OldNomad Van
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/134
Wysłany: 2021-04-14, 10:57
Te wszystkie rurki od wody muszą być idealnie prosto ucięte, inaczej nie uszczelnią się w złączkach .
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-04-14, 12:47
Andrzej 73 napisał/a:
decumanus napisał/a:
Kleje spraykonem 707
Niestety ten klej nie jest odporny na temperaturę.
Poprawka - mialem na mysli B717...
zawsze trzeba byc czujnym :D
R
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-04-14, 13:43
adaml61 napisał/a:
Są specjalne obcinaczki do takich wężyków. Cięcie kombinerkami czy czymś innym zniekształca wężyk i staje się on na końcu owalny a nie okrągły, co ma wpływ na problemy ze szczelnością.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/nozyce-obcinak-ucinaczki-do-ciecia-przewodow-festo-i7238284818.html
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-04-14, 20:24
Zbynek napisał/a:
Wszystko ciąłem nożykiem do tapet, jak na razie żadna końcówka nie cieknie.
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2021-04-14, 21:10
reaven22 napisał/a:
Zbynek napisał/a:
bo wiesz że "diabeł tkwi w szczegółach".
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2021-04-29, 18:08   cd. problemu z wodą
Sprawdziłem całą instalację, jest szczelna i mimo to zbiornik nie wypełnia się wodą. Pompka cały czas pompuje wodę do zbiornika na wysokość może 2 cm. Na facebooku ktoś zapytał czy mam zaworek zapobiegający cofaniu za pompką. Nie mam, nie sądziłem, że będzie potrzebny. A jest?
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-04-29, 20:52
Pompa wody powinna mieć zawór zwrotny teoretycznie. Ja u siebie nie mam dokladanego na dolocie od zbiornika do pompy ,no ale widze że ja mam inną pompę. Ale nie wydaje mi sie żeby to była wina pompy. Natomiast nie wiem czy dobrze widzę ale u Ciebie brak zaworu zwrotnego na wejsciu zimnej wody do zaworu mieszającego , tutaj na pewno powinien taki być , bo Ci inaczej ciepłą puści na zimny obieg. Ale brak tego zaworu raczej nie powinien być przyczyną opisywanych problemów. Masz jakiś schemat jak dokladnie u Ciebie ten uklad wody jest zro iony, bo na zdjeciach nie widać wszystkiego ?
Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-04-29, 22:28
AndreLech napisał/a:
Nie jest potrzebny. Pompa ma wbudowany.
Zatkaj palcem wylot wody z pompy i sprawdź czy zbuduje ciśnienie. Jeśli nie to pompa wadliwa. Jeśli tak to gdzieś nadal jest nieszczelność.
rviru napisał/a:
Nie mam i ja bez negatywnych skutków, przy przepływach jakie są w kamperze raczej ten scenariusz nie grozi.
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2021-04-30, 07:07
Jak chcesz żeby w tym zbiorniku była woda to zamontuj go odwrotnie :bigok (taki żarcik) jest dobrze, tak ma być :spoko
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2021-04-30, 08:19
rviru, Tak wyglądają połączenia
Plik ściągnięto 58 raz(y) 147,29 KB
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-04-30, 11:29
reaven22 napisał/a:
rviru napisał/a:
Po napisaniu tego zdałem sobie sprawę że w tym układzie to marne szanse żeby to groziło. Ja u siebie dałem , ale raczej na wyrost niż z potrzeby.
A wracając do problemu OldNomad, to układ wygląda prawidłowo. Jedyne co mi przychodzi do głowy to test podobny jaki sugeruje reaven22, z tym że ja bym zatkał (może być palec) wylot za zbiornikiem (ten od filtra gdzie Ci się napełnia do 2cm), i włączył pompę. A dlatego za zbiornikiem bo wtedy wizualnie zobaczysz czy pompa buduje ciśnienie. To od razu wyeliminuje stronę gdzie leży problem. Jeśli zbiornik się napełni to znaczy że gdzieś dalej masz nieszczelność, a jeśli będzie tak jak dotychczas to problem w pompie. Sprawdź sobie jeszcze czy ta obudowa filtra nie jest gdzieś pęknięta u góry ( a raczej dole ), bo to tez może być problemem.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-04-30, 11:56   Re: cd. problemu z wodą
A może regulator ciśnienia na pompce masz skręcony na minimum i dlatego szybko się wyłącza?
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2021-04-30, 13:08
Zbynek napisał/a:
Nie mam takiego regulatora
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-05-01, 11:22
masz masz, to ta śrubka na końcu, która teraz jest od spodu.
ja w serii 42 mam dwie, druga reguluje by-pass, zeby pompa nie miała czkawki.
Pompy Seaflo - ktore są chińska kopia Surflow, sa znane z awaryjności regulatora ciśnienia. wiec może pokręć ta śrubką
R
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2021-05-17, 07:09   Pierwsza jazda i nocowanie w kamperze
Mam już za sobą pierwszy miesiąc jazdy kamperem w tym 2 tygodnie pomieszkiwania w nim. Zrobiłem trasę Wrocław-Bremen-Hamburg-Norymberga-Głogów. W Głogowie zatrzymałem się na dłuższy postój w Marinie Głogów. Dobrze zaopatrzona i bardzo tania. Toalety, prysznic, zlewka nieczystości, niewielka restauracja. Pobyt jest zaplanowany na wykonanie koniecznych napraw u zaprzyjaźnionego mechanika. W dalszym ciągu nie mam wody. Zdemontuję całą instalację i będę po kolei sprawdzał ciśnienia. Poza tym muszę wymienić na nowe tylne resory, które całkiem siadły, podłączyć puszkę pod zasilanie na 230V, uszczelnić szpary w ścianach w łazience i kuchni, wymienić w garażu wykładzinę na gumową i zrobić jakieś zabezpieczenia kampera. Na koniec zrobić porządek z rzeczami ponieważ wciąż czegoś szukam :(
Plik ściągnięto 12 raz(y) 634,09 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 443,56 KB
