Rura-brak odpływu wody z umywalki
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-10-15, 19:45
Pompka obiegowa 12 V na odpływie + sprytny włącznik i po problemie.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 69,9 KB
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-15, 19:46
darek 61 napisał/a:
W tej poziomej rurce przed syfonem w zależności od wypoziomowania auta będzie zalegała brudna woda.I w tej wodzie będą żyły różne bakterie i inne drobne ustrojstwa.Niezbyt to zdrowe i może śmierdzieć.Syfon jest zasuwą miedzy czystym,a brudnym z tego powodu jest jak najbliżej umywalki.
Racja, o tm nie pomyślałem. Lecz jak mój pomysł zadziała to może trzeba będzie stosować korek jak radzi Bim :)
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-15, 19:55
HENRYCZEK napisał/a:
I to też jest super rozwiązanie. A wyłącznikiem może być bateria z mikrostycznikiem czyli taka wersja do pompy zanurzonej w zbiorniku ( u siebie mam instalację ciśnieniową). Ciekawe czy to razem da radę? Jak myślicie?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-15, 20:26
LukF napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Nie chodzi mi o sam syfon tylko o rurkę doprowadzającą brudną wodę do syfonu.Na żadnym odcinku nie powinna być poziomo.
Na metrowym odcinku idzie u mnie w poziomie- podwieszona między podłogami. I co mam z tym zrobić?
Nic, bo nie w tym jest problem.
Wystarczy zadać sobie pytanie, gdzie i kiedy woda płynie pod górę i znać na nie odpowiedź.
Kto wie ten rozumie.
Andrzej zaproponował większą średnicę rury i poprawę przez to odpływu. Ja to ulepszenie widzę prawami fizyki i jest tu pewna racja.
Wspominałem wcześniej, że zbiornik nie przyjmie wody jeśli nie ma ujścia powietrza z niego. Zastosowanie grubego odpływu = woda spływa po ściankach a środkiem odpowietrzenie ale to nie jest idealne rozwiązanie.
Wystarczy prosty eksperyment:
1 Napełniamy zlew po brzegi i mierzymy czas odpływu przy otwartym wylewie zbiornika.
2 Napełniamy zlew po brzegi i mierzymy czas odpływu przy zamkniętym wylewie zbiornika.
3 Napełniamy zlew po brzegi i mierzymy czas odpływu przy zamkniętym wylewie zbiornika i zakorkowanych innych odpływach.
Wyniki dużo powiedzą, a jeśli nie będzie różnicy to oznacza że ze zlewu się woda do zbiornika wlewa a przez odpływy w prysznicu/umywalce zbiornik się odpowietrza.
No tak samo jak z kotem i magicznym guzikiem do turbo opróżniania :bigok
LukF napisał/a:
NIE!!!
Jak będzie wszystko pozamykane (odpływ ze zbiornika i korki w prysznicu) to pompa przepompuje ścieki ze zlewu do umywalki pomimo że zbiornik będzie niezapełniony :idea
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-15, 20:43
Socale,
Zbiornik u mnie jest stale otwarty a problem występuje.
Co do pompy: dlaczego ma ścieki przepompować do innej umywalki jeśli zostanie zamontowana PRZED zbiornikiem a ZA wadliwą umywalką na jej rurze spustowej????
Co do propozycji Andrzeja by zwiększyć średnicę rury odpływowej to pełna zgoda: wydaje się, że to może rozwiązać problem
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-15, 21:02
LukF napisał/a:
...dlaczego ma ścieki przepompować do innej umywalki
Nosz napisałem.
Jak zbiornik nie wpuści bo nie ma odpowietrzenia i ciśnienia się zrównoważą, to ścieki siłą pompy zostaną przepompowane tam gdzie jest najmniejszy opór.
To zależne jest też od konstrukcji kanalizy, bo albo ścieki spotykają się tuż przed wspólnym wlewem do zbiornika, albo każdy ściek ma indywidualny wpływ do zbiornika.
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2020-10-15, 21:12
Wiecie co ? Może wspólnie naprawilibyście Czajkę w Warszawie :bajer
Piwa: 199/112
Wysłany: 2020-10-15, 21:24
:diabelski_usmiech
To jest właśnie forum tu się rozbiera na czyniki pierwsze wszystko co ma poniżej 40 lat
Guma na kiju czy nowszy model rozwiązuje problemy
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-15, 22:05
Ahmed napisał/a:
Ty masz rację. Tą pompką na 12V lub jeszcze lepiej: gumą na kiju :haha:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-16, 08:11
Należy patrzeć pozytywnie,słaby odpływ wymusza oszczędzanie wody.
Kiedyś pracowałem na czarno za granicą,mieszkało nas czterech w mieszkaniu i umywalka była zapchana .Niemiec nie pozwolił nam jej udrożnić,mówił że nie wolno tam ruszać bo będzie trzeba wymieniać całe rury.
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-16, 12:43
Dotarł nowy odpływ (z łodzi zaburtowy) ten który pokazałem wcześniej na zdjęciu. Wywaliłem oryginalny syfon, podłączyłem rurę odpływową 19mm i.....
Jest sukces!!!! Mam spływ wody jak w domu. Za 30zl :mikolaj
Na zdjęciach efekt pracy. Koledzy, róbcie w swoich umywalkach bo tak się nie da żyć :-P
Plik ściągnięto 7 raz(y) 161,94 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 192,88 KB
Ostatnio zmieniony przez LukF 2020-10-16, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-10-16, 20:20
Czy ta rura jest gładka w środku?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-16, 21:00
Nie po to jest karbowana by w środku była gładka, ale wiem co masz na myśli, ja to samo :diabelski_usmiech
LukF, wszystko gra, nawet sukces przewidywałem, ale wraz z nim pewne wątpliwości:
https://www.camperteam.pl...p=837845#837845
Ty masz dojście, ja nie mam lub nie wiem że mam no i oby nie czuć było potem "starej mokrej szmaty" bo syfon masz dosyć daleko od umywalki.
Piwa: 570/436
Wysłany: 2020-10-16, 21:03
SlawekEwa napisał/a:
Nie i nie martwi mnie to wcale. A syfon zrobiłem inny. Znaczy zrobił się sam: rura między podłogami najpierw opada a następnie przy zbiorniku wznosi się o kilka centymetrów. Tam gdzie opada znaczy jest niżej tworzy się syfon. Jak trzeba będzie za kilka lat wyczyścić to po prostu przeciągnę nową rurę, mam już w tym wprawę :bukiet:
Ps. Wszystkim dziękuję za merytoryczną dyskusję. Od wymiany rury poszło w kierunku wymiany syfonu :mrgreen:
KONIEC (mam nadzieję) bo nam znowu Czajkę każą naprawiać :bajer
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-10-16, 21:56
Socale napisał/a:
Tak tylko pytam, bo mam wszystkie odpływy / 3 szt/ zrobione rurą karbowaną z zewnątrz a gładką w środku :-P
