Prąd z przetwornicy w gniazdach, bezpieczny full automatic.
Wysłany: 2022-05-07, 08:36
RadekNet napisał/a:
One podobno (*) mają dość dużą autokonsumpcje.
W instrukcji jest 2 Waty, ale czy to prawda nie mam pojęcia. 2W przy 12 voltach to jakieś 200mA to nie takie wielkie obciążenie, podobne jak piec albo lodówka na czuwaniu.
Nie wiem to rozprawa czysto teoretyczna.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-05-07, 08:40
Wojtek a jakie przekrój przewodu zastosowałaś do przekaźnika od przetwornicy ??
Pytam bo jakbym chciał powielić twój sposób to jaki przekrój zastosować, niestety moja przetwornica jest na drugim boku kampera niż włączniki różnicowo-prądowe 230 i parę metrów musiałbym puścić ten przewód. ??
I drugie pytanie co się stanie w przypadku gdy nie wyłączymy zasilania 12V na heblu i podłączymy się do słupka ??
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-05-07, 16:46
Banan napisał/a:
Slawek, to są klemy samozaciskowe, do nabycia na All. :ok
Obrazek
Socale napisał/a:
Nie ma reguły na którym biegunie rozłącza. "Wyłącznik masy" to nazwa potoczna, jeszcze z PRLu, teraz częściej brzmi jako "Wyłącznik akumulatora"
Wojtuś, a nie biega tu o kierunek przepływu prądu? Czyli od "-" do "+" :?:
I dlatego te wszystkie sprzęty miały na minusie?
Nie odbieraj tego jako czepialstwo, ale próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć :hide:
Dla Ciebie gaśnica, gdyby się zapaliło :piwo:
Te klemy są "fajne" :) fajnie się grzeją przy prądzie 100A :) są wykonane ze stali.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-08, 09:27
voice napisał/a:
2x0,75mm2 ale w podwójnej izolacji. Tam nie ma prawie żadnego obciążenia, prąd obsługujący to drobne mA.
Nic. Po prostu w wyznaczonych gniazdach nadal będzie 230V z przetwornicy a nie ze słupka.
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-05-08, 10:23
Socale napisał/a:
Czyli jak dobrze rozumiem, z przetwornicy masz wyznaczone 3 gniazdka ale zamiast ciągnąć nowe przewody wykorzystałeś te fabryczne wiec w tych 3 gniazdkach masz tylko 230 z przetwornicy i tylko z przetwornicy. natomiast reszta gniazdek 230V ma dopiero po podłączeniu do słupka.
Reasumując te wyodrębnione gniazdka nie maja wpływu na podłączenie do słupka 230V po pomimo podłączenia do słupka te gniazdka i tak nie będą miały 230V. Dobrze to rozumiem.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-08, 10:49
Nie, nie, nie, źle zrozumiałeś.
Wyznaczyłem sobie 3 gniazdka, w których pojawia się 230V albo ze słupka, albo z przetwornicy ale tylko gdy jest ona włączona heblem.
Po wyłączeniu hebla, w gniazdkach pojawi się prąd ze słupka o ile będę do niego podpięty.
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2022-05-23, 16:59
U siebie zrobiłem tak, że mam przekaźnik sterowany cewką na 230V. Przekaźnik normalnie jest wyłączony, a przez jego styk NC (normalnie zamknięty) idzie prąd z przetwornicy na skrzynkę bezpieczników i całe 230V w kamperze. W momencie podłączenia się do słupka przekaźnik się załącza i poprzez styk NO (normalnie otwarty), który w tym momencie jest zwarty, podaje 230V ze słupka rozłączając styk NC zasilający układ z przetwornicy.
Testowane nie raz przy pracującej przetwornicy i nic się nie stało :)
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2022-05-23, 20:09
Mavv napisał/a:
to samo u mnie (nie licząc lodówki, bo ta idzie z drugiej przetwornicy), nie wiem po co komplikować sobie życie
przekaźnik DPDT, tak dla jasności
https://pl.aliexpress.com/item/4001153172452.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6882e201FCUffd&algo_pvid=ca85bc77-576b-411c-ad7c-169b4cd7e932&algo_exp_id=ca85bc77-576b-411c-ad7c-169b4cd7e932-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000014912482554%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21%219.28%21%21%214.08%21%21%402100bde316533328524286207e3bc5%2110000014912482554%21sea
Mavv
Piwa: 67/50
Wysłany: 2022-05-23, 21:08
Tomek84, ja mam montowany na szynę DIN. Zajmuje jedno pole w rozdzielce.
Kamperek 1
Kamperek 2
Piwa: 350/86
Wysłany: 2022-05-29, 18:08
Wojtek Socale , podpowiedz mi proszę jak mam odnaleźć przewody do których chcę podłączyć przewody w wybrane gniazdka. Masz na to jakiś sposób?
Szukam wspólnego połączenia kilku gniazdek pewnie gdzieś się mieści w moim kampie , ale nie wiem gdzie.
Najlepiej przydał by się jakiś schemat budowy kampera i instalacji elektrycznej.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-29, 18:56
Andrzej, w bardzo prosty sposób.
Wziąłem jakiś kabel z wtyczką z odzysku, zwarłem brązową i niebieską żyłę ze sobą, wsadziłem w pierwsze wytypowane gniazdo i odpinałem na konektorach każdą parę z osobna i w ten sposób multimetrem wykrywałem "zwarte gniazdko".
Następnie zwarty kabel wsadziłem w kolejne gniazdko w łazience i odpinałem na konektorach.
Kolejne tak samo.
Oczywiście bez kaskaderstwa, podczas prac kamper nie był podłączony do słupka :idea
Pytaj dalej.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 85,62 KB
Piwa: 350/86
Wysłany: 2022-05-29, 19:26
Dzięki Wojtku za rozmowę. :ok
Trochę mi się rozjaśniło w głowie i teraz wiem jaką drogą iść aby odnaleźć wiązkę łączącą przewody 230V.
