Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa
Piotr Jerzy
Twój sprzęt: Fiat Ducato Sunlight Capron T580
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-01-01, 10:32   Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa
Witajcie jestem tutaj całkiem nowy
Jak się dostać do tablicy z przekaźnikami?
Wiem że są pod bezpiecznikami
pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez Piotr Jerzy 2021-03-03, 20:14, w całości zmieniany 3 razy
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-01-01, 15:48
Trzeba odkręcić i zdjąć cały dół deski rozdzielczej po stronie pasażera - śruba na imbus po prawej na otwartych drzwiach, dwie długie w schowku a potem na dole kilka od spodniej krawędzi. Dokładnie trzeba zdjąć ten duży plastyk od spodu jak na dwóch pierwszych fotkach w tym poście
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-01-01, 15:55
Bardzo dziękuje za pomoc,obawiałem sie że trzeba wszystko rozebrac
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-01, 17:53
Aaaa dlaczego chcesz dostać się do przekaźników?
W czym / z czym jest problem?
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-01-01, 18:21
Mam problemy z wskaźnikiem paliwa a wyczytałem że tam jest czujnik(moduł)
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-01-01, 19:01
No to w podlinkowanym przeze mnie temacie masz info właśnie w tej sprawie :)
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-01-01, 19:37
Czytałem właśnie twój post ,szukałem tego modułu w necie:(
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-01-01, 21:35
Piotr Jerzy napisał/a:
Wyjmij ten "moduł" i popraw luty. Nie pamiętam czy tam nie ma jakiś kondesatorów, które wymieniałem. Ale główny problem był w lutach. Po drugie, to sprawdź kość łączeniową i masę wskaźnika. Kość masz na wysokości filtra paliwa. Trzy piny. Często ona robi problemy.
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-01-02, 19:31
jutro sprawdze to dam znac
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-03-03, 13:18
Witajcie dopiero dzis rozebrałem z pokrowca auto i dostałem sie do tego czujnika.Z tego co widze wygląda na dobry,jak to sprawdzić?
Plik ściągnięto 4911 raz(y) 42,25 KB
Plik ściągnięto 4911 raz(y) 26,37 KB
Plik ściągnięto 4908 raz(y) 49,59 KB
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2021-03-03, 21:56
Pisałem już na temat naprawienia tego elementu. Musisz wymienić 5 sztuk kondensatorów elektrolitycznych i wszystko wróci do normy. Problemy ze wskaźnikiem paliwa spowodowane są wyschnięciem ww. kondensatorów. Koszt kondensatorów około 3 czy 4 zł.
Hakuna matata
Piwa: 222/172
Wysłany: 2021-03-03, 23:20
Przewrotnie napiszę ,że od początku kiedy tylnogarbny wielbłąd jest u nas był kłopot ze wskazaniami czujnika poziomu paliwa . Po zatankowaniu pokazuje jedną kreskę poniżej poziomu max i.......po pierwszej próbie litrażowania kiedy stanął już wiem ile mogę +/- przejechać :diabelski_usmiech
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-03-04, 07:32   Fiat Ducato 2000 rok-przekażnik moduł paliwa
MER-lin napisał/a:
Po odłączeniu kostki wskazówka paliwa spada do zera a jak podłącze szybko skacze prawie na maxa.Czy można sprawdzic te kondensatory przed wymianą?
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2021-03-04, 12:56
20 letnich kondensatorów / oczywiście mowa o elektrolitycznych / nie musisz sprawdzać, najczęściej są już wyschnięte. Nowy kondensator kosztuje poniżej 1 zł.
Jeżeli wskazówka wskaźnika poziomu paliwa, po włączeniu zapłonu, na stałe znajduje się w pozycji max. to nie jest wina kondensatorów. Masz źle podłączoną instalację lub zwarcie. Przy uszkodzonych kondensatorach wskazówka będzie pokazywała różne wartości w zależności od tego jakie napięcie wyjdzie w danej chwili ze sterownika na wskaźnik.
Hakuna matata
Piotr Jerzy
Piwa: 6/25
Wysłany: 2021-03-04, 13:12
podczas jazdy wskaźnik zatrzymuje sie na 1/1 długo potem spada i czasami skacze po zatankowaniu (oszukuje faktyczny pozom paliwa)
