Wentylatory lodówki, full automatic.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2021-11-10, 22:39
Darson napisał/a:
A w temacie to jakaś automatyka musi być bo "to " musi się samo załączyć i wyłączyć.
Zwykły mechaniczny termostat od bojlera
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-11-13, 09:28
SlawekEwa napisał/a:
Darson napisał/a:
Jeszcze prościej ( u mnie jest tak) dać termostat bimetaliczny na 45C i NO (normalnie otwarty) i to załatwia sprawę. Umieszczamy go w radiatorze (doświadczalnie). Wiatraki mają pomóc w wentylacji za lodówką ale nie za mocno bo lodówki absorpcyjne musza mieć mocno ciepło aby dobrze działy. Mocne wietrzenia zaszkodzi bardziej niż pomoże. Wiatraki gdy jest naprawdę gorąco tak min +25C
https://allegro.pl/oferta/termostat-bimetaliczny-wylacznik-termiczny-45-c-no-11031803873
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-11-15, 12:22
Ja przez wiele lat używałem tego:
https://allegro.pl/oferta/mini-regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-12v-11172301866?reco_id=1dd2e01a-4606-11ec-84c8-40a6b731e1c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Jako termostat elektrowentylatorów w terenówce i od wielu lat mam do załączania wiatraczków lodówki (pierwotnie w przyczepie teraz w kamperze).
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2022-05-09, 16:47
Trochę odkopię temat.
Darson napisał/a:
Wrzuciłem do koszyka. Chyba będzie dobre do sterowania wiatrakami ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000920583027.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14e73c00Ni5NNx&mp=1
To jest moim zdaniem idealne, używam od tamtego sezonu. Wcześniej miałem układ na dwóch włącznikach termicznych o stałych , ale różnych wartościach . Jeden zalaczał wiatrak przy temperaturze x , drugi dwa dodatkowe wiatraki jak temperatura bardziej wzrosła. Tutaj dowolne sterowanie temperaturą wł. Wył. Na wszystkie 3 wiatraki full automatyka za kilkanaście złotych. Odłączenie zasilania nie kasuje pamięci. Mam ustawione na pracę w zakresie temperatury 50-40 stopni C. Czyli załącza jak temp nad radiatorem 50.1 , a wyłącza jak temp 39,9 . Szukałem optymalnych ustawień ,stad wizyta w tym temacie ;) Przy takich ustawieniach rzadko się włączają gdy nie operuje słońce , a temp w zamrażalniku po kilku h -13 na środkowym , domyślnym ustawieniu.
Wiatraki oczywiście wywiew z górnej kratki
Z boku po lewej wstawiłem wyłącznik ręczny (trochę swieci )
Plik ściągnięto 10 raz(y) 985,46 KB
'Lao Tzu'
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-05-10, 20:44
Miałem taki sam ale fałszował temperaturę . Wiec kupiłem podobny https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-w3230-50-c-120-c-12v-11506235950
który daje możliwość korekty temperatury. I działa. Podobne ustawienia jak u Mazura. Chłodzenie od 50 do 4O stopni. Górne kratki wywiew. Polecam. Testowałem jesienią i teraz podczas majówki. Faktycznie obniżają temp a przecież o to chodzi w okolicach radiatora lodówki.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-07-21, 11:22
Odważyłem się spróbować sam zrobić taki układ i.. udało się. Co prawda jestem na etapie "małpkowania", ale działa z wyjątkiem jednej, najważniejszej chyba rzeczy...
wentylatory załączają się jakby był w układzie tylko termistor, czyli albo jest zimno i nie działają albo jest te 45 stopni i się włączają na max obrotów.
I chyba wiem gdzie popełniłem błąd. Kupiłem termistory NO, czyli, powinienem kupić NC?
EDIT:, nie, to jednak nie ma sensu. Układ jest otwarty teoretycznie, więc tak powinno być.
To nie wiem gdzie popełniłem błąd. :(
Ostatnio zmieniony przez FilipDucato 2022-07-21, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2022-07-21, 11:30
FilipDucato napisał/a:
to co kupiłeś to nie termistory tylko termostaty (wiem są małe) co potwierdza
informacja NO, lub NC. W ten sposób nie do końca załatwisz regulację obrotów.
Potrzebny byłby układzik elektroniczny.
Zmiana na NC spowoduje niewłaściwe działanie - odwrotne - czyli bedzie dmuchac na zimne a na ciepłe nie...
Ale mogę zaproponować jeszcze inne rozwiązanie. Zakup dodatkowy termostat NO na
40 C i podłącz zasilanie przez oba równolegle, przy czym ten o niższej temperaturze daj
przez dobrany rezystor.
Jak układ osiągnie 40C to zasilanie wentylatorów pojdzie przez rezystor. jak dojdzie do 45C to juz bez rezystora na maksa...
Plik ściągnięto 5 raz(y) 42,76 KB
Ostatnio zmieniony przez robba 2022-07-21, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-07-21, 11:37
robba napisał/a:
Ajjjjj, faktycznie, mój błąd, kupiłem termostaty a nie termistory... :oops: :oops: :oops:
No dobra, to dzięki za radę! Mam gdzieś dodatkowy termostat na różne temp.
A gdybym chciał zrobić tak jak teoretycznie miałem, to jakiej wartości termistor musiałbym kupić?
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2022-07-21, 12:01
termistora nie zlecam bezpośrednio do wentylatora. musisz zbudowac elektronike z chocby jednym tranzystorem ......
sa jakies rzezby. mozesz zakupic cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-wentylatora-fr-1-abcv-5757653341?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YzBlMzVmNmMtOWQ1OS00MTg1LWE0ZDktYWNiOWYzNmRlYTUxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6d1f8694-e2a4-4aa5-9513-806705378923
ale obroty to loteria.... choc do takich potrzeb moze byc wystarczajace
ew. taki, tu mozesz wiecej...
https://allegro.pl/oferta/ar160-regulator-obrotow-wentylatora-12v-1-5a-kit-7601836611
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-07-21, 12:36
Mam tranzystory, w układzie tak jak zbudował Socale z pierwszego postu, tylko zamiast wstawić termistorów wsadziłem termostaty, więc zastanawiam się jaki termistor tam teraz dać do podmianki.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2022-07-21, 14:26
rozumiem.
to musisz zobaczyc jakie termistor dał Socale i taki sam dać.
musisz zwrócić uwagę jaka rezystancja i czy PTC czy też NTC bo te parametry będą ważne...
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-07-22, 23:08
Błąd w doborze wentylatorów w sensie ich wewnętrznej konstrukcji.
Jedne startują dopiero od jakiegoś tam napięcia i kręcą się od razu na maxa, inne startują delikatnie, płynnie i kręcą się odekwatnie do potrzeb.
To jest elektronika, trudno wytłumaczyć.
FilipDucato
Piwa: 2/2
Wysłany: 2022-07-25, 08:00
No właśnie tego się obawiałem, ale myślałem, że uda mi się ze zwykłymi "nie wiadomo jakimi" wentylatorami.
A jakiś termistor polecisz? Czy np https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-ntc-10k-3435k-przewod-pvc-1m-11617474043
EDIT: wypróbowałem ten termistor i wszystko działa! tylko teraz jest kwestia doboru wentylatorów, które mogą operować od niskich obrotów.
Piwa: 348/86
Wysłany: 2024-05-25, 20:51
Odgrzewam temat. Niestety padły mi wiatraczki chłodzenia lodówki.
Może ktoś z Was ma modele które sie sprawdziły w dłuższym użytkowaniu.
Łożyskowane , ciche , odporne na bród itd.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2024-05-25, 23:41
Od ponad sześciu lat chodzą mi zwykłe komputerowe . Bez żadnych wodotrysków zwykłe wyszarpane ze starego kompa syna :diabelski_usmiech :spoko
