Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa |
Piotr Jerzy
Twój sprzęt: Fiat Ducato Sunlight Capron T580
Wysłany: 2021-01-01, 10:32 Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa
Witajcie jestem tutaj całkiem nowy
Jak się dostać do tablicy z przekaźnikami?
Wiem że są pod bezpiecznikami
pozdrawiam Piotr |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr Jerzy 2021-03-03, 20:14, w całości zmieniany 3 razy |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-01-01, 15:48
| Trzeba odkręcić i zdjąć cały dół deski rozdzielczej po stronie pasażera - śruba na imbus po prawej na otwartych drzwiach, dwie długie w schowku a potem na dole kilka od spodniej krawędzi. Dokładnie trzeba zdjąć ten duży plastyk od spodu jak na dwóch pierwszych fotkach w tym poście |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-01-01, 15:55
| Bardzo dziękuje za pomoc,obawiałem sie że trzeba wszystko rozebrac |
Wysłany: 2021-01-01, 17:53
Aaaa dlaczego chcesz dostać się do przekaźników?
W czym / z czym jest problem? |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-01-01, 18:21
| Mam problemy z wskaźnikiem paliwa a wyczytałem że tam jest czujnik(moduł) |
Monter
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-01-01, 19:37
| Czytałem właśnie twój post ,szukałem tego modułu w necie:( |
Gewehr
Wysłany: 2021-01-01, 21:35
| Piotr Jerzy napisał/a: | | Czytałem właśnie twój post ,szukałem tego modułu w necie:( |
Wyjmij ten "moduł" i popraw luty. Nie pamiętam czy tam nie ma jakiś kondesatorów, które wymieniałem. Ale główny problem był w lutach. Po drugie, to sprawdź kość łączeniową i masę wskaźnika. Kość masz na wysokości filtra paliwa. Trzy piny. Często ona robi problemy. |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-01-02, 19:31
| jutro sprawdze to dam znac |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-03-03, 13:18
Witajcie dopiero dzis rozebrałem z pokrowca auto i dostałem sie do tego czujnika.Z tego co widze wygląda na dobry,jak to sprawdzić?
| Plik ściągnięto 4959 raz(y) 42,25 KB |
| Plik ściągnięto 4959 raz(y) 26,37 KB |
| Plik ściągnięto 4956 raz(y) 49,59 KB |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-03-03, 21:56
| Pisałem już na temat naprawienia tego elementu. Musisz wymienić 5 sztuk kondensatorów elektrolitycznych i wszystko wróci do normy. Problemy ze wskaźnikiem paliwa spowodowane są wyschnięciem ww. kondensatorów. Koszt kondensatorów około 3 czy 4 zł. |
_________________ Hakuna matata
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-03-03, 23:20
Przewrotnie napiszę ,że od początku kiedy tylnogarbny wielbłąd jest u nas był kłopot ze wskazaniami czujnika poziomu paliwa . Po zatankowaniu pokazuje jedną kreskę poniżej poziomu max i.......po pierwszej próbie litrażowania kiedy stanął już wiem ile mogę +/- przejechać |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-03-04, 07:32 Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa
| MER-lin napisał/a: | | Pisałem już na temat naprawienia tego elementu. Musisz wymienić 5 sztuk kondensatorów elektrolitycznych i wszystko wróci do normy. Problemy ze wskaźnikiem paliwa spowodowane są wyschnięciem ww. kondensatorów. Koszt kondensatorów około 3 czy 4 zł. |
Po odłączeniu kostki wskazówka paliwa spada do zera a jak podłącze szybko skacze prawie na maxa.Czy można sprawdzic te kondensatory przed wymianą? |
MER-lin
Wysłany: 2021-03-04, 12:56
20 letnich kondensatorów / oczywiście mowa o elektrolitycznych / nie musisz sprawdzać, najczęściej są już wyschnięte. Nowy kondensator kosztuje poniżej 1 zł.
Jeżeli wskazówka wskaźnika poziomu paliwa, po włączeniu zapłonu, na stałe znajduje się w pozycji max. to nie jest wina kondensatorów. Masz źle podłączoną instalację lub zwarcie. Przy uszkodzonych kondensatorach wskazówka będzie pokazywała różne wartości w zależności od tego jakie napięcie wyjdzie w danej chwili ze sterownika na wskaźnik. |
Piotr Jerzy
Wysłany: 2021-03-04, 13:12
| podczas jazdy wskaźnik zatrzymuje sie na 1/1 długo potem spada i czasami skacze po zatankowaniu (oszukuje faktyczny pozom paliwa) |
