Instalacja paneli solarnych
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-05-11, 10:48
umyłem i odtłuściłem powierzchnie, rozmierzyłem, okleiłem taśmą, zmatowiłem , nałożyłem aktywator 3 min przerwy, potem primer, 10 minut przerwy i przykleiłem ;)
Plik ściągnięto 11 raz(y) 218,58 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 124,73 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 155,62 KB
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Piwa: 1/7
Wysłany: 2020-05-11, 12:09
i nie masz stracha że jak to będzie trzeba wymienić na gwarancji albo zedrzec z jakiegokolwiek powodu to nie obedzie się bez zniszczenia powłoki?
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-05-11, 12:19
jak będzie taka potrzeba to się wytnie, oczyści powierzchnie i zamontuje nowy w to samo miejsce.
Jak masz obawy to przed przyklejeniem panela możesz położyć na dach folię ochronna jakiejś dobrej firmy np. 3M taką jak się okleja auta i przykleić panel bezpośrednio na folię.
willyfog
Piwa: 1/7
Wysłany: 2020-05-11, 12:45
dzięki za pomoc
Luksiak
Twój sprzęt: Hymer Camp 524 CL
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-05-21, 13:19
witam
Często chwalicie regulator firmy Epever Tracer i takowy zakupiłem , ale szukajac do niego panela zewnętrznego natknąłem sie na taki model Epever DuoRacer np. DR3210N . Jest to regulator na dwa akumulatory . Nigdzie na forum nie ma opinii o nim . Czy ktoś ma takowy lub co z nim jest nie tak, że nikt o nim nie pisze ??
dawniej luksusowa_buda
willyfog
Piwa: 1/7
Wysłany: 2020-05-21, 14:00
Chyba chodzi o to że jest droższy i ładowanie akumulatora silnika jest w większości nieprzydatne jeżeli nie masz podłączonych do niego jakichś dodatkowych odbiorników które pobierałyby prąd z niego na postoju.
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-05-21, 14:03
suzu4x4 napisał/a:
jeśli chodzi o mnie to temat rozwiązany , instalacja działa
finalnie kupiłem :
- panel flex 160w
- regulator Tracer 20A
- panel sterowania MT50
- kabel dedykowany do energobloku Schaudta
- przelotkę dachową
- Sika 252 + primer + aktywator
ładowanie podłączyłem jak każe instrukcja do energobloku poprzez odpowiednie wejście (blok 6 piny 1 i 3 )
wszystko działa wyśmienicie i nawet przy 100% zachmurzeniu solar daje ponad 3 A na akumulator :bigok
Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale do Tracera można dokupić moduł bluetooth lub WiFi (takie niebieskie pudełeczko) za 100-120 zł, aplikacja Epever do telefonu i można mieć podgląd w telefonie jak wygląda ładowanie i chyba jeszcze jakieś analizy/historię. Plus jest taki, że nie trzeba montować regulatora/panelu sterowania w widocznym miejscu.
Luksiak
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-05-21, 14:22
willyfog napisał/a:
no jeśli podłączysz do akumulatora "silnikowego " to masz racje , ale jeśli myślisz o 2 akumulatorach hotelowych to może to fajne rozwiązanie
ja chcę zrobić tak że ten "silnikowy" z regulatora będzie podłączony do akumulatora który teraz już jest w Hymerze oryginalny czyli podłączony do energbloku i on zasila lampki pompki , wszystko tak jak jest oryginalnie w Hymerze , a drugi akumulator podłączyć pod drugie wyjście to ważniejsze dla regulatora i tam zainstalować przetwornicę - będzie pusty to przetwornica się wyłączy i nie będzie 230V które ma zasilać klimatyzator .
co o tym myślicie
drugie rozwiązanie zostawić zwykły regulator z jednym wyjściem i zastosować przekaźnik sterujący napięciem - Kolega Marcin doradził i tez brzmi to ok - ale to dodatkowe elementy na przewodach
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-05-21, 15:56
rjas napisał/a:
suzu4x4 napisał/a:
finalnie kupiłem :
- panel flex 160w
- przelotkę dachową
ja o tym wiem, kolega pokazywał screeny z aplikacji z tego modułu, to co dla jednego jest zaletą dla innego może być wadą ;)
ja celowo chciałem mieć wyświetlacz w widocznym miejscu (zamontowałem przy panelu sterowania) bo na wyjazdach staram się odpoczywać od telefonu i nie chciałem instalować kolejnej aplikacji żeby gapić się w ekran telefonu.
Na co dzień w domu też by mi się nie przydało bo kamper stoi w ciemnym garażu więc ładowania z solara nie ma.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-05-21, 18:44
nie klejcie paneli elastycznych na 252 chyba że na poliwęglanie ( popękaja po roku wewnątrz i będzie płacz że nie działają) tylko na 221 wystarczy a jest bardziej elastyczne
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2020-05-22, 06:50
suzu4x4, Czym konkretnie kleiłeś solara?
Przejście kablowe uszczelniałeś tym samym co solar?
Jaka jest grubość sufitu?
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-05-22, 07:06
kupiłem razem z panelem od jednego sprzedawcy, więc chyba sprzedawca wie co się sprawdza, w komplecie była nawet szczegółowa instrukcja klejenia krok po kroku.
puszkę na kable również przykleiłem w tej samej technologii , puszka jest hermetyczna ale dla pewności samo przejście kabli przez dach uszczelniłem jeszcze butylem.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-05-22, 08:50
[quote="amples"]
mrskoku napisał/a:
solar nie wyprodukuje więcej niż zapotrzebowanie w danej chwili (i jego możliwości ) :spoko
A czy jest możliwe zrobienie układu, w którym regulator solarów po całkowitym naładowaniu akumulatora przełączy podawanie zasilania na grzałkę elektryczną zamontowaną w bojlerze wody gorącej? Priorytetem jest naładowanie aku, a dopiero jak ten jest pełny to użycie "nadmiarowego" prądu do podgrzania wody :idea:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-05-22, 19:43
suzu4x4 napisał/a:
A czytałeś CAŁY wątki o klejeniu solarów - dokładnie?
Piwa: 346/86
Wysłany: 2020-05-22, 19:48
dziwaczek napisał/a:
Młody forumowicz , to nie ma się co dziwić.
Chodzi oto że na sztywnym przyklejeniu panela jest możliwość rozszczepienia się połączeń ogniw.
