Ducato L4h2 DIY by Konrad |
KonradH
Wysłany: 2020-11-02, 22:51 Ducato L4h2 DIY by Konrad
Cześć
Chciałbym Was podpytać jak zaplanować instalację elektryczną. Docelowy montaż i testy zlecę pewnie fachowcowi w Warszawie lub okolicach (polecam się ; ) ) ale lubię rozumieć jak/co/dlaczego ma działać aby nie wdepnąć na minę. Poniżej moja wstępna amatorska koncepcja do krytyki. Największy dylemat to chyba wybór przetwornicy, wybór jest olbrzymi i na samym forum też widzę, że są "różne szkoły". Co bym chciał uzyskać:
- Współpraca z solarami
- Przełączanie priotytetu sieci
- Wbudowany stabilizator napięcia
- Eco Mode
- Cicha praca
Nice to have:
- Funkcja ładowania akumulatorów
Czego tu brak? Co byście zmienili? Z góry dzięki!
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,97 MB |
| Plik ściągnięto 76 raz(y) 226,95 KB |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2020-11-03, 12:48
Jeżeli nie jesteś biegły w elektryce to rozwiązaniem jest zakup energobloku z Volt-a lub od MarcinPK z tego forum. Generalnie realizuje on wszystkie potrzebne ci funkcje a twoja robota ogranicza się do podłaczenia kabelków. Ja poszedłem tą drogą i jestem zadowolony.
Tego typu energoblok ma wejście na 230V, wejście na solar, wyjście na akumulator, 2xgniazdko 230v (działają jak jest podpiety do słupka albo jak działa przetwornica). |
_________________ Misiów5
KonradH
Wysłany: 2020-11-03, 13:09
Dzięki Tomek ! |
Kajkosz
Twój sprzęt: blaszak Jumper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2018 Piwa: 7/2 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2020-11-03, 13:51
Stój, czekaj!
Nie kupuj VOLTa bo będziesz bluźnił.
Nie wiem jak teraz, może się poprawili. Ale kilka lat temu ludzie narzekali. Poczytaj, nawet na tym forum opinie o tych produktach, poczytaj o awaryjności i sposobie w jaki serwis załatwiał wtedy sprawy. Może teraz jest lepiej, nie wiem, ale z ostrożności jednak unikam.
U mnie jest regulator mppt od Tracera,
przetwornicę niedługo będę kupował taką: https://www.polskieprzetw...roducts_id/128/
słyszałam pochlebne opinie, ma miękki start dedykowany do lodówek, w stanie czuwania bierze 0.15A, no i co ważne ma złącze do podpięcia zewnętrznego sygnału wyłącznika.
Poza tym uważam że jedno urządzenie do wszystkiego to problem, jak padnie to będziesz bluźnił jeszcze bardziej, bo na czas serwisu lub wymiany unieruchamiasz całą elektrykę w budzie, a jak padnie jeden komponent, np. przetwornica to jakoś dasz radę. |
KonradH
Wysłany: 2020-11-03, 16:28
| To jest Kajkosz podobna przetwornice do tej na moim schemacie, tylko ja myślałem o AZO 2000S czyli troche większej. Masz rację... bardzo dobre opinie. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2020-11-03, 17:17
| a jesteś pewny że potrzebujesz przetwornice? Czy chcesz bo inni mieli? Wiesz instalacja zgodna z napięciem źródłowym zawsze będzie prostsza i wygodniejsza. |
KonradH
Wysłany: 2020-11-03, 19:33
Flagu potrzebuje ... do ładowania laptopa, do TV, do kompresora , do termomixa ... |
Flag
Wysłany: 2020-11-03, 20:07
| KonradH napisał/a: | Flagu potrzebuje ... do ładowania laptopa, do TV, do kompresora , do termomixa ... |
i tego termomixa z akumulatora planujesz tak ? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-11-03, 21:24
Ja mam! Mam przetwornice! Z AZO... 1000W peak, 600w normalnie...
Kupilem bo przeciez kazdy potrzebuje przetwornicy.. ej no chlopaki... chłop bez przetwornicy??!!
Kupilem, ze 2,5 roku temu, zamontowalem w czerwcu
NIGDY nie uzylem...
Do lapka mam ladowarke na 12, uniwersalna ... lapek jej w domu nie używa a na wycieczki zabieramy tablety...
Mamy od czerwca blender na 220, ale akurat stalismy na kempingu...
Dupa ze mnie a nie vanlifer?
R |
Powerrum
Twój sprzęt: Blaszak Sprinter
Dołączył: 07 Lut 2019 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa / Złotoryja
Wysłany: 2020-11-03, 23:09
Hej, jak budowałem swojego to też obawiałem się najbardziej elektryki. Jednak jeżeli podejmujesz się położenia kabli pod wszystkie sprzęty i przygotowanie podłączeń, to samo łączenie to jak puzle.
Napewno warto sporo poczytać czy to w budowach innych czy też najlepiej w świetnych dwóch wątkach od Świastaka. Ten pierwszy jak się ma zerowe pojęcie może być czasem nie taki prosty do załapania, ale drugi tłumaczy wszystko w najprostszy sposób.
Temat Świstaka o energobloku
A tu wersja najprościej jak się da
Co do samego schematu to kilka rzeczy mi w nim nie gra.
1. Czy przetwornice chcesz podłączać do regulatora MPPT jak wskazuje schemat?
2. Coś duży ten bezpiecznik do Cyrixa który ma prąd maks 120A ?
3. Zastanów się porządnie czy napewno chcesz Aku Żelowe. One nie lubią ładowania z alternatora, ( napięcie często powyżej 14,2V). Oraz ogólnie nie przepadają za dużymi amperażem rozładowania jak i ładowania. Łatwo można je dojechać w ten sposób i to dość szybko.
Wiem bo sam popełniłem ten błąd. Co prawda u mnie były używki i to stare z nie do końca znaną historią, ale prawdopodobnie właśnie zbyt wysokim napięciem ładowania i zbyt dużymi prądami ładowania i rozładowywania je uśmierciłem.
No i cena, żelowe akurat tanie nie są to chyba warto albo się rozejrzeć za jakimiś zwykłymi płynnymi kwasiakami albo zinteresować się temtyką Aku LiFePO4.
W tym temacie polecam zajrzeć znów do tematu Świstaka oraz pogrzebać na forum więcej.
LiFePO4
drugi temat LiFePO4 |
decumanus
Wysłany: 2020-11-03, 23:44
Jak #Powerrum pisze - do mppt podlaczamy tylko światełka i drobiazgi. Ja mam tam jeszcze lusterko z gps/gsm i pompe wody. Lodówkę I przetwornice bezpośrednio do akumulatora. Do alternatora nie ma potrzeby chyba podlaczac, jak podepniesz pod aku rozruchowego, przez cyrixa(czy alternatywe) to w sumie na jedno wyjdzie. Prostownik mam podlaczony pod aku zabudowy, jak jest naladowany to cyrix go laczy z rozruchowym i laduje oba do konca ze słońca. W kwestii rodzaju baterii poszukaj u kapitana przyczepy,ma odcinek gdzie fachowiec wypowiada sie na ten remat. Rzeczywiscue zelowe sa be. Ja mam Lifrpo4 ale jeszcze malo testowalem. Nie wiem jak ten prostownik podejdzie do lifepo4... to jakis bardziej zmyslny, ale nie dedykowany.
R |
KonradH
Wysłany: 2020-11-04, 20:39
Hej Decumanus ... nie dupa tylko życie zweryfikowało co jest potrzebne. Dlatego do Was piszę aby nie ładować się w coś bez sensu .
A teraz po kolei:
@Powerrum - dzięki za feedback.
[Konrad] Podłączyłem przetwornicę do mppt bo tak widziałem na kilku schematach na stronach producentów ApEver czy EpSolar (schematy poniżej). Czyli rozumiem, że do mppt mam podłączyć tam uświetnienie 12V, pompke wody, gniazdka 12, a reszta jak przetwornica/ lodówkę bezpośrednio do akumulatorów.
2. Nie podłączam akumulatorów do alternatora tylko spinam je przez separator z akumulatorem rozruchowym. Zamiast żelowych akumulatorów poczytać o litowych Lifrpo4
3. Coś duży ten bezpiecznik do Cyrixa który ma prąd maks 120A ?
[Konrad] Fakt wystarczy 120A. Thx!
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 90,19 KB |
Wysłany: 2020-11-04, 21:19
MPPT fajnie jak będzie 40 A to masz zapasu na rozbudowę do 500W solata
Jak cię stać to około 200AH LIFEPO4
Nic nie piszesz o wyjazdach czy tylko urlop czy cały rok no prawie
Lodówka na 12v
Gaz coś z tego https://www.google.com/se...iw=1361&bih=625 |
decumanus
Wysłany: 2020-11-04, 21:34
Cyrix ma opcje awaryjnego laczenia akumulatora zabudowy do rozruchowego celem wspomozenia uruchomienia silnika. Naciska sie guziczek i na 30 sekund laczy i mozna odpalic jak masz slaby rozruchowy. Prady sa wtedy duze. Pewnie stad 120A.
R |
Powerrum
Wysłany: 2020-11-04, 21:50
KonradH
Co do tracera i podłączania obciążenia to poniżej zamieszam schemat z instrukcji od mojego (Tracer BN Series). Te regulatory mają ograniczony prąd na wyjściu obciążenia (żaróweczka na schemacie) dla modeli 20,30,40A jest to maks 20A. Z przetwornicy którą planujesz możesz pociągnąć w szczytowym momencie coś koło 100-120A. Mam dokładnie tą samą przetwornice co tam wypisałeś z wbudowaną ładowarką moc chwilowa o ile dobrze pamiętam to 1300W ( te 2000W z nazwy to nie wiem gdzie jest )
Teraz jakbym wybierał jeszcze raz to brał bym zwykłą bez ładowarki, strasznie słaba jest ta wbudowana ładowarka. Ostatnio jej używałem 4,5-5A to maks, dla kwasiaków może i dobre ale po zmianie na LiFePO4 to bez sensu.
Z tego co widziałem to Azo Digital powiększyło ofertę przetwornic, są miedzy innymi takie z panelem sterowania lub możliwością podłączenie zewnętrznego. Mi w tej mojej brakuje możliwości wyjęcia wyłączników na zewnątrz ;/
Z podłączeniem do alternatora to był skrót myślowy, jak wybrałeś Cyrixa to wiesz, że go się łączy po prostu z aku rozruchowym. A Bezpiecznik nie może być większy niż moc Cyrixa W jego instrukcji też piszą o 120A. A wielkość Cyrixa dobiera się od mocy alternatora i prądu ładowania jaki będzie szedł przez Cyrix.
Jeżeli chodzi o Aku to warto poczytać o LiFePO4 bo stają się coraz tańsze a powinny przeżyć kwasiaki teoretycznie minimum 4-5 krotnie. No i chyba najwieksza zaleta brak spadku napięcia przy rozładowywaniu dużymi prądami oraz możliwość wykorzystywania prawie całej pojemności.
Tu jednak polecam poczytać mądrzejszych ode mnie, na forum dużo o nich wypowiada się Joko oraz Świstak.
Ale wiadomo swoje kosztują. Ja musiałem swoje aku wymienić i uznałem że wolę zainwestować raz na dłużej 3 krotność tego co wychodziło mi za zwykłe kwasiaki. Przy porównywaniu do żelowych czy AGM to ta różnica cenowa maleje. Samo zużycie też będzie zależne od tego jak wykorzystywać będziesz kampera i co będziesz podłączał do aku.
Narazie nie wypowiem się o samym zużywaniu bo za krótko mam.
schematepever.jpeg Schemat z instrukcji Tracer-BN Series |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 212,55 KB |
