Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-04-15, 13:23
Wyglada tak.
dziurki wywiercę, bo obudowa jest sklejona, choć widać ze da się rozkleić.
R
20200407_200212.jpg regulator |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 325,42 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-04-15, 13:26
| decumanus napisał/a: | Wyglada tak.
R |
jak z ani jeednej ani drugiej strony płytki nie masz cewki
to jest to na 93,7% PWM |
_________________ .
reaven22
Wysłany: 2020-04-15, 13:41
| decumanus napisał/a: | | bo obudowa jest sklejona, choć widać ze da się rozkleić. |
Obudowa nie jest klejona, w kilku miejscach masz zgrzewki które można ściąć nożykiem i obudowa się rozejdzie.
U siebie miałem zauważalnie zakurzony wentylator dlatego rozebrałem całość i doczyściłem. Ale pewnie da się to zrobić i bez rozpoławiania.
| robba napisał/a: | | to jest to na 93,7% PWM |
Nawet na 100% jest to PWM, ale niekoniecznie musi powodować piszczenie, zależy od częstotliwości z jaką pracuje. |
decumanus
Wysłany: 2020-04-15, 15:43
| reaven22 napisał/a: |
wydaje mi się ze słyszę leciutkie buczenie, kupie przetwornice, wyczyszczę i nasmaruje, zobaczę czy się nadaje. na bank nadaje się do kuchni, tam może hałasować.
dzięki
R |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-05-02, 04:07
reaven, powrócę do strony 15 Twojej budowy
Możesz w wolnej chwili zmierzyć zaznaczone na czerwono wymiary? Chodzi mi o całkowite wymiary Twojej zabudowy Frala. Chciałbym wykombinować podobnie u mnie w Mietku.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 112,72 KB |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
reaven22
Wysłany: 2020-05-04, 16:38
W załączniku,
Pewnie zauważyłeś, że pod klimą jest kanał powietrzny, i dlatego jest podniesiona o 10cm ?
Mavv
Wysłany: 2020-05-05, 20:12
reaven22, dziękuję Ci bardzo za wymiary!
Tak, o kanale wiem, przyglądałem się bacznie Twojej projektowi Tylko mi wymiarów brakowało. Dziś pomierzyłem Mietka i wejdzie Fral, ale musiałbym go obrócić o 90°. |
Kamperek 2
Makak
Wysłany: 2020-05-06, 06:25
| Powitać, jeżeli to nie tajemnica powiesz mi co to z materiał u Ciebie na scianach w sypialni i gdzie go mozna kupić? |
reaven22
Makak
Wysłany: 2020-05-06, 11:01
Dziekuję |
reaven22
Wysłany: 2020-05-14, 10:34
Taki oto kwiatek sobie sprawiłem, jako akumulator rozruchowy. LiFePo4 60Ah, waga c/a 12kg, zamonotwany zamiast kwasiaka 100Ah o wadze 25kg.
Kręci dukaciakiem mało rozrusznika nie urwie.
Zastanawiałem się nad supercap do rozruchu ale trafiło się w cenie niewiele większej jak komplet supercapów.
Tym samym pozbyłem się całkowicie akumulatorów kwasowych na rzecz LiFePo4.
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-05-14, 16:13 LiFePo4
Reaven22,
Chyba jedyny właściwy kierunek w tej chwili, po pierwsze waga, po drugie użytkowanie.
Chciałoby się jeszcze dopisać, po trzecie cena 😄 |
Vzer
Twój sprzęt: Boxer 3.0 L3H2 i L4H2
Dołączył: 30 Gru 2018 Postawił 1 piw(a) Skąd: Polkowice
Wysłany: 2020-05-14, 22:18
To z tego ferrari w cenie skody
Wróciłeś do bojlera z wymiennika ciepła? czy to może stare zdjęcie?
Zbiornik wyrównawczy z VW do którego obiegu wpiołeś?
Możesz gdzieś przy kawce, zrobić szybki schemat - webasto, c.o., c.w.u. z opisem zastosowanych urządzeń?
Pozdrawiam |
reaven22
Wysłany: 2020-05-15, 11:48
| Vzer napisał/a: | | Wróciłeś do bojlera z wymiennika ciepła? czy to może stare zdjęcie? |
Stara fota z budowy. Nadal wymiennik płytowy.
| Vzer napisał/a: | Zbiornik wyrównawczy z VW do którego obiegu wpiołeś?
Schemat wydrapany grotem strzały na granitowej płycie, więc nie jest dokładny ale wiadomo o co chodzi
- Webasto citroen c8
- podłogówka pex16, ale obecnie kładłbym wąż pneumatyczny 10mm.
- nagrzewnica zetor ?? coś do kupienia na olx za 150pln,
https://www.olx.pl/oferta...html#9576642abc
- cwu wymiennik płytowy 12płyt. najmniejszy jaki jest.
- elektrozawory od BMW
Używam w zasadzie tylko elektrozaworu do odcinania ogrzewania.
Na cwu jest elektrozawór ale nie podłaczony. cwu jest zasilane zawsze w ciepłą wodę.
Zawór dławiący na podłogówce ogranicza przepływ do minimum jakie było potrzebne do ogrzania podłogi, reszta jakieś 90% płynu leci na nagrzewnice.
Zbiorniczek wyrównawczy jest w obiegu, i ma minimalny przepływ zdławiony otworkiem chyba 1,5 albo 2mm. Dzięki temu układ sam się odpowietrza. Zasilanie zbiorniczka przez dławice dajesz od góry. Odpływ ze zbiorniczka w zasadzie gdziekolwiek wpinasz w instalację. Zbiorniczek się nagrzewa ale nie przeszkadza to w użytkowaniu a ogranicza do minimum obsługę układu. |
Vzer
Wysłany: 2020-05-15, 23:52
1) Dlaczego zmieniłbyś pex-a na ciśnieniowy (zwykły pleciony przeźroczysty, czy do narzędzi gruby olejowy) ?
Szybkość oddawania ? Łatwość układania? Jak pneumatyk znosi temp 80st i mieszankę wody i glikolu?
2) Planuję trochę podłogówki puścić po ścianie (przynajmniej do poziomu umywalki), aby pom. łazienki mocniej się nagrzewało w zimie, a powierzchnia brodzika to trochę mała do uzyskania większego oddawania ciepła.
Dla tego będę musiał zbiornik dać trochę wyżej i dać odejście z tej ściany w najwyższym punkcie do zbiornika (aby uzyskać najlepsze odpowietrzenie).
3) Jak często używasz elektrozaworu na podłogę i nagrzewnicę?
Tak myślę, że płytowy cały czas będzie oddawał bez zaworu (jak u Ciebie). Jedyne zawór zwykły kulowy na nagrzewnicę i podłogówkę ( chyba rzadko jest używany w okresie wyjazdów nisko temp. zawsze otwarty) i zamiast dławika zawór termostatyczny (taki domowy grzejnikowy, albo rozdzielaczowy) na podłogówkę. Chyba, że źle myślę i najpierw wyłączasz obieg podłogi nagrzewasz szybko wodę do mycia potem elektro zawór otwierasz na podłogę, to może być często używany (pytam bo nie użytkowałem, a nie kręcić zaworem 4 razy dziennie jeśli się mylę).
