sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-05-08, 22:47
LukF napisał/a:
sterciu,
Dziękuję bardzo za informację :bukiet:
Kilka fotek jak to u mnie wygląda/
Zastanawiam się jak wykończyć jeszcze ten otwór który wydziargałem w szafie.... dostęp fatalny , niczym podejśc nie mozna było... Fotka wewnątrz świeżo po wycięciu stąd jeszcze brudno wokoło ;) .
Ogólnie blokada powinna być zamontowana przy samej futrynie , u mnie przez ścianę szafy wewnątrz tak się nie dało , stąd trochę odsunieta od futryny , prawidłowo powinna według instrukcji być przy samej futrynie.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 414,64 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 246,64 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 208,7 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,44 MB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 304,12 KB
Pozdr. Marcin
Ostatnio zmieniony przez sterciu 2022-05-08, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-05-08, 22:59
Darson napisał/a:
sterciu napisał/a:
wlewem .. do jednego zwanego ALUGas
I to się przelewa samoistnie do drugiego w czasie tankowania czy korzystasz tylko z.jednego ? I rozumiem że pozostała Ci możliwość napełniania propanem? Wystarczy tylko zdemontować zawór/ butle?
Dopytuje bo ciekawy temat a nie wiedzialem, że jest taka możliwość.
Na forum jest sporo o gasbank`ach , choćby tutaj:
https://www.camperteam.pl...hlight=gas+bank
Tankujesz butle przy dystrybutorze LPG , tak jak samochody zasilane LPG.... butli nie wyjmujesz z auta do tankowania bo po to jest wlew gazu zrobiony gdzieś... niektórzy montuja wlew w schowku butlowym , inni gdzies w ścianie bocznej lub mozna zrobić wlew tak jak u mnie czyli pod klapką wlewu paliwa.
Butle z propanem mam drugą kompozytową, zwykłą wymienną z AmeriGas NANO. Butla jest tankowana tylko jedna, ta z wielozaworem.
Pozdr. Marcin
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 268/221
Wysłany: 2022-05-11, 07:33
sterciu napisał/a:
A używać można dowolnie czy trzeba np palnik w piecu wymieniać ?
Darson®
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-05-11, 09:35
Dziś zamontowałem sobie zewnętrzny prysznic i lub płukacz kota :-P
Wpiąłem trójnik w miejscu łączenia węża do spłuczki. Cała robota :ok
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,27 MB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,1 MB
Piwa: 107/8
Wysłany: 2022-05-11, 13:11
rigg napisał/a:
Tylko nie zapomnij, aby najpierw płukać siebie a potem kota - bo inaczej będziesz miał prysznic nomen omen "ekstremalny" :haha:
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2022-05-12, 09:34
Darson napisał/a:
sterciu napisał/a:
Nie wyczytalem tutaj na forum aby trzeba było palik zmieniać , wszystko działa , na ostatnim wyjezdzie normalnie gotowaliśmy na tym gazie , piec grzał w nocy i było wszystko ok. Trzeba tylko filtry pozakładac bo LPG to "brudny" gaz , ja mam filtry za reduktorem oryginalne Trumy i za wlewem gazu z brązu spiekanego z firmy GasBank.
W tej chwili butli NANO z Amerigas używam wsumie tylko do grill`a gazowego , ale to tez do czasu, bo mam zamiar zalozyć gniazdo zewnętrzne gazowe, więc wtedy i grill będzie zasilany też z tej butli ALUGas na LPG. Bo juz mam dośc wyjmowania do kazdego grilowania butli ze schowka...
Niezaprzeczalny fakt jest taki , ale chyba ogólnie znany , że lpg szybko się zuzywa , po 4 dniach majówki , nabiciu butli do pełna , grzaniu w nocy piecem , gotowaniu , grzaniu wody , butla jest pusta... Propan starczał na znacznie dłużej...
Pozdr. Marcin
Darson
Piwa: 268/221
Wysłany: 2022-05-12, 10:19
sterciu napisał/a:
A to ciekawe 🤔
Kaloryczność lepsza?
Dzięki za wyjaśnienia 👍😉
Darson®
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-05-12, 11:59
Darson napisał/a:
A to ciekawe 🤔
Uzywałem propan butan, sam propan i sam butan ,ale mam inne doswiadczenia. :roll:
997HADES997
Twój sprzęt: Citroen Jumper 2.8, Allegra
Nazwa załogi: OZIteam
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-12, 12:21
rigg napisał/a:
Proszę podziel się , gdzie zakupiłeś ten zestaw. :kwiatki:
Jakby wiem gdzie można kupić taką "słuchawkę " , tak za Boga nie mogę znaleźć tej skrętki . :spoko
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-05-12, 13:39
997HADES997 napisał/a:
rigg napisał/a:
Wąż na ALEDROGO a słuchawka to bidetowa jest, są różne, ważne, żeby zaworek-guziczek był w niej
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-05-12, 14:10
Dziś zamontowałem gniazdo gazowe do grilla. Sprawa była w miarę łatw, bo pod lodówką łączyły się rurki gazowe. Ścianki wzmocniłem dwiema warstwami maty i żywicy. Za łącznik wstawiłem trójnik ( dłuższą rurkę musiałem1 cm skrócić) i po sprawie :mrgreen:
Test pianowy nie wykazał przecieków, także powinno być dobrze.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 184,55 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 751,02 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 171,77 KB
997HADES997
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-12, 16:49
rigg napisał/a:
Pięknie Tobie dziękuję. Szukałem pół dnia i nic. A tu pach i jest . . .
Już leci do mnie i małpuję po Tobie . SUPER POMYSŁ . :brawo: :brawo :pifko2
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-05-12, 19:59
rigg napisał/a:
Miezy trójnikiem a gniazdem warto byłoby wkomponować jakiś zawór, chyba że masz wersję z zaworem pod klapką :bigok
rigg napisał/a:
Podoba mi się, qrde zmałpuję. Wstawię se kolejne gniazdo, tym razem H2O AUX OUT, miejsce na
ścianie jeszcze mam.
Wiele razy po drobiazgowe użycie wody muszę do kampera wchodzić, fatyga nie warta czynności docelowej i mnie to irytuje, a w dziczu nawet i grilla umyć - się przyda :mrgreen:
Za inspirację, pij:
Plik ściągnięto 1142 raz(y) 28,33 KB
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-05-12, 21:17
Socale napisał/a:
rigg napisał/a:
rigg napisał/a:
Za inspirację, pij:
Dzięki za piwsko. Gniazdo ma zawór. Nie da się go otworzyć do póki przewód gazowy nie zostanie wpięty :spoko
Plik ściągnięto 1 raz(y) 176,21 KB
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2022-05-13, 00:54
Rigg,
musimy się jesienią spotkać, bo wiele Twoich pomysłów to ciekawe przemyślenia. Koniecznie sog własnej roboty muszę podpatrzeć.
Robert
Robert
