Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-11-01, 14:20
maxiek napisał/a:
Wiec jak go użytkować zimą, kiedy chcemy spontanicznie ruszyć a kamper stoi nie nagrzany, nieraz wewnątrz jest temperatura ujemna?
Jak chcemy na spontana, to odpalamy ogrzewanie i już mamy temperaturę dodatnią :ok
Można go użytkować poniżej zera, tylko ładować musimy powyżej.
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-11-01, 18:03
A już są dostępne na minusowe temperatury a nawet rozruchowe .Ja mam 130 life do tego panel 340 W . Rano rozładowanie Aku to tylko max 25% a do godz.10 naładowanie to 99% . Ładowanie baterii to przez odpowiedni prostownik na 230 . Nie czytaj tych wypocin starczy czy nie prądu . Kamper stoi w domu dlaczego nie zrobisz testu ,tylko tu zadajesz pytania :bukiet: Powiadomisz nas o wynikach :spoko
maxiek
Twój sprzęt: CI Kyros
Nazwa załogi: Kmf_travel
Piwa: 2/5
Wysłany: 2021-11-01, 20:18
Banan napisał/a:
maxiek napisał/a:
Kurczę, pytam o informacje, które mają coś wspólnego z rzeczywistoscią. Jak aku postoi na mrozie np -15 przez tydzień, to (a’propos spontana) jaki czas czekasz aż będzie to i „już”?
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-11-01, 21:12
maxiek, nie czekasz, tylko używasz - akumulator ma BMS, który to wszystko ogarnia, między innymi nie włączy ładowania, jeżeli akumulator będzie pracował poniżej zera. :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-11-01, 22:35
Banan napisał/a:
Darek,
Wszystko się zgadza jeśli ten BMS jest porządny i ma czujnik temperatury. A nie zawsze ma :gwm
U siebie rozwiązałem to inaczej. Między LiFePO4 a elektroblokiem (czyli również alternatorem) zamontowałem wyłącznik tzw. hebel. Kiedy jest temp.minusowa to wyłączam heblem obwód i alternator nie naładuje nic. A w między czasie Truma nagrzewa wnętrze oraz LiFePO4. I jak już jest temp. na plusie to hebel w drugą stronę by było ładowanie. Proste.
Kolega pyta ile trwa ogrzanie? Myślę, że z godzinkę. W tym czasie możesz pakować kampera na wyjazd :bigok
maxiek
Piwa: 2/5
Wysłany: 2021-11-02, 18:31
Banan napisał/a:
Dzięki, no tego nie doczytałem ze BMS mierzy również temperaturę :ok
Kolegi patent z heblem, do rozłączania dobry, skuteczny ale ma jedna wadę, a mianowicie czynnik ludzki, który może zawieźć. A czasem szybko szybko i naprawdę można zapomnieć. (Oczywiście jakby nie zadziałał czujnik temperatury BMS)
U siebie dokładałeś dodatkowe zabezpieczenie, czy zdałes się na BMSa?
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-11-02, 18:36
maxiek napisał/a:
Jak LukF słusznie zauważył, bywają BMSy bez czujnika, miej to na uwadze przy zakupie.
maxiek napisał/a:
U mnie tylko BMS pilnuje wszystkiego, jak dotąd zero problemów.
Pozdrawiam - Darek
maxiek
Piwa: 2/5
Wysłany: 2021-11-02, 18:37
LukF napisał/a:
Jak wyobrażam sobie kostkę lodu o pojemności ok 5L to nie wierzę że w godzinę odmarznie. Kiedyś w poprzednim kamperze zamarzła nam toaleta przenośna (w przerwie pomiędzy wyjazdami), na szczęście nic nie rozsadzilo, ale przez długi czas po drodze słyszałem jak lód delikatnie się kołatał podczas jazdy w środku :wyszczerzony:
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-11-02, 20:01
maxiek napisał/a:
LukF napisał/a:
Ja nie wiem jaki chcesz mieć LiFePO4 ale w moim nie ma wody... :haha: Więc nie może być z niego 5kg kostki lodu :bajer
I jeszcze raz ale dużymi literami: zazwyczaj LiFePO4 NIE MAJĄ CZUJNIKA TEMPERATURY. Dlatego w instrukcji jest napisane by nie ładować w ujemnej temp. A hebel jest najmniej podatny na czynnik ludzki. Czyli jest bardziej pewny niż chiński BSM :haha:
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-11-02, 20:53
Zrób jak LukF radzi! Możesz także wsadzić bezpiecznik automatyczny którym też odetniesz akumulator . BSM smart są fajne ale ja wole kontrolować wszystko sam. Gdzieś już pisałem. markowy chiński BSM daly ze wszystkimi bajerami źle pracował. Albo się nie łączył, albo nie łądował albo nie doładowywał. W końcu jak pewnej nocy zabrakło mi prądu wywaliłem ten smart bms i wsadziłem zwykły. Nie ma bajerów, nie ma pomiarów każdej celi ani pomiarów napięcia i temperatury. Nic nie można ustawić przez komórkę…, ale działa i ładuje. Mam podpiętego porządnego testera pojemności baterii który mi pokazuje jakie mam napięcie, natężenie oraz jaki prąd ładuje lub rozładowuje. Nie można lifepo4 ładować na minusie ale można rozładowywać. Włączysz ogrzewanie i po problemie. Poza tym z mojego doświadczenia /sam budowałem lifepo4/ warto mieć kontrole nad ta chińską elektroniką i nie pozostawiać jej samej sobie. Wyłącznik akumulatora odcinający prąd do zabudowy to najlepsze rozwiązanie także ze względu bezpieczeństwa.
maxiek
Piwa: 2/5
Wysłany: 2021-11-02, 22:44
:ok Dzięki panowie, jaśniej się wytłumaczyć już nie da.
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Wysłany: 2021-11-07, 18:47
To ja powrócę do ładowania w kamperze. W moim przypadku chodzi o elektryczne hulajnogi.
Na począte zaznaczę że jestem totalna noga z elektryki.
Ale ad rem. Kupilem przetwornice modyfikowany sinus 500/1000 W. Ładowarki są 42V max 2A. Jak podpiąłem 3 hulajnogi na raz to przetwornica niby działa, ale ładowarki świecą się na zielono, czyli nie ładują (tak jakby były hulajki naładowane były). Z dwoma podpiętymi ładowarkami jest tak samo. Jak podepnę tylko jedną hulajkę to zaczyna się ładować. O co chodzi?
lomaxDPL
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2021-12-29, 23:01
witam
jak dokładnie używasz tego hebla ??
orkaaa napisał/a:
jest używany w sytuacjach "awaryjnych" czy np przy dłuższym postoju ??
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-12-30, 07:37
lomaxDPL napisał/a:
Używam zawsze na postoju kiedy kamper stoi pod wiatą koło domu. Wtedy elektryka od części mieszkalnej jest odcięta od źródła prądu czyli od LiFePO4.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 379/167
Wysłany: 2021-12-30, 10:31
Wrzucę swoje trzy grosze do tematu. Miałem podobny problem jak założyciel tematu. Absurdalne ceny ładowarek samochodowych skłoniły mnie do własnego rozwiązania problemu.
Jako, że fabryczne ładowarki samochodowe to zwykłe przetwornice "step up" opakowane w pudełeczko z kabelkami.
Kupiłem za grosze odpowiedni moduł, wydrukowałem plastikową obudowę, podłączyłem kabelki, ustawiłem śrubokrętem odpowiednie napięcie i ograniczenie "amperażu" dołożyłem miernik VA i gotowe.
Używam ją od dwóch lat i wszystko jest OK, działa jak fabryczna a nawet lepiej bo mam kontrolę ładowania i mogę zmieniać "amperaż" ;)
Plik ściągnięto 24 raz(y) 226,36 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 409,57 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 450,68 KB
