Truma combi - pluje wodą pod kamperem |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-26, 09:33 Truma combi - pluje wodą pod kamperem
Zastanawia mnie czemu u mnie w kamperze pluje mi z trumy od spodu?
Jakoś nie zwracałem uwagi na to ale jak ostatnio kamerowaliśmy podczas mrozów to przestało pluć ZAMARZŁ WĘŻYK i sople zaczęły się robić na wylocie bocznym.
Czy to jest normalne??? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-01-26, 09:50
Sople na wylocie bocznym to normalne bo w spalinach jest para wodna.
Jeśli pluje wodą z wężyka pod podłogę,to widocznie nie trzyma zaworek,który jest w trójniku u góry trumy. |
marek230482
| Nie. Zlokalizuj gdzie ten wężyk jest w trumie podłączony. Możliwe, że masz uszkodzony zawór bezpieczeństwa/przelewowy. Albo automatycznego zrzutu (jeżeli taki masz). |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-26, 10:00
Dzięki.
Zawór zrzutu wody podczas mrozów - jest ok.
Ale ten drugi prędzej bo na logikę jak wzrasta ciśnienie to wyrównuje je...
Tylko muszę poszukać gdzie jest ... |
Marek
Moje kampery
marek230482
Wysłany: 2021-01-26, 11:10
Ja mam starą trumę combi i u mnie ten zawór i odpływ od niego jest przy wyjściu gorącej wody (czyli z góry pieca). U mnie on podobnie świrował aż w końcu puścił i woda się wylała
Ty masz na pewną nowszą trumę, więc sam musisz prześledzić węzykologię. Po sznurku do kłębka |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-26, 11:21
| Dzięki - wieczorem będę szukał. |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-26, 20:36
No i fotki.
ten trójnik (czerwony) to chyba ten zawór bezpieczeństwa co jakiś czas pluje woda ...
ten drugi (czarno niebeski) to zawór przeciw zamarznięciu wody - działa ok
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 189,51 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 197,71 KB |
Marek
Moje kampery
marek230482
Wysłany: 2021-01-26, 20:46
To u mnie właśnie winny był ten czerwony. Musisz go wymienić bo może Ci strzelić tak jak u mnie i w najlepszym wypadku stracisz wodę i ciśnienie.
DO takiej nowej trumy na pewno te zaworki jeszcze dostaniesz. Cena może być zawałowa
Ja do swojej już nie mogłem dostać więc zrobiłem sobie to sam "po hydraulicznemu". Kupiłem zawór bezpieczeństwa bodaj na 2bar czy 3 bar, parę złączek i już. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Gewehr
Wysłany: 2021-01-26, 21:47
| Zdemontować i przedmuchać powietrzem. Tylko w odpowiednim kierunku. Później kilka kropel płynu do mycia naczyń i przepłukać wodą. Często glony i syf się odkładają i cieknie. Powinno pomóc. Robiłem już tak. |
marek230482
Wysłany: 2021-01-26, 22:55
Może ja się też źle wypowiedziałem i zbyt pewnie nazwałem go zaworem bezpieczeństwa. Po prostu wydaje mi się, że taką właśnie pełni funkcję (bo niby do czego innego). Takie też sugestie dostałem pytając kiedyś o ten zawór w swoim temacie.
| Gewehr napisał/a: | | Zdemontować i przedmuchać powietrzem. Tylko w odpowiednim kierunku. Później kilka kropel płynu do mycia naczyń i przepłukać wodą. Często glony i syf się odkładają i cieknie. Powinno pomóc. Robiłem już tak. |
Dobry pomysł, spróbować nie zaszkodzi. Co prawda u mnie jak się on rozleciał to raczej by mu to nie pomogło ale u kolegi może faktycznie to jest kwestia jakiegoś blokującego brudu. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-27, 07:26
| Tak ale u mnie nie cieknie tylko pluje wodą co jakiś czas. Czyli działa prawidłowo - spuszcza za duże cieśnienie. Tylko że zimą zamarza rurka i co wtedy ??? |
Marek
Moje kampery
Gewehr
Wysłany: 2021-01-27, 07:45
Jeśli tylko od czasu do czasu, to zawór jest ok i nic nie ruszaj. Jeśli chcesz ograniczyć zamarzanie, to grubsza średnica rury w podłogę, a ta cienka na samej górze w środku kampera. Wtedy nie powinna w szybkim czasie zamarznąć i pozwoli na dłuższe kamperowanie. Większa średnica da bufor na lód. Przynajmniej tyle w teorii Jeszcze opcja wpięcia w jakiś spływ. Np. z umywalki.
Ps: Nie spotkałem się aby komuś coś się stało przez zamarźniętą rurkę. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-27, 09:00
Sprzedawca, którego znalazłem na alegro napisał że nie jest to zawór ciśnieniowy tylko odpowietrzający.
zgłupiałem |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-27, 09:04
takie cos dostałem
| Plik ściągnięto 1244 raz(y) 12,19 KB |
| Plik ściągnięto 1243 raz(y) 9,34 KB |
Marek
Moje kampery
