Hydrauliczne poziomowanie kampera czy da się to zbudować?
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-10-12, 10:50
LukF napisał/a:
Temat ma już 6 stron i jak dotąd nikomu nie udało się samemu zbudować tego co w temacie... :bajer
Kilka osób jest blisko lecz jednak nadal daleko bo niby jakieś części gdzieś są, ale...No właśnie :spoko
Jesteś w błędzie ja zbudowałem system ( jeżdzi do tej pory Mazurek) polskie siłowniki jednostopniowe sterowanie USA moja robota jest gdzieś na Forum
Następny-zmądrzałem przestałem dbać o finanse spadkobierców i montowałem sam bo lubię a nie z chytrości
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-12, 20:52
Widziałem kiedyś u Mazurka twoje podpory. Super to wyszło. Nie pamiętam teraz jak one się "chowały" . Chyba jakoś się kładły i były tam jakieś sprężyny. Ważne że były (są) działające. Mnie ciągle zniechęca waga. Ale faktem jest , że lubię pomajsterkować. Zobaczymy. Jak kupię nowego kampera to będzię
> 3,5t. Wtedy zamontuję wszystko :diabelski_usmiech
MARZENKA i WIESIEK
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-12, 21:09
Dopiero teraz dostrzegłem odświeżony post o podporach . Dla ciekawych polecam.
Ale nadal upieram się przy podporach teleskopowych dwustronnego działania. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-10-13, 08:20
MAWI napisał/a:
Ja nie mogłem znależć w RP a w Czechach cena była nie do przyjęcia
KoKo
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-10-15, 20:31
a coś takiego do środka jakiejś obudowy własnej roboty...
https://allegro.pl/oferta/silownik-hydrauliczny-dwustronny-30-50-500-granit-8841277400?reco_id=fed2e63d-0f1b-11eb-abf0-246e9677fb88&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
albo jakieś kombinacje z pneumatyką?
https://allegro.pl/oferta/silownik-8t-hydrauliczny-pneumatyczny-najszybszy-8911919690?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=MWU5ZGRkYzktMDRjMC00MjVlLWI1Y2MtNzAxYzlkMTI0MWNjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c3185f04-c89a-402a-8f8a-6006f507580e
a tu fajne materiały na obudowę aluminiową.... 70x5 wchodzi do 80x5 a ta wchodzi do 90x5.......
https://sklep-metale.pl/aluminium/rury-okragle/results,41-60
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-16, 12:48
Zaden jednostopniowy ,dwóstronnego działania nie zda egzaminu. Za mało wychodzi tłok w stosunku do całego siłownika. A ten cały musi być jak naj krótszy( max 35cm.może 40cm)
Są jeszcze jednostronnego działanie ze sprężyną powrotną . Moę co w tą stronę?
MARZENKA i WIESIEK
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-16, 21:44
MAWI napisał/a:
Posiadam taką maszynę jak poniżej,posiada ona siłownik do którego doprowadzony jest jeden wąż ale za pomocą sterownika działa w dwie strony.Wątpię by w środku była sprężyna powrotna,raczej olej jest wysysany.Może coś takiego.
https://allegro.pl/oferta/prostowarka-naprawy-felg-k-mak-28-tokarka-9674447245
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-18, 17:05
Ja ne spotkałem się z takim rozwiązaniem e hydraulice. A może to pneumatyka?
MARZENKA i WIESIEK
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-18, 17:26
MAWI napisał/a:
Pracuje przy tym.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-10-18, 19:32
Jeżeli hydraulika to siłownik powrót sprężyną która przeważnie jest w środku tłoka
KoKo
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2020-10-18, 20:22
Witam.
Proponuje uderzyć w pneumatyczne aluminiowe siłowniki zdecydowanie będzie to lżejsze zestaw. Do zasilania wystarczy jeden kompresor który możemy wykorzystać również do stabilizacji tylnego zawieszenia. Takie rozwiązanie jest stosowanie do podnoszenia samochodów w motosporcie podczas pit stopu. A w kamperze raczej nie chodzi nam podniesienie całego auta tylko wypoziomowanie go. W Kielcach jest firma prema która produkuje wszelkiego typu układy pneumatyczne.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-18, 20:29
mgF3, pneumatyka jest zbyt elastyczna,będzie nie stabilny.Po za tym średince siłowników dużo większe.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-18, 21:31
Mam podobne zdanie . Pneumatyka będzie "pływać". Jest sprężysta . Co innego podnieść .Gorzej jak to musi stać i być twarde, stabilne. Nie bez powodu wywrotki są na płynie.
MARZENKA i WIESIEK
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-18, 21:46
MAWI napisał/a:
Dochodzi też bezpieczeństwo,powietrze pod wysokim ciśnieniem jest niebezpieczne.
Cyryl
Piwa: 356/24
Wysłany: 2020-10-19, 08:15
jak już mówimy o układach hydraulicznych to dodam, może będzie komuś potrzebne, może nie:
układ hydrauliczny może mieć wycieki zewnętrzne i wewnętrzne.
wyciek zewnętrzny jest wtedy, gdy "leje się" z siłowników czy innych elementów.
natomiast jeżeli tłoczysko siłownika jest zaolejone, ale krople oleju nie odrywają się - układ uznaje się za szczelny.
wyciek wewnętrzny:
- siłowniki wysięgnika żurawia samojezdnego i inne mogą opadać z prędkością do 100 mm/h i uznaje się, że urządzenie jest sprawne,
- siłowniki wysięgnika żurawia przenośnego i inne mogą opadać z prędkością do 2% długości wysięgu/h i uznaje się, że urządzenie jest sprawne,
- siłowniki stabilizatorów i podpór mogą opadać z prędkością do 4 mm/h i uznaje się, że urządzenie jest sprawne.
