Elektryczne schody
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-05-22, 23:23   Elektryczne schody
Witam.
Czy posiada ktoś schemat płytki ES 203 (lub ES 803) odpowiedzialnej za elektryczne sterowanie schodami? Albo dojście do takiej płytki. Włosi schematu nie udostępnią. :-(
Elektronik naprawi coś takiego bez schematu?
Plik ściągnięto 11 raz(y) 197,97 KB
Obejma, gdzie umieszczona jest płytka
Plik ściągnięto 12 raz(y) 167,28 KB
and123
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-05-23, 07:02
A Po czym wnosisz, że to akurat ta płytka jest uszkodzona :?:
Jakie są objawy usterki :?:
Robert
PS.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-05-23, 17:24
Jest stałe zasilanie na supply. Po zwarciu push (klawisz), nie wychodzi napięcie na silnik (step)
and123
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-05-23, 19:44
A słychać czy przekaźnik pracuje ?
A jeśli nie pracuje, to czy dochodzi do niego napięcie sterujące ?
Robert
PS.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-05-23, 22:30
To już pytania zbyt fachowe, jak dla mnie. Domyślam się, że przekaźnik jest na płytce, pod dwoma przewodami zasilającymi schody (czerwony-czarny). Czy jest sprawny?
Bardziej bym optował, czy z taką płytką można iść do średniej klasy elektronika i czy takowy poradzi sobie z problemem?
and123
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/113
Wysłany: 2020-05-24, 08:32
a po podaniu napięcie na końcówkę D+ ?
Milka - może ją spotkacie?
Piwa: 258/628
Wysłany: 2020-05-24, 08:43
Świstak napisał/a:
D+ ma prawdopodobnie tylko zamykać otwarty stopień.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-05-24, 13:01
Świstak napisał/a:
Na D+ jest cały czas "dziwne" napięcie 11,3V. Na czystym + jest 13,6V. Na Push, czyli na przycisku otwierania (zamykania) schodów jest 13,6V
and123
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-05-24, 14:55
Po podłączeniu zasilania, na styku D+ nie powinno być napięcia.
To jest wejście sygnału z alternatora zamykające samoczynnie schodek po odpaleniu auta.
Czy elektronik sobie z tym poradzi ? Pewnie tak... :lol:
Robert
PS.
Piwa: 258/628
Wysłany: 2020-05-25, 07:00
Roberto napisał/a:
W przypadku mojego stopnia samo włączenie "zapłonu" zamyka stopień.
Świstak
Piwa: 544/113
Wysłany: 2020-05-25, 07:02
and123 napisał/a:
Świstak napisał/a:
I tu może być problem. Na D+ po wyąłczeniu stacyjki powinno być zero.... Spróbuj obciążyć to wejście żarówką do masy i wtedy spróbuj jeszcze raz.
Jeżeli na tym wejściu wisi nam jakieś napięcie wynikające z wewnętrznej konstrukcji, układ może wykrywać włączoną stacyjkę i traktować to jako priorytetową komendę do zamknięcia schodów i przy obecnym na pinie napięciu nie reaguje już na klawisz sterowania...
Może się okazać że masz przerwany przewód D+
Piwa: 258/628
Wysłany: 2020-05-25, 07:10
Roberto napisał/a:
a jak sobie nie poradzi tu jest prosty schemacik do nowego sterowanie schodami https://www.camperteam.pl...yczny+stopie%F1
Świstak
Piwa: 544/113
Wysłany: 2020-05-25, 08:39
Obawiam się że omawiany tutaj układ ma dodatkową funkcjonalność - do poprawnej pracy nie wymaga krańcówki wbudowanej w schody... Mikroprocesorek może albo podawać impulsy o określonej polaryzacji ograniczone czasowo, albo wręcz mierzyć prąd pobierany przez silnik i na tej podstawie określać całkowite zamknięcie lub całkowite otwarcie... Przełącznik Omnistepa nie ma żadnej elektroniki i do poprawnej pracy układu automatycznego zamykania po włączeniu stacyjki musi mieś wbudowaną w stopień i sprawną krańcówkę która zapewni sprzężenie zwrotne i zapobiegnie spaleniu silnika schodka po włączeniu stacyjki.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-05-25, 17:12
Dzięki za wszystkie sugestie.
Stopnie nie mają krańcówek, wszystko funguje (fungowało) elektronicznie.
Dzisiaj oddałem płytkę do zakładu naprawy "TV i pocisków międzykontynentalnych też".
O wynikach poinformuję zbiorczo. :-)
and123
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Piwa: 61/22
Wysłany: 2020-07-03, 23:02
Sprawa wyjaśniona za 120 PLN.
Wymiana trzech podzespołów z płytki, w tym przekažnika.
Na D+ napięcia być nie powinno, a jest.
Stąd grzebanie w układzie i uwalenie płytki.
Temat do zamknięcia.
and123
