Koło zapasowe to podstawa
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-01-05, 13:24
Od lat korzystamy i jak widać po opisanym przypadku działa nie gorzej niż płatne Assistance :bigok
Ale w/w przypadek rozumu nauczył: każda wymiana opon na nowe (czyli tam co 3-4 lata) obowiązkowo wymiana kpl zaworów w felgach włącznie z zapasem. Zapas też nie kiszony tylko najdalej po 30 tyś km trafia na oś jeżdżącą coby potem żal d... nie ściskał że po co wymieniać oponę skoro nówka jeszcze z napisami bo ani razu nie użyta.
Ale że ma 8 lat bo tyle się wyjeździła na tym zapasie... to potem takie historie jak opisana.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-01-05, 14:14
Piasek1,
Ja Cię autentycznie podziwiam, że Ty potrafisz tak pięknie te przygody swoje opisać. A masz ich bez liku :bukiet:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-05, 15:03
Piasek1 napisał/a:
ale na tym się impreza nie skończyła bo felga na piaście się zaspawała korozją. Kopałem, cudowałem, auto całe bym prędzej z podnośnika zrzucił ale nie zbił felgi z piasty.
Jest sposób który często pomaga.Polać piastę choćby olejem.W miarę możliwości wlać oliwę w otwory po śrubach ,stanąć okrakiem i rozbujać między nogami zapasówkę.Po rozbujaniu uderzyć w felgę zdejmowanego koła.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Piasek1
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-05, 15:30
darek 61 napisał/a:
Przecież przy tym można się spocić... :haha:
Jak już muszę, to robię tak: podnoszę na lewarku, jak się felga "dospawała" i nie można jej ruszyć, zakładam powtórnie nakrętki z luzem 3-4mm i "spuszczam" z lewarka - zazwyczaj pomaga, słychać tylko trzask i po bólu :-P
Jak to nie pomaga (zdarzyło mi się może 4-5 razy), wyciągam lewarek spod auta i ruszam pół metra do przodu i do tyłu - zawsze puszcza. Lewarek, do góry i ściągam kapcia :ok
Pozdrawiam - Darek
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2021-01-05, 15:39
darek 61 napisał/a:
Piasek1 napisał/a:
nie możesz kończyć wiersza na: "między nogami", ale ten rzeczownik "zapasówkę" musisz zmienić i dać przed akapit, bo zabrzmiało to jak z jakiegoś seks forum.
Piasek1
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-01-05, 16:10
Obie metody warte zapamiętania choć jak pamiętam po pierwszym strzale z młota (a koleś wyglądał mi na takiego co doświadczenia w materii i parę w łapach miał niezłą) felga odskoczyła od piasty ale dalej siedziała na tej tulei odstającej z niej tyle że skręcona i ... chyba jeszcze bardziej zaciśnięta. Dopiero kolejny strzał z młota z drugiej strony sprawił że odbiła z piasty i spadła.
Ona nie była przyklejona do piasty powierzchnią styku jak to często ma miejsce w przyp. aluminiowych felg tylko otworem centrującym na którym osadza się felga na piaście a akurat T4 ma tą "tulej" na piaście tak ze 2cm długą .
W którejś osobówce, chyba w C3, ten rancik jest tak mały że montując koło trzeba je od razu szpilką przyłapać żeby nam nie spadło ale w T4 jest ze 2 cm.
Nawet teraz gdzie już człowiek nauczony doświadczeniem zawsze obie powierzchnie styku (zarówno otwór w feldze jak i ta tulej wystająca z piasty) oszlifowane porządnie, jakimś smarem przetarte, wchodzi jak "tatyne w mamine" :haha: ... Po 3-4 latach ganiania, temperatur, soli i parkowania pod chmurką, przychodzi czas na przekładkę opon to się chłop w wulkanizacji naszarpie z tymi kołami żeby to zdjąć, a ma i zaplecze i narzędzi sporo. Zawsze oszlifuje, odrdzewiaczami popryska a i tak bez młota się nie obędzie.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-05, 17:26
Piasek1 napisał/a:
Warsztacie robię tak deską z kanału.Czasami trzeba kilkakrotnie i to ze złością.Ale na podnośniku łatwiej bo można tak uderzyć na stojąco.Potem dobrze jest zabielić pilnikiem otwór centralny felgi i posmarować miedzią
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2021-01-05, 21:59
darek 61 napisał/a:
I nasmarować hamulce? :haha: :gwm :gwm :gwm :zastrzelic
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-01-05, 22:03
DK-Tadeusz napisał/a:
darek 61 napisał/a:
naprawdę warto. klocki hamulcowe na całe życie samochodu... :diabelski_usmiech
PS. tylko dla tych którzy nie używają hamulca... :lol:
[nie róbcie tego w domu] :!:
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2021-01-05, 22:25
ja do śrub do kół stosowałem smar grafitowy
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-06, 11:40
Chodziło mi by olej dostał się między felge a piaste. Przy aluminiowej można wyjąć zaslepke otworu centralnego i tam polać olejem. Dla tych co nie zrozumieli to ten ten kapselek na środku.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-06, 12:31
Pamiętacie ostatnio moją walkę z obniżeniem tylnego zawieszenia?
Zaszła wówczas konieczność odkręcenia kół tylnych, założonych i dokręconych w fabryce.
Zaskakujące było to że każdą śrubę odkręciłem bez większego wysiłku i bez rurki/przedłużacza, stając jedną nogą na 40cm kluczu wszystkie śruby puściły.
Jeśli fabryka dokręciła śruby kół z książkowym momentem Nm, to najzwyczajniej my podczas zmiany kół za mocno je dokręcamy :idea
Brat
Piwa: 197/929
Wysłany: 2021-01-06, 12:44
Tak czytam i czytam Wasze relacje/porady i zastanawiam się, co robię źle ...
Teraz co prawda mało jeżdżę, ale do czasu przejścia na emeryturę jeździłem sporo, osobówkami głównie. I ostatni raz przypadek złapania gumy zdarzył mi się w ... 97' bodaj, miałem wtedy jeszcze Poloneza ... Caro, a jakże ... ;)
Od tamtej pory dobre duchy czuwają, w związku z czym nie poczuwam się do obowiązku zabezpieczania się na podobny przypadek.
Aha, zapomniałem ... mam też dobry Assistance ;)
Marian
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-06, 13:47
Brat napisał/a:
Brat napisał/a:
To wszystko wyjaśnia :bigok
Pozdrawiam - Darek
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1386/338
Wysłany: 2021-01-06, 13:56
Wniosek: dobry asistance zmniejsza wagę kampera. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
