Zbiornik LPG do grzania/gotowania
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2012-03-03, 17:13
Irek,
daj fotkę jak masz zamontowany?
Marek
Moje kampery
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 580/322
Wysłany: 2012-03-03, 23:29
Używałeś w zimę? Jak tam ma się praktyka do teorii? :spoko
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-03-04, 08:36
może czytaliście taki temat
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
obiecałem że sprawdzę spalanie w czasie wyjazdu i porównam prędkośc gps a licznik niestety do wyjazdu nie doszło bo przy -20 gaz zamarzł
tak do -10 jest ok
zresztą ja w zimie nie kamperuje
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-10, 12:56
Panowie, odkopuje temat bo pojawił się tu istotny wątek reduktora odparowujacego fazę ciekłą. Ja w czasie jazdy używam gazu, w dodatku nie mam możliwości zamontowania zbiornika walcowego w poprzek osi. A te dwa czynniki mocno podnoszą ryzyko zassania fazy ciekłej. Zabezpieczyć się przed tym chyba nie da w 100% dlatego chciałbym pobierać fazę ciekłą i ja odparować w parowniku samochodowym w część ogrzewanej (temp pokojowa). O ile z odparowaniem przy tak małym poborze nie powinno być problemu to się zastanawiam jak trzeba zmodyfikować reduktor żeby pracował dobrze. Usunąć sprężynę? Wyczytuje w necie jakieś przebłyski że ktoś tak robił ale to pojedyncze przypadki i brak szczegółów.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-01-10, 13:17
Reduktoy z wtryskiem sekwencyjnym maja na wyjściu gaz pod ciśnieniem, ciśnienie to można regulować. Nic nie trzeba do twoich potrzeb modyfikować.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-10, 13:28
W samochodzie mam sporo elektroniki i czujników. Z powodzeniem wszystko wyreguluje. A tu? No właśnie mam wątpliwości. Montuje butle, wielozawór, podaje fazę ciekłą do reduktora i... Tak to zostawiam? Wiem że potem fazę lotna daje do reduktora 30mbar ale co z regulacją reduktora? A pości on w ogóle coś bez podciśnienia?
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-01-10, 13:37
Reduktor (parownik)ma na środku śrubę do regulacji ciśnienia . Podciśnienie potrzebne jest tylko w aucie ,bo rególuje cisnienie w zaleznie od podciśnienia w kolektorze .
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-01-10, 13:46
Tak bez podciśnienia, te reduktory " wypuszczaj " z siebie gaz pod ciśnieniem.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-10, 13:53
Adam, to ja wiem :) sam stroje i montuje instalacje :) ale nabrałem wątpliwości nie mając czujników i kontroli kompem :)
Więc podam fazę ciekłą ze zbiornika na reduktor (ten śruba ustawie na połowie albo 1/3), potem lotna na reduktor 30mbar i wpinam w obecna instalacje.
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-01-10, 14:08
marek230482 napisał/a:
To wszystko powinieneś wiedzieć i nie zadawać takich pytań . Chyba ze jesteś jak mechanik z niemieckiego serwisu , niema napisane , nie da się zrobić . Oto cię akurat bym nie podejrzewał .
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-10, 18:39
To może sprostuje - nie zajmuje się tym zawodowo. Po prostu nauczyłem się robić to sam. Oczywiście mógłbym sobie na próby złożyć taki zestaw i upewnić się w swoich rozważaniach. Jednak będąc jeszcze na urlopie postanowiłem zapytać na forum. Może ktoś przetarł szlak.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-10, 19:02
I jeszcze jedna kwestia. "Zimny rozruch," czy jest konieczne zabezpieczenie? Czy jest możliwość że podczas mrozów zanim buda i reduktor się nagrzeje to pójdzie faza ciekłą?
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2021-01-11, 06:19
Jeżdżę z lodówką na gazie od dwudziestu lat i tylko raz udało mi się lekko zmrozić reduktor który podczas jazdy wyłączył z pracy lodówkę. Przyczyną było złe ustawienie presu w pompie na stacji paliw i dystrybutor przesadził z nalaniem LPG. Nigdy nie grzebałem przy fabrycznych nastawach reduktorów - nawet tych do tlenu i acetylenu. Jeżeli widzę wadliwe działanie reduktora to go po prostu wymieniam i dlatego ciągle jeszcze żyję. :aniolek
lepciak
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-11, 11:57
Ale Ty chyba piszesz o pobieraniu ze zbiornika fazy lotnej a nie ciekłej (i jej późniejszym odparowaniu w reduktorze samochodowym).
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2021-01-11, 14:03
adaml61 napisał/a:
To wszystko powinieneś wiedzieć i nie zadawać takich pytań . Chyba że jesteś jak mechanik z niemieckiego serwisu , nie ma napisane , nie da się zrobić . Oto cię akurat bym nie podejrzewał .
Też tak uważam i dlatego odpuszczam dyskusję w temacie.
lepciak
