Sklejki poszukuję |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 549/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2020-05-25, 23:24 Sklejki poszukuję
Znalazłem sobie fajne miejsce do zamontowania klimy Fral FSC03 w sypialni, ale potrzebuję trochę sklejki meblowej ,aby to ładnie zrobić.
Sklejka konkretna a nie dowolna, bo taka z jakiej mam meble zrobione. Grubość 12mm, kolor i faktura jak na zdjęciach.
Podpowiedzcie , gdzie szukać . Może ktoś ma na zbyciu ?
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 182,36 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 108,72 KB |
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2020-05-26, 07:51
| Było by pięknie , bo sprzedają również 1/4 płyty , a ja tyle mniej więcej potrzebuję ..... niestety to jest 15mm grubości , a ja mam 12mm. |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-05-26, 19:50
To jest sklejka do Hobby , a Joko ma Mobilvette , więc trochę się różni , jak dla mnie mocno się różni.
Sklejkę jak widzę sprzedaje firma Smolicz czyli przedstawiciel Hobby , czyli wniosek nasuwa się sam. Trzeba szukać sklejki u przedstawiciela Mobilvetty.
Wysłany: 2020-05-26, 21:40
Dzięki Panowie za odzew i próbę pomocy
Jest tak jak pisze Andrzej , że chyba jedynym wyjściem będzie próbować "u źródła" .
Aby to co chcę zrobić miało sens , to płyta musi być dokładnie ta, a nie tylko podobna.
Jeśli ta obudowa do klimy nie będzie wyglądała jakby była oryginalnie zrobiona razem z pozostałymi meblami, to wolę iść w innym kierunku i wykonać ją z innych materiałów (tak szczerze to ja specjalnie za drewnem nie przepadam) . Jeśli będzie widać że jest to sprzęt dodany, ale będzie porządnie zrobione, to uważam że finalny efekt będzie na pewno lepszy , niż w przypadku płyty po której będzie widać , że jest choćby minimalnie inna.
Uruchomiłem moich znajomych Włochów i jeśli uda się im oryginalną płytę od producenta załatwić, to zrobię z tego i będzie cacy ...... jak nie to mam plan B.
Tak czy inaczej efektem końcowym się pochwalę .
Przerobiłem klimę FRAL FSC03 i odseparowałem zupełnie obieg powietrza dla parownika od obiegu skraplacza (oryginalnie oba powietrza się częściowo mieszały wewnątrz obudowy) i wydajność tego "malucha" bardzo wyraźnie wzrosła .
Klima była pierwotnie planowana jako awaryjne źródło chłodu do sypialni przy postojach na dziko (zasilana z aku LiFePO4 i fotowoltaiki) i w standardowej konfiguracji dawała radę, ale po modyfikacji jest petarda .
Na razie mam to zrobione na tzw."pająka" ale jak się funkcjonalnie sprawdziło i zostaje na stałe, to chcę to wykończyć jak należy. |
