Elektryczne schody |
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2020-05-22, 23:23 Elektryczne schody
Witam.
Czy posiada ktoś schemat płytki ES 203 (lub ES 803) odpowiedzialnej za elektryczne sterowanie schodami? Albo dojście do takiej płytki. Włosi schematu nie udostępnią. :-(
Elektronik naprawi coś takiego bez schematu?
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 197,97 KB |
BBB.jpg Obejma, gdzie umieszczona jest płytka |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 167,28 KB |
_________________ Pozdrawiam
and123
https://kamperemprzezswiat.wixsite.com/wizytowka |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2020-05-23, 07:02
A Po czym wnosisz, że to akurat ta płytka jest uszkodzona
Jakie są objawy usterki |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Roberto
Wysłany: 2020-05-23, 19:44
A słychać czy przekaźnik pracuje ?
A jeśli nie pracuje, to czy dochodzi do niego napięcie sterujące ? |
Robert
PS.
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2020-05-23, 22:30
To już pytania zbyt fachowe, jak dla mnie. Domyślam się, że przekaźnik jest na płytce, pod dwoma przewodami zasilającymi schody (czerwony-czarny). Czy jest sprawny?
Bardziej bym optował, czy z taką płytką można iść do średniej klasy elektronika i czy takowy poradzi sobie z problemem? |
and123
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 509/105 Skąd: Legnica
Wysłany: 2020-05-24, 08:32
| a po podaniu napięcie na końcówkę D+ ? |
Milka - może ją spotkacie?
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 248/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-05-24, 08:43
| Świstak napisał/a: | | napięcie na końcówkę D+ ? |
D+ ma prawdopodobnie tylko zamykać otwarty stopień. |
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2020-05-24, 13:01
| Świstak napisał/a: | | a po podaniu napięcie na końcówkę D+ ? |
Na D+ jest cały czas "dziwne" napięcie 11,3V. Na czystym + jest 13,6V. Na Push, czyli na przycisku otwierania (zamykania) schodów jest 13,6V |
and123
Roberto
Wysłany: 2020-05-24, 14:55
Po podłączeniu zasilania, na styku D+ nie powinno być napięcia.
To jest wejście sygnału z alternatora zamykające samoczynnie schodek po odpaleniu auta.
Czy elektronik sobie z tym poradzi ? Pewnie tak... |
Robert
PS.
Wysłany: 2020-05-25, 07:00
| Roberto napisał/a: | | To jest wejście sygnału z alternatora zamykające samoczynnie schodek po odpaleniu auta. |
W przypadku mojego stopnia samo włączenie "zapłonu" zamyka stopień. |
Świstak
Wysłany: 2020-05-25, 07:02
| and123 napisał/a: | | Świstak napisał/a: | | a po podaniu napięcie na końcówkę D+ ? |
Na D+ jest cały czas "dziwne" napięcie 11,3V. |
I tu może być problem. Na D+ po wyąłczeniu stacyjki powinno być zero.... Spróbuj obciążyć to wejście żarówką do masy i wtedy spróbuj jeszcze raz.
Jeżeli na tym wejściu wisi nam jakieś napięcie wynikające z wewnętrznej konstrukcji, układ może wykrywać włączoną stacyjkę i traktować to jako priorytetową komendę do zamknięcia schodów i przy obecnym na pinie napięciu nie reaguje już na klawisz sterowania...
Może się okazać że masz przerwany przewód D+ |
Wysłany: 2020-05-25, 07:10
| Roberto napisał/a: | | Czy elektronik sobie z tym poradzi ? Pewnie tak... |
a jak sobie nie poradzi tu jest prosty schemacik do nowego sterowanie schodami https://www.camperteam.pl...yczny+stopie%F1 |
Świstak
Wysłany: 2020-05-25, 08:39
| Obawiam się że omawiany tutaj układ ma dodatkową funkcjonalność - do poprawnej pracy nie wymaga krańcówki wbudowanej w schody... Mikroprocesorek może albo podawać impulsy o określonej polaryzacji ograniczone czasowo, albo wręcz mierzyć prąd pobierany przez silnik i na tej podstawie określać całkowite zamknięcie lub całkowite otwarcie... Przełącznik Omnistepa nie ma żadnej elektroniki i do poprawnej pracy układu automatycznego zamykania po włączeniu stacyjki musi mieś wbudowaną w stopień i sprawną krańcówkę która zapewni sprzężenie zwrotne i zapobiegnie spaleniu silnika schodka po włączeniu stacyjki. |
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2020-05-25, 17:12
Dzięki za wszystkie sugestie.
Stopnie nie mają krańcówek, wszystko funguje (fungowało) elektronicznie.
Dzisiaj oddałem płytkę do zakładu naprawy "TV i pocisków międzykontynentalnych też".
O wynikach poinformuję zbiorczo. :-) |
and123
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2020-07-03, 23:02
Sprawa wyjaśniona za 120 PLN.
Wymiana trzech podzespołów z płytki, w tym przekažnika.
Na D+ napięcia być nie powinno, a jest.
Stąd grzebanie w układzie i uwalenie płytki.
Temat do zamknięcia. |
and123
