczość.
Wyższy prąd na wskaźniku przy solarze względem wskazań przy regulatorze może wskazywać problem z jakością przewodów, a dokładnie ich dużą opornością, a co za tym idzie stratami.
Jak długie masz przewody i jakiej średnicy :?: To są przewody dedykowane do fotowoltaiki :?:
Tak, przewody dedykowane. Chyba 6mm2, muszę sprawdzić. Długość w przypadku układu z dwoma panelami max 2,5-3m, z czterema panelami... obstawiam max 1m (za to słaby dostęp do regulatora).
Mój zawsze pokazywał zero, ale ostatnio bez słońca (wyraźnie w cieniu), ale jeszcze w dzień (dość jasno) pokazywał też jakieś ułamki ostatnio...
P.S. Poza regulatorem (nie widac tego na wyświetlaczu MT50) mam puszczoną lodówko-zamrażarkę (12V , kompresorowa) i ogrzewanie postojowe - obydwa urządzenia były włączone w momencie dokonywania pomiarów.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2020-03-30, 21:23
Roberto napisał/a:
W tym samym co jak wstanie słońce wskakuje 1a itd.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-03-30, 22:00
Roberto napisał/a:
Rozumiem, że masz taki sam wyświetlacz MT50 :?:
Robert
PS.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2020-03-31, 15:44
Roberto napisał/a:
Roberto napisał/a:
No raczej zwykły hinczyk pwm
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-04-01, 08:03
Roberto napisał/a:
Roberto napisał/a:
Zbyszku, aby w ogóle móc spróbować Ci pomóc podaj więcej szczegółów.
Może wrzuć jakąś fotkę tego regulatora :chytry
Niewątpliwie pomocne by były pomiary zrobione na poszczególnych złączach regulatora, wykonane w różnych warunkach pogodowych i przy różnym stanie naładowania akumulatora....
Robert
PS.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2020-04-01, 13:31
Roberto, ja tu w Afryce ledwo co potrafię na telefonie coś napisać. Dziękuję za chęć pomocy, ale t
AK już to jest od nowości i nie bardzo mi przeszkadza. Cieszę się że założony prowizorycznie solar ładuje.
Rysiu78
Twój sprzęt: Iveco
Piwa: 2/5
Wysłany: 2020-04-01, 15:44
A u nas słońca brakuje... poczekam z zabawą do poniedziałku- ma być wtedy pełna lampa :D
