Sklejki poszukuję
Piwa: 567/47
Wysłany: 2020-05-25, 23:24   Sklejki poszukuję
Znalazłem sobie fajne miejsce do zamontowania klimy Fral FSC03 w sypialni, ale potrzebuję trochę sklejki meblowej ,aby to ładnie zrobić.
Sklejka konkretna a nie dowolna, bo taka z jakiej mam meble zrobione. Grubość 12mm, kolor i faktura jak na zdjęciach.
Podpowiedzcie , gdzie szukać . Może ktoś ma na zbyciu ?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 182,36 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 108,72 KB
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Piwa: 9/52
Wysłany: 2020-05-26, 05:07
moze tu
https://www.reimo.com/pl/...eblowe_sklejki/
Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso
Piwa: 567/47
Wysłany: 2020-05-26, 07:51
Było by pięknie , bo sprzedają również 1/4 płyty , a ja tyle mniej więcej potrzebuję ..... niestety to jest 15mm grubości , a ja mam 12mm.
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Piwa: 65/10
Wysłany: 2020-05-26, 15:59
Tutaj jest coś podobnego ale trochę się różni: https://allegro.pl/oferta/sklejka-12-mm-laminowana-hobby-8493265490
Zobacz ofertę tej firmy, może coś dobierzesz: https://biuro-styl.pl/sklejka-i-plyta/sklejki-okleinowane/
Pozdrawiam, Bartek
"Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, pragnij tego, by długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń." - Konstantinos Kawafis
Piwa: 348/86
Wysłany: 2020-05-26, 19:50
xbartman napisał/a:
] https://allegro.pl/oferta/sklejka-12-mm-laminowana-hobby-8493265490
To jest sklejka do Hobby , a Joko ma Mobilvette , więc trochę się różni , jak dla mnie mocno się różni.
Sklejkę jak widzę sprzedaje firma Smolicz czyli przedstawiciel Hobby , czyli wniosek nasuwa się sam. Trzeba szukać sklejki u przedstawiciela Mobilvetty.
Piwa: 567/47
Wysłany: 2020-05-26, 21:40
Dzięki Panowie za odzew i próbę pomocy :bukiet:
Jest tak jak pisze Andrzej , że chyba jedynym wyjściem będzie próbować "u źródła" .
Aby to co chcę zrobić miało sens , to płyta musi być dokładnie ta, a nie tylko podobna.
Jeśli ta obudowa do klimy nie będzie wyglądała jakby była oryginalnie zrobiona razem z pozostałymi meblami, to wolę iść w innym kierunku i wykonać ją z innych materiałów (tak szczerze to ja specjalnie za drewnem nie przepadam) . Jeśli będzie widać że jest to sprzęt dodany, ale będzie porządnie zrobione, to uważam że finalny efekt będzie na pewno lepszy , niż w przypadku płyty po której będzie widać , że jest choćby minimalnie inna.
Uruchomiłem moich znajomych Włochów i jeśli uda się im oryginalną płytę od producenta załatwić, to zrobię z tego i będzie cacy ...... jak nie to mam plan B.
Tak czy inaczej efektem końcowym się pochwalę .
Przerobiłem klimę FRAL FSC03 i odseparowałem zupełnie obieg powietrza dla parownika od obiegu skraplacza (oryginalnie oba powietrza się częściowo mieszały wewnątrz obudowy) i wydajność tego "malucha" bardzo wyraźnie wzrosła .
Klima była pierwotnie planowana jako awaryjne źródło chłodu do sypialni przy postojach na dziko (zasilana z aku LiFePO4 i fotowoltaiki) i w standardowej konfiguracji dawała radę, ale po modyfikacji jest petarda .
Na razie mam to zrobione na tzw."pająka" ale jak się funkcjonalnie sprawdziło i zostaje na stałe, to chcę to wykończyć jak należy.
