sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-05-08, 22:47
| LukF napisał/a: | sterciu,
Dziękuję bardzo za informację |
Kilka fotek jak to u mnie wygląda/
Zastanawiam się jak wykończyć jeszcze ten otwór który wydziargałem w szafie.... dostęp fatalny , niczym podejśc nie mozna było... Fotka wewnątrz świeżo po wycięciu stąd jeszcze brudno wokoło .
Ogólnie blokada powinna być zamontowana przy samej futrynie , u mnie przez ścianę szafy wewnątrz tak się nie dało , stąd trochę odsunieta od futryny , prawidłowo powinna według instrukcji być przy samej futrynie.
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 414,64 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 246,64 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 208,7 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,44 MB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 304,12 KB |
_________________ Pozdr. Marcin |
| Ostatnio zmieniony przez sterciu 2022-05-08, 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
sterciu
Wysłany: 2022-05-08, 22:59
| Darson napisał/a: | | sterciu napisał/a: | | wlewem .. do jednego zwanego ALUGas |
I to się przelewa samoistnie do drugiego w czasie tankowania czy korzystasz tylko z.jednego ? I rozumiem że pozostała Ci możliwość napełniania propanem? Wystarczy tylko zdemontować zawór/ butle?
Dopytuje bo ciekawy temat a nie wiedzialem, że jest taka możliwość. |
Na forum jest sporo o gasbank`ach , choćby tutaj:
https://www.camperteam.pl...hlight=gas+bank
Tankujesz butle przy dystrybutorze LPG , tak jak samochody zasilane LPG.... butli nie wyjmujesz z auta do tankowania bo po to jest wlew gazu zrobiony gdzieś... niektórzy montuja wlew w schowku butlowym , inni gdzies w ścianie bocznej lub mozna zrobić wlew tak jak u mnie czyli pod klapką wlewu paliwa.
Butle z propanem mam drugą kompozytową, zwykłą wymienną z AmeriGas NANO. Butla jest tankowana tylko jedna, ta z wielozaworem. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/222 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-05-11, 07:33
| sterciu napisał/a: | | Butle z propanem mam drugą kompozytową, zwykłą wymienną z AmeriGas NANO. Butla jest tankowana tylko jedna, ta z wielozaworem |
A używać można dowolnie czy trzeba np palnik w piecu wymieniać ? |
Darson®
rigg
Wysłany: 2022-05-11, 09:35
Dziś zamontowałem sobie zewnętrzny prysznic i lub płukacz kota
Wpiąłem trójnik w miejscu łączenia węża do spłuczki. Cała robota
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,27 MB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,1 MB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-05-11, 13:11
| rigg napisał/a: | Dziś zamontowałem sobie zewnętrzny prysznic i lub płukacz kota
Wpiąłem trójnik w miejscu łączenia węża do spłuczki. Cała robota |
Tylko nie zapomnij, aby najpierw płukać siebie a potem kota - bo inaczej będziesz miał prysznic nomen omen "ekstremalny" |
sterciu
Wysłany: 2022-05-12, 09:34
| Darson napisał/a: | | sterciu napisał/a: | | Butle z propanem mam drugą kompozytową, zwykłą wymienną z AmeriGas NANO. Butla jest tankowana tylko jedna, ta z wielozaworem |
Nie wyczytalem tutaj na forum aby trzeba było palik zmieniać , wszystko działa , na ostatnim wyjezdzie normalnie gotowaliśmy na tym gazie , piec grzał w nocy i było wszystko ok. Trzeba tylko filtry pozakładac bo LPG to "brudny" gaz , ja mam filtry za reduktorem oryginalne Trumy i za wlewem gazu z brązu spiekanego z firmy GasBank.
W tej chwili butli NANO z Amerigas używam wsumie tylko do grill`a gazowego , ale to tez do czasu, bo mam zamiar zalozyć gniazdo zewnętrzne gazowe, więc wtedy i grill będzie zasilany też z tej butli ALUGas na LPG. Bo juz mam dośc wyjmowania do kazdego grilowania butli ze schowka...
Niezaprzeczalny fakt jest taki , ale chyba ogólnie znany , że lpg szybko się zuzywa , po 4 dniach majówki , nabiciu butli do pełna , grzaniu w nocy piecem , gotowaniu , grzaniu wody , butla jest pusta... Propan starczał na znacznie dłużej... |
Darson
Wysłany: 2022-05-12, 10:19
| sterciu napisał/a: | | Niezaprzeczalny fakt jest taki , ale chyba ogólnie znany , że lpg szybko się zuzywa , po 4 dniach majówki , nabiciu butli do pełna , grzaniu w nocy piecem , gotowaniu , grzaniu wody , butla jest pusta... Propan starczał na znacznie dłużej... |
A to ciekawe 🤔
Kaloryczność lepsza?
Dzięki za wyjaśnienia 👍😉 |
Darson®
Wysłany: 2022-05-12, 11:59
| Darson napisał/a: | | A to ciekawe 🤔 |
Uzywałem propan butan, sam propan i sam butan ,ale mam inne doswiadczenia. |
997HADES997
Twój sprzęt: Citroen Jumper 2.8, Allegra
Nazwa załogi: OZIteam
Dołączył: 18 Kwi 2022 Postawił 1 piw(a) Skąd: Mirsk, Dolnośląskie
Wysłany: 2022-05-12, 12:21
Proszę podziel się , gdzie zakupiłeś ten zestaw.
Jakby wiem gdzie można kupić taką "słuchawkę " , tak za Boga nie mogę znaleźć tej skrętki . |
rigg
Wysłany: 2022-05-12, 13:39
| 997HADES997 napisał/a: | | rigg napisał/a: | Dziś zamontowałem sobie zewnętrzny prysznic i lub płukacz kota
Wąż na ALEDROGO a słuchawka to bidetowa jest, są różne, ważne, żeby zaworek-guziczek był w niej |
rigg
Wysłany: 2022-05-12, 14:10
Dziś zamontowałem gniazdo gazowe do grilla. Sprawa była w miarę łatw, bo pod lodówką łączyły się rurki gazowe. Ścianki wzmocniłem dwiema warstwami maty i żywicy. Za łącznik wstawiłem trójnik ( dłuższą rurkę musiałem1 cm skrócić) i po sprawie
Test pianowy nie wykazał przecieków, także powinno być dobrze.
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 184,55 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 751,02 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 171,77 KB |
997HADES997
Wysłany: 2022-05-12, 16:49
| rigg napisał/a: | | Wąż na ALEDROGO a słuchawka to bidetowa jest, są różne, ważne, żeby zaworek-guziczek był w niej |
Pięknie Tobie dziękuję. Szukałem pół dnia i nic. A tu pach i jest . . .
Już leci do mnie i małpuję po Tobie . SUPER POMYSŁ . |
Wysłany: 2022-05-12, 19:59
| rigg napisał/a: | Dziś zamontowałem gniazdo gazowe do grilla.
Miezy trójnikiem a gniazdem warto byłoby wkomponować jakiś zawór, chyba że masz wersję z zaworem pod klapką
Podoba mi się, qrde zmałpuję. Wstawię se kolejne gniazdo, tym razem H2O AUX OUT, miejsce na
ścianie jeszcze mam.
Wiele razy po drobiazgowe użycie wody muszę do kampera wchodzić, fatyga nie warta czynności docelowej i mnie to irytuje, a w dziczu nawet i grilla umyć - się przyda
Za inspirację, pij:
| Plik ściągnięto 1170 raz(y) 28,33 KB |
rigg
Wysłany: 2022-05-12, 21:17
| Socale napisał/a: | | rigg napisał/a: | Dziś zamontowałem gniazdo gazowe do grilla.
Za inspirację, pij: |
Dzięki za piwsko. Gniazdo ma zawór. Nie da się go otworzyć do póki przewód gazowy nie zostanie wpięty
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 176,21 KB |
Robert-4
Wysłany: 2022-05-13, 00:54
Rigg,
musimy się jesienią spotkać, bo wiele Twoich pomysłów to ciekawe przemyślenia. Koniecznie sog własnej roboty muszę podpatrzeć.
Robert |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
