Gaz
Mirasek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-04-11, 17:08   Gaz
Cześć!
W listopadzie z żonką kupiliśmy naszego pierwszego kamperka: Fiat Ducato 92'. Kupując go wszystko sprawdzaliśmy min. czy działa instalacja gazowa. Niestety teraz po zimie wzięliśmy się za sprzątanie i niestety nie potrafię uruchomić tej instalacji. Od razu informuję że gaz w butli jest. Załączam kilka zdjęć, wszystko miałem otwarte, a gazu nie ma. Czy gdzieś jest jeszcze jakiś zawór? W kuchence niestety ale gaz nie leci... Proszę o pomoc i wyrozumiałość... jestem początkujący :) :):)
Plik ściągnięto 1660 raz(y) 431,49 KB
Plik ściągnięto 1660 raz(y) 420,33 KB
Plik ściągnięto 1660 raz(y) 355,37 KB
Plik ściągnięto 1660 raz(y) 318,24 KB
Plik ściągnięto 1660 raz(y) 383,45 KB
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2021-04-11, 17:54
Cześć,
Może to banalne i zapomniałeś jako początkujący. Czy wciskasz pokrętło dopływu gazu do wybranego palnika przy kuchence i dopiero wtedy pstrykasz iskrownikiem ?
'Lao Tzu'
Mirasek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-04-11, 17:59
Tak wciskam, ale iskrownik na razie nie działa bo brak akumulatora. Nie słychać żeby w ogóle gaz leciał, także podejrzewam że coś jeszcze trzeba włączyć, przekręcić itp. itd. Dzięki za odpowiedź. :spoko
Piwa: 222/172
Wysłany: 2021-04-11, 18:09
Zaraz za butlą masz na wężuZIELONY przycisk / widać go za wężem . Po otwarciu butli WCIŚNIJ go .
Mirasek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-04-11, 19:16
Miluś jesteś WIELKI :mrgreen: Działa. Temat zamknięty.
Piwa: 222/172
Wysłany: 2021-04-11, 20:15
Mirasek napisał/a:
No nie do końca zamknięty....... widzę na zdjęciach ; że masz włączony iskrownik lodówki .
Po podłączeniu aku zacznie pracować . Wyłacz go :-P
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-04-13, 12:25
Butla jakaś hiszpańska?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-04-13, 17:51
Wymień butle na polską (możesz podpiąć dwie)
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-04-14, 11:35
dziwaczek napisał/a:
Lepiej dostawić jedną polską i jechać do Hiszpanii. :ok
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 114/104
Wysłany: 2021-04-27, 22:51
Podepnę się pod temat.
Wiadomym jest, że po zmianie butli gazowej są drobne problemy z odpaleniem palników w kuchence gazowej. Trzeba odpowietrzyć układ. A jak odpowietrzyć Trumę? Mam kłopot z odpaleniem Trumy po zimie i wymianie butli z gazem. Może problem tkwi w zapowietrzeniu?
Piwa: 222/172
Wysłany: 2021-04-28, 03:37
Janusszr napisał/a:
Szczerze to pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji . Nigdy się nie zastanawiałem czy układ się odpowietrza . Po prostu po zimie ; po wymianie włączam odbiorniki i nie myślę o jakiś innych czynnościach . Może to odpowietrzanie dzieje się automatycznie ? :chytry
Janusszr
Piwa: 114/104
Wysłany: 2021-04-28, 06:06
Wg instrukcji Trumy (usuwanie usterek) to niby gaz nie dochodzi. Chciałem sprawdzić odkręcając przewód przy elektrozaworze, ale natychmiast zawór szybkiego odcięcia(ten z zielonym przyciskiem) odcina dopływ. Tylko nie wiem, czy w przewodach nie ma powietrza zamiast gazu.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2021-04-28, 20:04
Jeżeli masz zawór odcinający to każde odłączenie przewodu od odbiornika powoduje szybki wypływ gazu i od tego jest zawór odcinający aby przerwać wypływ gazu z butli.Najlepiej zadzwoń na mój nr 731006 353 to sprawę możemy skonsultować.Mirek
Janusszr
Piwa: 114/104
Wysłany: 2021-04-28, 21:52
Mirekmat napisał/a:
Dziękuję.
Bardzo lubię tego typy odpowiedzi :) Zadzwonię.
