Truma combi - pluje wodą pod kamperem
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-26, 09:33   Truma combi - pluje wodą pod kamperem
Zastanawia mnie czemu u mnie w kamperze pluje mi z trumy od spodu?
Jakoś nie zwracałem uwagi na to ale jak ostatnio kamerowaliśmy podczas mrozów to przestało pluć ZAMARZŁ WĘŻYK i sople zaczęły się robić na wylocie bocznym.
Czy to jest normalne???
Marek
Moje kampery
Piwa: 143/44
Wysłany: 2021-01-26, 09:50
Sople na wylocie bocznym to normalne bo w spalinach jest para wodna.
Jeśli pluje wodą z wężyka pod podłogę,to widocznie nie trzyma zaworek,który jest w trójniku u góry trumy.
marek230482
Piwa: 11/1
Nie. Zlokalizuj gdzie ten wężyk jest w trumie podłączony. Możliwe, że masz uszkodzony zawór bezpieczeństwa/przelewowy. Albo automatycznego zrzutu (jeżeli taki masz).
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-26, 10:00
Dzięki.
Zawór zrzutu wody podczas mrozów - jest ok.
Ale ten drugi prędzej bo na logikę jak wzrasta ciśnienie to wyrównuje je...
Tylko muszę poszukać gdzie jest ...
Marek
Moje kampery
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-26, 11:10
Ja mam starą trumę combi i u mnie ten zawór i odpływ od niego jest przy wyjściu gorącej wody (czyli z góry pieca). U mnie on podobnie świrował aż w końcu puścił i woda się wylała :)
Ty masz na pewną nowszą trumę, więc sam musisz prześledzić węzykologię. Po sznurku do kłębka :)
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-26, 11:21
Dzięki - wieczorem będę szukał.
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-26, 20:36
No i fotki.
ten trójnik (czerwony) to chyba ten zawór bezpieczeństwa co jakiś czas pluje woda ...
ten drugi (czarno niebeski) to zawór przeciw zamarznięciu wody - działa ok
Plik ściągnięto 11 raz(y) 189,51 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 197,71 KB
Marek
Moje kampery
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-26, 20:46
To u mnie właśnie winny był ten czerwony. Musisz go wymienić bo może Ci strzelić tak jak u mnie i w najlepszym wypadku stracisz wodę i ciśnienie.
DO takiej nowej trumy na pewno te zaworki jeszcze dostaniesz. Cena może być zawałowa :lol:
Ja do swojej już nie mogłem dostać więc zrobiłem sobie to sam "po hydraulicznemu". Kupiłem zawór bezpieczeństwa bodaj na 2bar czy 3 bar, parę złączek i już.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-26, 21:17
znalazłem coś takiego ale nie pisze że to zawór bezpieczeństwa ...
https://allegro.pl/oferta/zawor-katowy-jg-10-jg-12-mm-truma-9927071540
Marek
Moje kampery
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-01-26, 21:47
Zdemontować i przedmuchać powietrzem. Tylko w odpowiednim kierunku. Później kilka kropel płynu do mycia naczyń i przepłukać wodą. Często glony i syf się odkładają i cieknie. Powinno pomóc. Robiłem już tak.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-01-26, 22:55
EwaMarek napisał/a:
Może ja się też źle wypowiedziałem i zbyt pewnie nazwałem go zaworem bezpieczeństwa. Po prostu wydaje mi się, że taką właśnie pełni funkcję (bo niby do czego innego). Takie też sugestie dostałem pytając kiedyś o ten zawór w swoim temacie.
Gewehr napisał/a:
Dobry pomysł, spróbować nie zaszkodzi. Co prawda u mnie jak się on rozleciał to raczej by mu to nie pomogło ale u kolegi może faktycznie to jest kwestia jakiegoś blokującego brudu.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-27, 07:26
Tak ale u mnie nie cieknie tylko pluje wodą co jakiś czas. Czyli działa prawidłowo - spuszcza za duże cieśnienie. Tylko że zimą zamarza rurka i co wtedy ???
Marek
Moje kampery
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-01-27, 07:45
Jeśli tylko od czasu do czasu, to zawór jest ok i nic nie ruszaj. Jeśli chcesz ograniczyć zamarzanie, to grubsza średnica rury w podłogę, a ta cienka na samej górze w środku kampera. Wtedy nie powinna w szybkim czasie zamarznąć i pozwoli na dłuższe kamperowanie. Większa średnica da bufor na lód. Przynajmniej tyle w teorii :haha: Jeszcze opcja wpięcia w jakiś spływ. Np. z umywalki.
Ps: Nie spotkałem się aby komuś coś się stało przez zamarźniętą rurkę.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-27, 09:00
Sprzedawca, którego znalazłem na alegro napisał że nie jest to zawór ciśnieniowy tylko odpowietrzający.
zgłupiałem :gwm
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-01-27, 09:04
takie cos dostałem
Plik ściągnięto 1238 raz(y) 12,19 KB
Plik ściągnięto 1237 raz(y) 9,34 KB
Marek
Moje kampery
