Przesunięty przez: Świstak
2019-07-18, 07:59
Budowa kampera na bazie Jumper L3H2
kilu
Twój sprzęt: Ducato blaszek L4H3 w budowie
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-08, 20:28
reaven22 napisał/a:
kilu napisał/a:
Czyli w kranie była by zbyt goraca woda?
Webasto utrzymuje temperaturę w przedziale 80-70'C ale ma sporą bezwładność po wygaszeniu, więc woda za wymiennikiem ma mocno zmienną temperaturę.
Stąd przydaje się termostat. Ustawiasz na nim 35-40'C i tyle masz niezależnie co wylatuje z wymiennika.
Super.
Możesz nakierować czy któreś z tych by się nadało?
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDDn0wB.html
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDILhAd.html
Nie najgorszy rocznik.
Albo to tez 2006r
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDIJirI.html
I cena spoko
Czy da się je podłączyć bez sterownika na zasadzie on/off po podłączeniu do sterownika co podałeś ?
Dzieki za pomoc
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-03-08, 20:38
kilu napisał/a:
Albo to tez 2006r
I cena spoko
żółty - plus 12V to podłączasz na stałe przez bezpiecznik 20A
ziel-żółty - minus 12V czyli masa
cienki przewód niebieski - załączanie grzanie , podajesz na niego masę, webasto się uruchamia i dąży do temperatury 80'C. Odpinasz masę wygasza się.
kilu
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-08, 20:47
To rzeczywiście plug&play
Dzieki Wielkie za wyjaśnienie wszystkiego. I pomoc macie odemnie piwko.
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 09:56
Lekka modyfikacja instalacji wodnej. Liczę że zredukuje ilość włączeń pompki wody.
Zbiorniczek wyrównawczy Cometa wyleciał z układu, w jego miejsce poszła obudowa filtra 10cal.
A że jest większa to z przodu za kierowcą się nie zmieściła, więc poleciała do garażu na nadkole. Dodatkowo do układu wpięty reduktor ciśnienia. Pompka dobija na zbiornik do 2,4 bara za nim reduktor ustawiony na 1,4 bara i takie ciśnienie idzie na krany. Ten bufor ciśnienia i zwiększony zbiornik powinen zapobiec włączaniu się praktycznie zawsze jak woda leci pompki.
Dodatkowo wymyśliłem sobie że dlaczego by nie zrobić zasilenia układu bezpośrednio z pominięciem pompki i wody ze zbiornika. Czyli mając gdzieś możliwość dostępu do wody z węża to wpinam go w układ i puszczam na instalację bezpośrednio. Za zbiorniczkiem wyrównawczym dałem zawory zwrotne i wyjście na podpięcie szybkozłączki. Potem już przez reduktor woda pójdzie na krany.
Roboty z tym niewiele a może się przydać. W sumie to nie wiem jeszcze gdzie :) ale jedno zastosowanie już widzę, czyli u siebie na podjeździe jak będę przeprowadzał generalne mycie to żeby nie zarzynać pompki to podepnę węża i gotowe .
Jeszcze muszę sobie dorobić jakieś przyzwoite gniazdo przyłączeniowe. Ale to razem pójdzie z wlewem wody grawitacyjnym jak i na szybkozłączkę. Nie chcę tych wlewów mieć na zewnątrz, więc mogę sobie zrobić kilka w środku w bagażniku :)
Na zdjęciu widać też dmuchawę do C4 zaadoptowaną do nagrzewnicy. To już miało okazję się sprawdzić i naprawdę daje konkretny podmuch.
reaven22 nie wiem czy zdajesz sobie sprawę co zapoczątkowałeś ale może to być początek końca z dorwaniem takich dmuchaw na rynku :) . Pewnie teraz wszyscy na szrotach się zastanawiają o co chodzi z tymi dmuchawami że wszyscy je chcą .
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,28 MB
Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-17, 10:03
rviru, a co daje ta obudowa filtra? Przecież żeby zmniejszyć ilość uruchomień pompki to potrzebujesz zbiorniczek membranowy ...
https://mpcamp.pl/pl/p/Zbiornik-wyrownujacy-cisnienie-A20-Fiamma%2C-do-kampera%2C-przyczepy-kempingowej/300
Marek
Moje kampery
Ostatnio zmieniony przez EwaMarek 2021-03-17, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 246/618
rviru napisał/a:
Takie rury do powietrza to gdzie szukać?
Są tu https://allegro.pl/oferta/przewod-rura-powietrza-fi60-webasto-planar-eber-7587252513?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMS0wMy0xNlQxNzoyNjoyNC40OTVaO2J1eWVyOzIwYmYyYmQ0MDlmMmQ2ZjNkYTk2M2ZhNmI2M2NhMjRlNjNiNzFhM2E0ZGJkNWJlNjliYWYyZDExYTg3YjYxZTk%3D
ale trochę drogo :shock:
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
rviru napisał/a:
zaraz będą po 100 zł
ale bez obaw, taki dmuchawy były w innych autach
w peugeocie (chyba 5008) jest bardzo podobna
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-03-17, 10:08
rviru napisał/a:
reaven22 nie wiem czy zdajesz sobie sprawę co zapoczątkowałeś ale może to być początek końca z dorwaniem takich dmuchaw na rynku . Pewnie teraz wszyscy na szrotach się zastanawiają o co chodzi z tymi dmuchawami że wszyscy je chcą .
Chyba sztukę na zapas wezmę bo zaraz ceny poszybują w górę :haha:
W sumie to w domowym kibelku zrobiłem SOG-a na bazie takiego wentylatora :szeroki_usmiech
też się da i świetnie działa :)
EwaMarek napisał/a:
Membraną jest powietrze, działa jak domowy zbiornik hydroforowy :) do tego kosztuje 20pln a nie 140 :)
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-17, 10:12
reaven22 napisał/a:
Membraną jest powietrze, działa jak domowy zbiornik hydroforowy do tego kosztuje 20pln a nie 140
. Masz rację, że na to wcześniej nie wpadłem :idea
Marek
Moje kampery
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:15
SlawekEwa napisał/a:
rviru napisał/a:
Mi się udało dorwać na allegro od kolesia który miał jakieś ostatnie metry i dokładnie tyle ile ja potrzebowałem. Chciał je pchnąć i przez co były tańsze. A tak to nie wiem gdzie można tańsze kupić, wszędzie chodzą w podobnych cenach. Ale ktoś tu pisał na forum że na ebau albo amazonie(chyba) kupił ale bez tej papierowej warstwy i też dają rade tyle że jak się nagrzeją to nie idzie dotknąć
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:19
reaven22 napisał/a:
będzie działać, dopóki się nie napełni wodą, a w końcu przepchnie powietrze i się napełni, tym bardziej w aucie, które jeździ po wybojach
choć pewnie potrwa to dość długo
w USA w instalacjach miedzianych, na podobnej zasadzie były stosowane same puste pionowe rurki, do wyrównywania skoków ciśnienia, ale z biegiem czasu rurki i tak się wypełniały i teraz to zmienili
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:26
Tomek84 napisał/a:
reaven22 napisał/a:
Ciężko będzie zalać ten zbiornik wodą przepychając powietrze. Przekrój wężyków bardzo mały żeby podczas jazdy się powietrze przez nie wydostało , zresztą w układzie będzie ciśnienie a to zapobiegnie w jakimś stopniu "chlupotaniu".
A pomijając czas jaki będzie potrzebny do zalania tego zbiornika wodą, to cały układ i ta obudowa pozwala na szybkie odkręcenie i dopuszczenie powietrza. Zazwyczaj każdy raz w roku spuszcza wodę z układu więc problem się sam rozwiązuje
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
rviru, możesz nagrać jak to działa? ten zbiornik wyrównawczy z obudowy filtra
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:31
Tomek84 napisał/a:
Jak skończą się mrozy po nocach to nie ma problemu. Na razie układ przedmuchany ,a że auto pod chmurką to na razie nie ryzykuję zamarznięcia.
Ale ten układ z obudową filtra to patent od reven22 , swoje już u niego wyjeździł. Może on ma instalację zalaną i coś pokaże zanim ja u siebie zaleję.
Ale że działa to wiem na pewno , bo wcześniej miałem dedykowany zbioniczek Comet który działa identycznie, tyle że jest badziewiasty i mniejszy:
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-wyrownawczy-do-pompy-cisnieniowej-comet-10481717894?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+do+maszyn+i+innych+pojazd%C3%B3w+-+Cz%C4%99%C5%9Bci+do+przyczep+i+naczep&gclid=EAIaIQobChMIxdjq4oK37wIV2gWiAx01JQ1UEAQYASABEgJC_vD_BwE
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:35
rviru napisał/a:
nie wątpię, że działa
chciałem zobaczyc do jakie wysokosci m/w się napełnia pod ciśnieniem pompki
