Gaz |
Mirasek
Dołączył: 12 Wrz 2019 Postawił 1 piw(a) Skąd: Chojniczki
Wysłany: 2021-04-11, 17:08 Gaz
Cześć!
W listopadzie z żonką kupiliśmy naszego pierwszego kamperka: Fiat Ducato 92'. Kupując go wszystko sprawdzaliśmy min. czy działa instalacja gazowa. Niestety teraz po zimie wzięliśmy się za sprzątanie i niestety nie potrafię uruchomić tej instalacji. Od razu informuję że gaz w butli jest. Załączam kilka zdjęć, wszystko miałem otwarte, a gazu nie ma. Czy gdzieś jest jeszcze jakiś zawór? W kuchence niestety ale gaz nie leci... Proszę o pomoc i wyrozumiałość... jestem początkujący :):)
| Plik ściągnięto 1661 raz(y) 431,49 KB |
| Plik ściągnięto 1661 raz(y) 420,33 KB |
| Plik ściągnięto 1661 raz(y) 355,37 KB |
| Plik ściągnięto 1661 raz(y) 318,24 KB |
| Plik ściągnięto 1661 raz(y) 383,45 KB |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-04-11, 17:54
Cześć,
Może to banalne i zapomniałeś jako początkujący. Czy wciskasz pokrętło dopływu gazu do wybranego palnika przy kuchence i dopiero wtedy pstrykasz iskrownikiem ? |
'Lao Tzu' |
Mirasek
Wysłany: 2021-04-11, 17:59
Tak wciskam, ale iskrownik na razie nie działa bo brak akumulatora. Nie słychać żeby w ogóle gaz leciał, także podejrzewam że coś jeszcze trzeba włączyć, przekręcić itp. itd. Dzięki za odpowiedź. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-04-11, 18:09
| Zaraz za butlą masz na wężuZIELONY przycisk / widać go za wężem . Po otwarciu butli WCIŚNIJ go . |
Mirasek
Wysłany: 2021-04-11, 19:16
Miluś jesteś WIELKI Działa. Temat zamknięty. |
Wysłany: 2021-04-11, 20:15
| Mirasek napisał/a: | Miluś jesteś WIELKI Działa. Temat zamknięty. |
No nie do końca zamknięty....... widzę na zdjęciach ; że masz włączony iskrownik lodówki .
Po podłączeniu aku zacznie pracować . Wyłacz go |
Wysłany: 2021-04-13, 12:25
| Butla jakaś hiszpańska? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-04-13, 17:51
| Wymień butle na polską (możesz podpiąć dwie) |
Wysłany: 2021-04-14, 11:35
| dziwaczek napisał/a: | | Wymień butle na polską (możesz podpiąć dwie) |
Lepiej dostawić jedną polską i jechać do Hiszpanii. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 114/104 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-04-27, 22:51
Podepnę się pod temat.
Wiadomym jest, że po zmianie butli gazowej są drobne problemy z odpaleniem palników w kuchence gazowej. Trzeba odpowietrzyć układ. A jak odpowietrzyć Trumę? Mam kłopot z odpaleniem Trumy po zimie i wymianie butli z gazem. Może problem tkwi w zapowietrzeniu? |
Wysłany: 2021-04-28, 03:37
| Janusszr napisał/a: | Podepnę się pod temat.
Szczerze to pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji . Nigdy się nie zastanawiałem czy układ się odpowietrza . Po prostu po zimie ; po wymianie włączam odbiorniki i nie myślę o jakiś innych czynnościach . Może to odpowietrzanie dzieje się automatycznie ? |
Janusszr
Wysłany: 2021-04-28, 06:06
| Wg instrukcji Trumy (usuwanie usterek) to niby gaz nie dochodzi. Chciałem sprawdzić odkręcając przewód przy elektrozaworze, ale natychmiast zawór szybkiego odcięcia(ten z zielonym przyciskiem) odcina dopływ. Tylko nie wiem, czy w przewodach nie ma powietrza zamiast gazu. |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2021-04-28, 20:04
| Jeżeli masz zawór odcinający to każde odłączenie przewodu od odbiornika powoduje szybki wypływ gazu i od tego jest zawór odcinający aby przerwać wypływ gazu z butli.Najlepiej zadzwoń na mój nr 731006 353 to sprawę możemy skonsultować.Mirek |
Janusszr
Wysłany: 2021-04-28, 21:52
| Mirekmat napisał/a: | | Jeżeli masz zawór odcinający to każde odłączenie przewodu od odbiornika powoduje szybki wypływ gazu i od tego jest zawór odcinający aby przerwać wypływ gazu z butli.Najlepiej zadzwoń na mój nr 731006 353 to sprawę możemy skonsultować.Mirek |
Dziękuję.
Bardzo lubię tego typy odpowiedzi Zadzwonię. |
