Budowa na Ducato L4H3 - Nosorożec. |
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Wysłany: 2021-01-18, 10:33
Dokładnie ta sama |
_________________ Kampervan na Ducato L4H2 |
Gardobond
Twój sprzęt: Ducat L4H3 3.0
Wysłany: 2021-01-18, 11:06
To fotele będą z Espace na 90% tylko jeszcze muszę potwierdzić jak z pasami bezpieczeństwa, bo pewnikiem też trzeba od Reno wziąć.
Cena robionego zbiornika spoko i to że można dowolny zapanować. Dowiem się czy wiedzą jak zrobić pod Ducato III, czy trzeba im podać wszystkie wymiary i rysunek.
raven22 - a ten dedykowany zbiornik nie koliduje jakoś z drutem od ręcznego?` nie trzeba tego przerabiać.
Dzięki Wam wszytskim za info:) |
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2019 Piwa: 4/5 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2021-01-18, 12:24
Dedykowany jest specjalnie profilowany i nic z ręcznym nie trzeba robić. Oczywiście liczba kombinacji jest ograniczona przez te przetłoczenia. Ale masz L4 wiec nad tylną ośką bezproblemowo wchodzi bez modyfikacji jak u reavena22. U mnie w L3 też wchodzi w to miejsce, ale musiałem wywalić koło zapasowe.
Gdzieś widziałem jak ktoś ten zbiornik montował bliżej przodu, ale tutaj możliwe że jakaś ingerencja w linkę hamulca była wymagana. Ale tego nie próbowałem więc szczegółów nie znam |
Wysłany: 2021-01-18, 17:26
| Linkę od ręcznego wymieniasz na dłuższą, a podparcie końca linki przenosisz na poprzeczkę nad tylną osią. Dzięki takiej małej operacji masz trzy całkowicie puste pola pod autem (405,410,330x1100). |
Gardobond
Wysłany: 2021-01-18, 19:18
Dzięki za info.
Te trzy czyste pola po przeniesieniu linki kuszą mnie żeby zrobić pod wymiar (zamówić) zbiornik na szarą i białą. Przy 20 cm wysokości wyszło by po niespełna 90 litrów. Proste, łatwe do ocieplenia i montażu maty grzewczej. Z możliwością wprowadzenia kanalizacji z dwu stron auta (zlew / prysznic).
Rozmawiałem z wytwórcą, którego podał smok_wawelski i i krystian186, gotowych rozwiązań nie ma, trzeba pomierzyć i precyzyjnie zamówić. Czas oczekiwania około 3 tygodni. O cenę nie pytałem ale zakładam, że zbliżona jak koledzy podawali.
Muszę wejść pod auto żeby rozeznać się.
Na razie zamówione:
okno dachowe 40X40 Vision z uszczelką, podwójna szyba, bez wentylacji wymuszonej.
szyba boczna busowa na całe drzwi suwane. Poszukuję jeszcze takiej tylko z okienkiem uchylanym do montażu na przeciw,
Fotele z Renault Espace. |
Gardobond
Wysłany: 2021-01-20, 23:18
| Czy wywalenie belki nad głowa kierowcy (chyba zwanej gilotyną) ma w praktyce jakieś konsekwencje? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2021-01-21, 09:42
| Gardobond napisał/a: | | Czy wywalenie belki nad głowa kierowcy (chyba zwanej gilotyną) ma w praktyce jakieś konsekwencje? |
zadnych. https://www.camperteam.pl...p=759556#759556
a w kwestii pasów do foteli - prawo zabrania montowania używanych pasów jak i również używanych foteli ze zintegrowanymi pasami. Nie wiem jak na to będą patrzeć przy zmianie przeznaczenia na kampingowy, ale może na wszelki wypadek nie zaprzątaj sobie tymi pasami głowy do czasu otrzymania nowego dowodu rejestracyjnego.
R |
Gardobond
Wysłany: 2021-01-21, 15:00
decumanus - wielkie dzięki za info dot. belki:)
Byłem zdecydowany wywalić te belkę ale miałem rozterki moralne czy można:)
Teraz z czystym sumieniem. Z racji na wzrost 190, oryginalny sufit kabiny trochę za nisko do swobodnego poruszania się a i optycznie zdecydowanie bardziej podoba ni się bez tej półki.
Niewiasta trochę innego zdania bo wymyśliła ile to skarbów by tam weszło:) ale i tak się wszystko zmieści.
Co do pasów to na przegląd na pewno jakieś muszą być. Zakładam, że nikt nie będzie pytał kiedy dokładane. W dowodzie jest 6 miejsc i chyba nie ma jak sprawdzić gdzie i jakie te miejsca były. Będę się starał na rejestrację zostawić dale 6. Zobaczmy jak wyjdzie.
Na razie z racji pogody tylko zakupy do przodu. |
Gardobond
Wysłany: 2021-01-21, 19:02
Szukam toalety, niestety zielonego pojęcia nie mam co w tym jest ważne a co tylko kwiatkiem do kożucha. Patrząc na ceny i wygląd to rozsądnie wygląda THETFORD C223S. W normalnym sklepie koło 1700zł z kasetą i wszystkim. Zostaje tylko dokupić drzwiczki rewizyjne.
Kaseta ma stać w brodziku. Wstępny plan brodzik 70x90 lub 100.
Jak by ktoś miał jakieś opinie na temat tej kasety lub inne propozycje, przemyślenia na co zwrócić uwagę etc to będę wdzięczny. |
Gardobond
Wysłany: 2021-05-23, 21:17
Witam,
Cisza w temacie bo co mam zapytać to jak poszukam to wszystko już powiedziane.
Nic odkrywczego nie buduję to tez chwalić się nie ma czym.
Na razie zrobione instalacje, ocieplenie i wygłuszenie kabiny (bitmat + pianka kauczukowa), ocieplenie paki (podłoga xps 6cm, ściany xps6cm góra i 8 cm styropian dół + piana Koelner na wklejanie i wyrównanie, sufit xps4cm. Paroizolacji żadnych nie daję. Podłoga bez profili drewnianych sam xps i sklejka 10cm.
Ale mam pytania na które odpowiedzi nie znalazłem:
1. Czy ktoś może widział panele o długości 150cm lub około, coby ładnie weszły w poprzek na dach Ducato. Chodzi o szklane sztywne a nie elastyczne . Przewaliłem całe Alleg.. i nic nie znalazłem w tym rozmiarze.
2. Instalację elektryczną robię wg przepisu Świstaka z Tracerem 4215BN i przetwornicą Power Sinus 300W/9000W. Aku LIFEPO4 320Ah + BMS 250A (Aliexpress). Pytanie dotyczące współpracy Tracer4215BN. Czy da radę z panelami 800WP? Z postu Świstaka zakładam, że tak. Napisał "im więcej paneli tym lepiej" ale chciałbym się upewnić. Przy 800W wychodzi około 66A przy 12V. Wiem, że tak sytuacja zdarzyć się może sporadycznie ale pytanie czy jeśli się zdarzy to nadmiar prądu po prostu nie zostanie wykorzystany czy może sfajczyć Tracera???
3. Sikaflex 710, czy jest jakiś sprytny sposób jak to obrabiać? jak silikon się nie daje bo się ciągnie i maże strasznie. W zasadzie to bardziej z ciekawości pytam bo już pewnie dużo z tym nie będę pracował ale wkurzało mnie.
4. Z jakiego powodu ściąga wyrzynarkę? Trzeba prowadzić pod kątem, żeby cięła po linii?
5. Co zrobić żeby woda nie lała się na silnik podczas deszczu? Skleiłem łączenie plastików podszybia klejem do szyb i tam jest już ok ale leje się chyba między podszybiem a szybą. Uszczelniać tam Skikaflexem albo kleić klejem do szyb czy tylko nowe plastiki podszybia?
Będę wdzięczny za szybkie info bo czas tyka do 1 lipca.
Pozdrawiam Wszystkich i dziękuję ojcom a i wujom działu "budujemy kampera" bo w zasadzie 80% biorę od Was. DZIĘKUJĘ za bezinteresowne dzielenie się wiedzą. |
reaven22
Wysłany: 2021-05-23, 23:25
ad5, zakleiłem czarną taśmą na gada, działa 2 rok,
ad4, ten typ tak zapewne ma,
ad2, moc max jest bardzo sporadycznie, ale nawet jeśli się pojawi to zostanie niewykorzystana, |
decumanus
Wysłany: 2021-05-24, 05:16
Wyrzynarki niestety sa trudne w utrzymaniu prostej lini, najlepiec miec zaglebiarke, a wyrzynarka tylko jako uzupełnienie. Ale ważne - jeśli już musisz wyrzynarką ciąć - żeby mieć właściwe brzeszczoty. Koniecznie te precyzyjne z zębami naprzeciwleglymi - nie wiem jak to fachowo nazwać - to te 3 i 4 oraz 6,7,8 w TYM zestawie. I nie próbować nimi robic zakrętów, bo potem zaczynaja ściągać. Do zawijasów służy nr 5 niestety w zestawach przeważnie dają po jednej sztuce.
Jak chcesz miec gdzieś nie poszarpaną krawędź, używasz tego do metalu. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-05-24, 22:59
Wiele zależy od konkretnej wyrzynarki ale generalnie przy źle dobranym brzeszczocie i pchaniu ręką "bo za wolno tnie" to może skręcać. Dużo daje zakup brzeszczotów z odwrotnym układem zębów (żeby cięły podczas ruchu w górę a nie w dół).
Do długich prostych najlepsza duża piła tarczowa z prowadnicą. |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2021-05-25, 07:08
Ja dłuższe proste odcinki tnę wyrzynarką prowadzoną wzdłuż jakiejś prowadnicy. Zazwyczaj jest to profil aluminiowy przymocowany ściskami po obu stronach sklejki. Warunki prostego cięcia sa takie, że musi byc ostry i odpowiedni brzeszczot oraz niepopychanie wyrzynarki. Im grubsza płyta, tym wolniej idzie. jak popychasz, to brzeszczot się krzywi. Cierpliwość wskazana:)
Sika 710 do okien? Czy gdzie indziej? Jeśli do okien, to ja robiłem tak, że okno i blache wokół okna oklejałem taśmą maskującą. Okno wkleiłem, potem paluszek moczony w wodzie w płynem i wygładzanie spoiny wraz ze ściaganiem nadmiaru. Gdzieś powinno być zdjęcie w mojej relacji z budowy Mietka. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
reaven22
Wysłany: 2021-05-25, 07:43
Długie proste to zagłębiarka na prowadnicy, Do tej pory klnę w myślach używając zagłębiarki, że dopiero niedawno takową kupiłem
Ile się wcześniej męczyłem żeby wychodziły równe niepostrzępione krawędzie to nie będę już pisał |
