Pompa wody SHURFLO Classic Lilie LS204 nie działa prawidłowo |
Wysłany: 2022-01-17, 18:54 Pompa wody SHURFLO Classic Lilie LS204 nie działa prawidłowo
Mam problem z moją pompą wody ciśnieniową:
SHURFLO Classic Lilie LS204.
Zapomniałem z niej spuścić wody po ostatnim wyjeździe. Z całego układu, razem z Trumą, pozbyłem się wody a ten jeden raz zapomniałem o pompie. Efekt? Po ponownym rozgrzaniu kampera i nalaniu wody pompa nie działa prawidłowo. Objawy:
Pompa pracuje, robi ciśnienie w układzie i nawet się na koniec wyłącza (nie ma w obwodzie zbiornika ciśnieniowego, fabryka nie przewidziała). Po otwarciu dowolnego kranu (mam 4 sztuki) lub spłuczki WC leci woda i powietrze. I tak ciągle i stale. Woda z powietrzem prycha z krajów. Nawet jeśli 50 litrów wody przepuszczę jest woda i powietrze. Po zamknięciu kranu pompa nabija ciśnienie i się wyłącza. Ale widzę przez przezroczysty filtr wody, że woda z pompy po jej wyłączeniu cofa się w kierunku zbiornika. Czyli jakby jakiś zawór nie utrzymywał ciśnienia wody w przewodach i dlatego cofa się z pompy. Po odkręceniu kranu pompa daje radę pociągnąć wodę z zbiornika i znów tłoczy wodę i powietrze. I tak stale.
Pomoże ktoś dobrą radą? Co się zepsuło i co muszę wymienić?
Pompę wyjąłem, rozkręciłem i nie widzę w membranie dziur... Pomóżcie
Na zdjęciach pompa oraz to co leci z kranu: najpierw mocno woda, potem więcej powietrza a mniej wody, potem powietrze, potem znowu woda z powietrzem i tak od nowa.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1001,3 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1009,59 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,11 MB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,06 MB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,07 MB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,08 MB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,06 MB |
Wysłany: 2022-01-17, 20:43
Najprawdopodobniej szlag trafił zaworek zwrotny- piszesz że woda się cofa, stąd ponownie powietrze w układzie- i apiać od nowa
głowica do wymiany, samych zaworków raczej nie kupisz, jak nie to cała pompa |
Wysłany: 2022-01-17, 20:48
| Łukasz wstaw kampera na dzień do nagrzanego garażu , nie jestem pewien , ale czy nie zamarzł gdzieś przewód wodny? |
Wysłany: 2022-01-17, 21:05
Andrzej 73,
Nie, nie zamarzł. Bo 5 dni grzałem będąc na nartach i równocześnie męczyłem się z tym |
Wysłany: 2022-01-17, 21:06
| papamila napisał/a: | Najprawdopodobniej szlag trafił zaworek zwrotny- piszesz że woda się cofa, stąd ponownie powietrze w układzie- i apiać od nowa
To jest już jakiś trop.
Gdzie tego elementu szukać znaczy kto ma części? |
Wysłany: 2022-01-17, 21:22 Re: Pompa wody SHURFLO Classic Lilie LS204 nie działa prawid
| LukF napisał/a: | ...
Po zamknięciu kranu pompa nabija ciśnienie i się wyłącza. |
Otwierasz kran w pozycji wody ciepłej, zimnej czy 50/50?
Puść tylko zimną, woda poleci na skróty i obserwuj, bąbelkowanie powinno być krótkotrwałe.
Puść tylko "ciepłą" woda poleci przez bojler napełniając go, a ten zanim się napełni trochę potrwa i będzie w tym czasie prychało/wypychało powietrze z zasobnika.
Puść 50/50 woda będzie leciała na zmianę z rury zimnej woda a z rury "ciepłej" powietrze - to w zależności od różnic ciśnień w układzie wody zimnej i ciepłej.
Tak sobie tłumaczę identyczne objawy u siebie w obecnym i poprzednik kamperze. Prycha, rzyga, kaszle, chlapie i to trwa tak długo aż odpowietrzy się cały obwód ciepłej wody.
To bardzo dobry objaw. Jak pompa nabije i się wyłączy, odczekaj nawet godzinę i wsłuchuj się czy przy zamkniętych kranach załącza się cyklicznie - to test na szczelność, ale warunkiem jest pełny zasobnik wody ciepłej i brak powietrza w układzie.
Zaworek (jeśli jest w instalacji) na razie sobie odpuść, gdyby woda cofała się, pompa co chwilę by się załączała.
Jeśli się załącza, to będziemy rozgrzebywać dalej. |
Wysłany: 2022-01-17, 22:00
Socale,
Wojtek,
Nic się nie zgadza
Prycha W KAŻDYM USTAWIENIU baterii: zimna, ciepła oraz po środku
Powietrze jest stale. Pięć dni byłem na nartach i nic się nie poprawiło. Męczyłem się z tym prychaniem przez te dni. I pompa NIE dała rady nabić ciśnienia w układzie (chociaż wodę z powietrzem tłoczyła). Dopiero jak wróciłem do domu i rozebrałem pompę to teraz potrafi nabić ciśnienie i się wyłącza. Ale nadal tłoczy wodę z powietrzem. A jak się wyłączy to widzę przez okienko filtra, że woda ODPŁYWA z pompy do wężyka w stronę zbiornika wody czystej.
A o zaworze pisałem, że w środku pompy pewnie coś pełni taką rolę (tak na moją logikę) a nie, że ja mam zawór w instalacji
Ps. Na moje oko najbliżej diagnozy był do tej pory Papamila. Tylko za mało szczegółów w Jego wypowiedzi.
O jaką głowicę do wymiany jemu chodzi ???????? |
Wysłany: 2022-01-17, 22:45
| LukF napisał/a: | Socale,
Wojtek,
Nic się nie zgadza
Czyli jednak inaczej niż moje doświadczenia z praktyki.
Nie wiem co Ci napisać, po prostu nie znam takiego zachowania.
Tą na pompie zespoloną z silnikiem, silnik to podzespół kręcący/napędzający, a pompująco zaworowy podzespół to głowica.
Ale nadal drążę, że trzeba zdiagnozować, wykryć przyczynę niż lecieć w ciemno bo jeśli problem ma swój początek poza pompą...
Oby drobiazg i bez zbędnych kosztów.
Edit;
Aaaaaaa.......... jeszcze jedno...
Ustaw wszystkie krany na zimną. One po środku też przewodzą i łączą obwody. |
Wysłany: 2022-01-17, 23:23
| LukF napisał/a: | Andrzej 73,
To niestety do wymiany pompa , bo tak jak Jarek pisał samych zaworow chyba nie ma. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2022-01-18, 08:54
| Socale napisał/a: |
Przyczyna: woda w pompie + mróz???
Ma ktoś jakiegoś linka do części znaczy głowicy tej pompy bo znaleźć nie potrafię? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-01-18, 09:17
TU masz głowice ale cena... chyba lepiej nową pompę kupić
Chyba, że nabyć sam zawór - 164 PLNy |
Wysłany: 2022-01-18, 09:35
| Banan napisał/a: | TU masz głowice ale cena... chyba lepiej nową pompę kupić
Darek,
Nie pasuje. Ja potrzebuję głowicę w kształcie podstawy jak trójkąt.
Kupię nową pompę, na alledrogo 470zl |
Banan
Wysłany: 2022-01-18, 09:42
Nawet jak znajdę na trzy membrany, to sam Łukaszku widzisz cenę... |
Wysłany: 2022-01-18, 09:44
| LukF napisał/a: | | Socale napisał/a: |
Nie o tą przyczynę mi chodziło, lecz aktualną przyczynę, bąbelkowania i prychania - że tak nazwę.
Bardziej nieszczelność, pęknięcie, rozparcie, niedomyk, ect. niejako skutek pierwotnej przyczyny.
Skoro powietrze jest zasysane do uklądu, to woda tą drogą musi się wydostawać i przeciekać, no cudów nie ma.
Z czystej ciekawości skoro zanosi się na wymianę głowicy/pompy.
Na przykładzie mojej pompy też miałem zagadkę, a po wymianie głowicy jak nowa:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=24241
Okolice Szczecina 150zł
https://aura.szczecin.pl/zestawy-naprawcze/7732-drive-assembly-l-hsg-30-2088-2095.html
Mają też całe głowice 15zł drożej. |
