Jeden z trojaczków sugeruje wymianę oleju
prusiak
Piwa: 64/26
Wysłany: 2022-04-25, 10:38
Nie miałem styczności z nowymi silnikami, ale to co sugeruje Andrzej 73 może mieć coś na rzeczy. A mianowicie silniki z DPF podczas procedury wypalania sadzy w DPF wzbogacają mieszanke paliwową aby podnosić temperature spalin. Efektem ubocznym jest przedostawanie sie oleju napedowego do oleju silnikowego, co prowadziło w skrajnych przypadkach do zacierania silników. Drzewiej sprawdzało sie okresowo poziom oleju - jeżeli wzrastał to znaczy że pora wymienić go przed czasem.
Być może u ciebie jest podobnie... procedura wypalania DPF była tak często z jakiś powodów uruchamiana że wzrasta prawdopodobieństwo rozrzedzenia oleju silnikowego... i dlatego kompyter zaleca wcześniejszą jego wymiane...
---> :D <---
Piwa: 103/8
Wysłany: 2022-04-25, 11:17
SlawekEwa napisał/a:
Kazik II napisał/a:
Są dwa wyjścia:
Temat ogarnięty i stawiam piwo za bezcenne podpowiedzi.
Dziękuję i polecam się na przyszłość :ok
Piwa: 103/8
Wysłany: 2022-04-25, 11:34
prusiak napisał/a:
Rzeczywiście takie zjawisko może mieć miejsce. Trochę do dziwi, że konstruktorzy dodając filtry DPF nie przewidzieli tego zjawiska - np. dodając oprogramowanie umożliwiające uruchamianie procedury wypalania filtra dopiero podczas szybszej jazdy na dobrze rozgrzanym silniku. Notabene ja dotychczas byłem przekonany, że tak jest i jestem zaskoczony tymi wiadomościami. Tak czy owak, raczej nie jest tajemnicą, że jeśli korzystamy z diesla głównie w mieście, to wskazane jest co jakiś czas go "przegonić" jak to się popularnie nazywa, aby umożliwić wypalenie filtra w prawidłowych warunkach. Chociaż wzbogacania dawki ON podczas miejskiej jazdy powinno być zauważone po prostu dymieniem z rury jak przy lejących wtryskach.
Natomiast nie wydaje mi się, aby jakikolwiek komputer był w stanie ocenić stan fizyczny oleju - jak już wcześniej pisałem.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-25, 19:25
Simbus napisał/a:
Socale a to nie jest tak że tam po prostu jest ustawione że przy przebiegu 30 tyś zapala się kontrolka z komunikatem wymiany oleju ? Czyli wymieniłeś olej pierwszy raz, potem drugi jednak mechanik nie ''skasował'' ustawień więc komputer myśli że to już czas. W moim poprzednim ducato 3 tak było, tylko tam miałem ustawione na 48 tyś. Do tego przebiegu wymieniłem olej 4 razy ( sam, więc nic w kompie nie kasowałem ) a i tak przy 48 wywaliło komunikat - który zresztą można kilkoma kliknięciami na liczniku skasować.
Wiesz co... logicznie to napisałeś. Obydwie wymiany robione w ASO ale przed pierwszym przeglądem ustalonym na 30tys km i zapewne dlatego komputera nie „powiadomiono” o nowym oleju wiec ten myślał ze jak już prawie 3 lata pyknęły, 21tys km przejechane to czas sygnalizować.
Kurde pasuje cała układanka. Dla pewności będę dzwonił do ASO i zapytam.
Masz u mnie piwo już teraz, a typowy obrazek jaki przy tym fakcie wstawiam, dodam jak wrócę do domu.
Plik ściągnięto 175 raz(y) 28,33 KB
