Rozstaw tylnych kół |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-10-06, 08:54 Rozstaw tylnych kół
W moim aucie rozstaw tylnych kół jest co prawda standardowy natomiast zabudowa zapewne przygotowana pod oś alko.Trochę to głupio wygląda i mnie drażni.Jest ponad dziesięć centymetrów luzu z każdej strony.Podejrzewam że i pięć centymetrów poprawiło by mi samopoczucie.Rozważam dwa warianty dystanse kół, lub ,,wkładkę" między belkę a czop tylnej osi.Skłaniam się za drugim wariantem,chyba pewniejsze,co o tym myślicie.
Chodzi o pięć centymetrów.A cha, wiem że nie wolno itd.
A tak to wygląda,wyraźnie widać na pierwszym zdjęciu.
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=26885 |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 60/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2020-10-06, 11:24
To jak już ktoś pyta o tak istotne wizualnie rzeczy to ja dopytam jeszcze o przednia oś. Ostatnio widziałem na niemieckim YT jak montowali dystanse do integry pilota na przod - a tam musi być wpisane wszystko w brief - czyli niby można takie rzeczy robić... (chociaż u nich można podnieść tez DMC a u nas nie, także może to nic nie znaczy).
znalazłem już firmę produkująca na zamówienie dystanse na wymiar do sprintera, także można powalczyć o poprawę wizualna szerokiej budy i wąskich kol a także chyba poprawę właściwości jezdnych.... Tylko czy można i czy jest to przy naszych ciężkich autach bezpieczne???? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-10-06, 11:56
Też o tym rozmyślam
Może ktoś mądrzejszy ode mnie coś podpowie |
darek 61
Wysłany: 2020-10-06, 12:07
| aviator napisał/a: |
To jak już ktoś pyta o tak istotne wizualnie rzeczy to ja dopytam jeszcze o przednia oś |
Może być problem z powrotem kierownicy przy wyjściu z zakrętu,ale jak robią to może nie.
U mnie dlatego wolę wkładkę bo wydaje mi się pewniejsza.Dać najmocniejsze śruby,posmarować klejem i nikt tego nie ruszy. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2020-10-06, 12:41
| darek 61 napisał/a: | | Podejrzewam że i pięć centymetrów poprawiło by mi samopoczucie. |
5 cm , niby mało , niby dużo ale mnie także poprawiło by samopoczucie
| darek 61 napisał/a: | | Skłaniam się za drugim wariantem,chyba pewniejsze |
Trzeba znaleźć inżyniera który to obliczy
| darek 61 napisał/a: | | wolę wkładkę bo wydaje mi się pewniejsza |
Wkładka z pewnością pewniejsza niż prezerwatywa |
darek 61
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2020-10-06, 14:30
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 64,61 KB |
Banan
Wysłany: 2020-10-06, 14:38
| Ahmed napisał/a: | | 5 cm , niby mało , niby dużo ale mnie także poprawiło by samopoczucie |
OK, Jarek w formie
Teraz zdradź tajemnicę, co na to przepisy, pliiiisss |
darek 61
Wysłany: 2020-10-06, 15:23
| Banan napisał/a: |
Należy tak zrobić by diagnosta nic nie zauważył.Na innych postach widać że są szersze belki dlatego myślę o wstawieniu w środek odpowiedniego kształtownika.W środek dodatkowo rura kwadratowa,no i przespawanie mocowań resorów i amortyzatorów.Ładnie pospawać ,ocynkować i nikt się nie połapie.Zapewne lepiej będzie kupić inną oś ,przerobić i potem tylko przełożyć na wypadek niespodziewanych trudności.I tu mam pytanie czy belka z nowszych modeli po 2006 jest taka sama. |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2020-10-06, 16:17
| Banan napisał/a: | | Teraz zdradź tajemnicę, co na to przepisy |
| darek 61 napisał/a: | | wiem że nie wolno itd. |
| darek 61 napisał/a: | | Należy tak zrobić by diagnosta nic nie zauważył. |
Jeśli opony nie będą wystawały poza obrys pojazdu to pewnie nikt nic nie zauważy |
darek 61
Wysłany: 2020-10-06, 16:39
| Ahmed napisał/a: |
I nie będzie widać śladów spawania.Jestem przekonany że można to tak zrobić że będzie ona mocniejsza od fabrycznej.Co prawda dziesięć kilogramów cięższa. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-10-06, 17:07
| darek 61 napisał/a: | | Ahmed napisał/a: |
Od sześciu lat jeżdżąc na przegląd nigdy nie widziałem żeby diagnosta właził mi pod tylną oś kampera |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2020-10-06, 18:29
Bo dupa jakoś zazwyczaj daje sobie rady / też erotyczne /
Może kanał za krótki tam mają
Ps. Przyjedź do mnie to ci / kamperowi / dupę przetrzepam i jeszcze dam kamperkowi tęczową flagę w gratisie |
Wysłany: 2020-10-06, 21:49
Wymiana osi tylnej na oryginalną homologowaną jak najbardziej.
Dystanse... 10-20mm max ujdą. Szersze zniszczą łożyska proporcjonalnie szybciej a nawet bardziej szybciej. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-06, 22:26
| Socale napisał/a: | Wymiana osi tylnej na oryginalną homologowaną jak najbardziej.
Szeroka używana belka przynajmniej teraz nie do dostania,nowa zapewne za droga.Dlatego najłatwiej dosztukować inną.Tylko muszę być pewien czy belki do trójki są takie same jak mam ja. |
