Rozstaw tylnych kół
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 08:54   Rozstaw tylnych kół
W moim aucie rozstaw tylnych kół jest co prawda standardowy natomiast zabudowa zapewne przygotowana pod oś alko.Trochę to głupio wygląda i mnie drażni.Jest ponad dziesięć centymetrów luzu z każdej strony.Podejrzewam że i pięć centymetrów poprawiło by mi samopoczucie.Rozważam dwa warianty dystanse kół, lub ,,wkładkę" między belkę a czop tylnej osi.Skłaniam się za drugim wariantem,chyba pewniejsze,co o tym myślicie.
Chodzi o pięć centymetrów.A cha, wiem że nie wolno itd.
A tak to wygląda,wyraźnie widać na pierwszym zdjęciu.
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=26885
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 62/169
Wysłany: 2020-10-06, 11:24
To jak już ktoś pyta o tak istotne wizualnie rzeczy to ja dopytam jeszcze o przednia oś. Ostatnio widziałem na niemieckim YT jak montowali dystanse do integry pilota na przod - a tam musi być wpisane wszystko w brief - czyli niby można takie rzeczy robić... (chociaż u nich można podnieść tez DMC a u nas nie, także może to nic nie znaczy).
znalazłem już firmę produkująca na zamówienie dystanse na wymiar do sprintera, także można powalczyć o poprawę wizualna szerokiej budy i wąskich kol a także chyba poprawę właściwości jezdnych.... Tylko czy można i czy jest to przy naszych ciężkich autach bezpieczne????
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-10-06, 11:56
Też o tym rozmyślam :roll:
Może ktoś mądrzejszy ode mnie coś podpowie :mrgreen:
Pozdrawiam - Darek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 12:07
aviator napisał/a:
Może być problem z powrotem kierownicy przy wyjściu z zakrętu,ale jak robią to może nie.
U mnie dlatego wolę wkładkę bo wydaje mi się pewniejsza.Dać najmocniejsze śruby,posmarować klejem i nikt tego nie ruszy.
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2020-10-06, 12:41
darek 61 napisał/a:
5 cm , niby mało , niby dużo ale mnie także poprawiło by samopoczucie :haha:
darek 61 napisał/a:
Trzeba znaleźć inżyniera który to obliczy :bajer
darek 61 napisał/a:
Wkładka z pewnością pewniejsza niż prezerwatywa :mrgreen:
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 13:01
Zaleciało erotyką :taniec
Znalazłem na forum taki temat,nawet sam coś tam napisałem,ale uleciało z pamieci.
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=25854
i tu
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=23691
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2020-10-06, 14:30
Plik ściągnięto 18 raz(y) 64,61 KB
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-10-06, 14:38
Ahmed napisał/a:
OK, Jarek w formie :ok :haha:
Teraz zdradź tajemnicę, co na to przepisy, pliiiisss ;)
Pozdrawiam - Darek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 15:23
Banan napisał/a:
Należy tak zrobić by diagnosta nic nie zauważył.Na innych postach widać że są szersze belki dlatego myślę o wstawieniu w środek odpowiedniego kształtownika.W środek dodatkowo rura kwadratowa,no i przespawanie mocowań resorów i amortyzatorów.Ładnie pospawać ,ocynkować i nikt się nie połapie.Zapewne lepiej będzie kupić inną oś ,przerobić i potem tylko przełożyć na wypadek niespodziewanych trudności.I tu mam pytanie czy belka z nowszych modeli po 2006 jest taka sama.
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2020-10-06, 16:17
Banan napisał/a:
darek 61 napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Jeśli opony nie będą wystawały poza obrys pojazdu to pewnie nikt nic nie zauważy :bajer :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 16:39
Ahmed napisał/a:
I nie będzie widać śladów spawania.Jestem przekonany że można to tak zrobić że będzie ona mocniejsza od fabrycznej.Co prawda dziesięć kilogramów cięższa.
Piwa: 222/172
Wysłany: 2020-10-06, 17:07
darek 61 napisał/a:
Ahmed napisał/a:
Od sześciu lat jeżdżąc na przegląd nigdy nie widziałem żeby diagnosta właził mi pod tylną oś kampera :shock:
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2020-10-06, 18:29
Bo dupa jakoś zazwyczaj daje sobie rady / też erotyczne /
Może kanał za krótki tam mają :bajer
Ps. Przyjedź do mnie to ci / kamperowi / dupę przetrzepam i jeszcze dam kamperkowi tęczową flagę w gratisie :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-06, 21:49
Wymiana osi tylnej na oryginalną homologowaną jak najbardziej.
Dystanse... 10-20mm max ujdą. Szersze zniszczą łożyska proporcjonalnie szybciej a nawet bardziej szybciej.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-06, 22:26
Socale napisał/a:
Szeroka używana belka przynajmniej teraz nie do dostania,nowa zapewne za droga.Dlatego najłatwiej dosztukować inną.Tylko muszę być pewien czy belki do trójki są takie same jak mam ja.
