Gasnący palnik.
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/42
Wysłany: 2022-03-21, 14:07   Gasnący palnik.
Mam problem z kuchenką.
Zapalam palnik zapalarką trzymając wciśnięte pokrętło. Odczekuje i palnik gaśnie. I tak za każdym razem. Pozostałe palniki ok.
Ktoś to przerabiał????
Pozdrawiam Woytek
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-03-21, 14:30
Termopara się nie przesunęła?
Wrzuć foto kuchenki od góry z widokiem palników.
drwoy
Woytek
Piwa: 6/42
Wysłany: 2022-03-21, 18:12
Dzięki za chęć pomocy.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 247,18 KB
Pozdrawiam Woytek
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-03-21, 18:41
Po pierwsze - napisz który nie pali.
Po drugie - nie obraź się, ale ... czyszczenie palników.
Po trzecie - przy każdym z palników są dwa pręciki. One, poza tym, że też powinny być czyste, mają określone role. Jeden pręcik to zapalarka - między nim a palnikiem przeskakuje iskra aby wzniecić ogień. Zlokalizuj które to są. Jak już to zrobisz, to te pozostałe pręciki to termopary. Ten element musi po zapaleniu się ognia znaleźć w języku płomienia i zostać przez ten płomień podgrzany - ten element odpowiada za to, aby zawór pozostał otwarty (gaz nadal płynął) gdy puścisz "gałkę".
Sprawdź, czy termopara w szwankującym palniku jest podgrzewana przez płomień oraz czy nie została wciśnięta niżej podczas czyszczenia.
Jeśli wszystko powyższe nie wykaże usterki możesz potrzebować kontaktu z warsztatem, jaki Ci wymieni tą termoparę - bo mogła się też uszkodzić. Wskazany gazownik który wie co robi i sprawdzi potem szczelność.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-03-21, 18:46
Sprawdz jeszcze czy przewod od termopary zakonczony wsowka nie zasniedzial(przeczysc)
Anita i Jacek
drwoy
Woytek
Piwa: 6/42
Wysłany: 2022-03-21, 18:52
1.prawy
2. Już wyczyściłem i przedmuchalemdysze.
Tak orientuje się które to termopary.
Mam przerdzewiałe te zabezpieczenia na nich. Czy muszą one być stabilnie zamontowany?
Pozdrawiam Woytek
drwoy
Woytek
Piwa: 6/42
Wysłany: 2022-03-21, 18:53
jacek2214 napisał/a:
To musze zdjąć płytę?
Pozdrawiam Woytek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-03-21, 20:47
drwoy napisał/a:
Tak.
Odchylenie od płomienia będzie skutkowało odcinaniem zaworu.
Odpal wszystkie palniki i sprawdź jak wobec sprawnych "opalana" jest ta wadliwa końcówka.
Piwa: 248/624
Wysłany: 2022-03-21, 20:53
Po paromiesięcznym postoju mojego kampera palniki w kuchence nie trzymają płomienia po zapaleniu.
Przytrzymanie parominutowe wciśniętego kurka powoduje powrót do normalności.
Jakieś sugestie?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-03-21, 21:02
Może zapadki w zaworach nie działają płynnie?
Piwa: 248/624
Wysłany: 2022-03-21, 21:05
Wojtek co to ?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-03-21, 23:13
No to już nieco głębiej ale napiszę coś z głowy mej pustej.
Termopara rozgrzana wytwarza jakieś tam napięcie dla cewki która podtrzymuje lub uwalnia zawór gazowy blokowany na otwarciu wobec sprężynki która zawsze dąży do odcięcia/zamknięcia tego zaworu. Przy odpalaniu przytrzymując pokrętło, przeciwdziałamy tej sprężynce siłowo, po chwili naszą rolę przejmuje termopara*
To tak celowo bo jak elektronika nawali to sprężynka wypływ odetnie.
Ale...
W rozumieniu logiki wyrażeniowej i fizycznej: Termo+para = dla mnie to oznacza zależność ciśnienia pary w jakimś tam zamkniętym układzie wobec temperatury, więc tu kłania się rozwiązanie ciśnieniowo/siłowe stosowane z domowych lodówkach/zamrażarkach.
I tak oto technologia staje się komplikatorem rzeczy prostych :idea
A teraz idę spać i życzę Wam spokojnego snu puki jeszcze się da tego życzyć.
Piwa: 248/624
Wysłany: 2022-03-22, 08:17
Wojtek dla Ciebie :pifko , ale i tak nie znam rozwiązania tej przypadłości :-P
drwoy
Woytek
Piwa: 6/42
Wysłany: 2022-03-22, 20:49
Dziękuje za pomoc. Problemu juz nie ma.
Pozdrawiam Woytek
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-03-22, 21:17
drwoy, tak dla potomnych - co było powodem?
