Instalacja paneli solarnych |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-11, 10:48
umyłem i odtłuściłem powierzchnie, rozmierzyłem, okleiłem taśmą, zmatowiłem , nałożyłem aktywator 3 min przerwy, potem primer, 10 minut przerwy i przykleiłem
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 218,58 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 124,73 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 155,62 KB |
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Wysłany: 2020-05-11, 12:09
| i nie masz stracha że jak to będzie trzeba wymienić na gwarancji albo zedrzec z jakiegokolwiek powodu to nie obedzie się bez zniszczenia powłoki? |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2020-05-11, 12:19
jak będzie taka potrzeba to się wytnie, oczyści powierzchnie i zamontuje nowy w to samo miejsce.
Jak masz obawy to przed przyklejeniem panela możesz położyć na dach folię ochronna jakiejś dobrej firmy np. 3M taką jak się okleja auta i przykleić panel bezpośrednio na folię. |
willyfog
Wysłany: 2020-05-11, 12:45
| dzięki za pomoc |
Luksiak
Twój sprzęt: Hymer Camp 524 CL
Wysłany: 2020-05-21, 13:19
witam
Często chwalicie regulator firmy Epever Tracer i takowy zakupiłem , ale szukajac do niego panela zewnętrznego natknąłem sie na taki model Epever DuoRacer np. DR3210N . Jest to regulator na dwa akumulatory . Nigdzie na forum nie ma opinii o nim . Czy ktoś ma takowy lub co z nim jest nie tak, że nikt o nim nie pisze ?? |
_________________ dawniej luksusowa_buda |
willyfog
Wysłany: 2020-05-21, 14:00
| Chyba chodzi o to że jest droższy i ładowanie akumulatora silnika jest w większości nieprzydatne jeżeli nie masz podłączonych do niego jakichś dodatkowych odbiorników które pobierałyby prąd z niego na postoju. |
rjas
Wysłany: 2020-05-21, 14:03
| suzu4x4 napisał/a: | jeśli chodzi o mnie to temat rozwiązany , instalacja działa
finalnie kupiłem :
- panel flex 160w
- regulator Tracer 20A
- panel sterowania MT50
- kabel dedykowany do energobloku Schaudta
- przelotkę dachową
- Sika 252 + primer + aktywator
ładowanie podłączyłem jak każe instrukcja do energobloku poprzez odpowiednie wejście (blok 6 piny 1 i 3 )
wszystko działa wyśmienicie i nawet przy 100% zachmurzeniu solar daje ponad 3 A na akumulator |
Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale do Tracera można dokupić moduł bluetooth lub WiFi (takie niebieskie pudełeczko) za 100-120 zł, aplikacja Epever do telefonu i można mieć podgląd w telefonie jak wygląda ładowanie i chyba jeszcze jakieś analizy/historię. Plus jest taki, że nie trzeba montować regulatora/panelu sterowania w widocznym miejscu. |
Luksiak
Wysłany: 2020-05-21, 14:22
| willyfog napisał/a: | | Chyba chodzi o to że jest droższy i ładowanie akumulatora silnika jest w większości nieprzydatne jeżeli nie masz podłączonych do niego jakichś dodatkowych odbiorników które pobierałyby prąd z niego na postoju. |
no jeśli podłączysz do akumulatora "silnikowego " to masz racje , ale jeśli myślisz o 2 akumulatorach hotelowych to może to fajne rozwiązanie
ja chcę zrobić tak że ten "silnikowy" z regulatora będzie podłączony do akumulatora który teraz już jest w Hymerze oryginalny czyli podłączony do energbloku i on zasila lampki pompki , wszystko tak jak jest oryginalnie w Hymerze , a drugi akumulator podłączyć pod drugie wyjście to ważniejsze dla regulatora i tam zainstalować przetwornicę - będzie pusty to przetwornica się wyłączy i nie będzie 230V które ma zasilać klimatyzator .
co o tym myślicie
drugie rozwiązanie zostawić zwykły regulator z jednym wyjściem i zastosować przekaźnik sterujący napięciem - Kolega Marcin doradził i tez brzmi to ok - ale to dodatkowe elementy na przewodach |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2020-05-21, 15:56
| rjas napisał/a: | | suzu4x4 napisał/a: | jeśli chodzi o mnie to temat rozwiązany , instalacja działa
finalnie kupiłem :
- panel flex 160w
- przelotkę dachową
ja o tym wiem, kolega pokazywał screeny z aplikacji z tego modułu, to co dla jednego jest zaletą dla innego może być wadą
ja celowo chciałem mieć wyświetlacz w widocznym miejscu (zamontowałem przy panelu sterowania) bo na wyjazdach staram się odpoczywać od telefonu i nie chciałem instalować kolejnej aplikacji żeby gapić się w ekran telefonu.
Na co dzień w domu też by mi się nie przydało bo kamper stoi w ciemnym garażu więc ładowania z solara nie ma. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-05-21, 18:44
| nie klejcie paneli elastycznych na 252 chyba że na poliwęglanie ( popękaja po roku wewnątrz i będzie płacz że nie działają) tylko na 221 wystarczy a jest bardziej elastyczne |
OldPiernik
Wysłany: 2020-05-22, 06:50
suzu4x4, Czym konkretnie kleiłeś solara?
Przejście kablowe uszczelniałeś tym samym co solar?
Jaka jest grubość sufitu? |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2020-05-22, 07:06
kupiłem razem z panelem od jednego sprzedawcy, więc chyba sprzedawca wie co się sprawdza, w komplecie była nawet szczegółowa instrukcja klejenia krok po kroku.
puszkę na kable również przykleiłem w tej samej technologii , puszka jest hermetyczna ale dla pewności samo przejście kabli przez dach uszczelniłem jeszcze butylem. |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-05-22, 08:50
[quote="amples"] | mrskoku napisał/a: |
solar nie wyprodukuje więcej niż zapotrzebowanie w danej chwili (i jego możliwości ) |
A czy jest możliwe zrobienie układu, w którym regulator solarów po całkowitym naładowaniu akumulatora przełączy podawanie zasilania na grzałkę elektryczną zamontowaną w bojlerze wody gorącej? Priorytetem jest naładowanie aku, a dopiero jak ten jest pełny to użycie "nadmiarowego" prądu do podgrzania wody |
dziwaczek
Wysłany: 2020-05-22, 19:43
| suzu4x4 napisał/a: | | kupiłem razem z panelem od jednego sprzedawcy, więc chyba sprzedawca wie co się sprawdza, w komplecie była nawet szczegółowa instrukcja klejenia krok po kroku. |
A czytałeś CAŁY wątki o klejeniu solarów - dokładnie? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 347/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-05-22, 19:48
| dziwaczek napisał/a: | | A czytałeś CAŁY wątki o klejeniu solarów - dokładnie? |
Młody forumowicz , to nie ma się co dziwić.
Chodzi oto że na sztywnym przyklejeniu panela jest możliwość rozszczepienia się połączeń ogniw.
