Wentylatory lodówki, full automatic. |
Wysłany: 2021-11-10, 22:39
| Darson napisał/a: | | A w temacie to jakaś automatyka musi być bo "to " musi się samo załączyć i wyłączyć. |
Zwykły mechaniczny termostat od bojlera |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-11-13, 09:28
| SlawekEwa napisał/a: | | Darson napisał/a: | | A w temacie to jakaś automatyka musi być bo "to " musi się samo załączyć i wyłączyć. |
Jeszcze prościej ( u mnie jest tak) dać termostat bimetaliczny na 45C i NO (normalnie otwarty) i to załatwia sprawę. Umieszczamy go w radiatorze (doświadczalnie). Wiatraki mają pomóc w wentylacji za lodówką ale nie za mocno bo lodówki absorpcyjne musza mieć mocno ciepło aby dobrze działy. Mocne wietrzenia zaszkodzi bardziej niż pomoże. Wiatraki gdy jest naprawdę gorąco tak min +25C
https://allegro.pl/oferta/termostat-bimetaliczny-wylacznik-termiczny-45-c-no-11031803873 |
marek230482
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-05-09, 16:47
Trochę odkopię temat.
To jest moim zdaniem idealne, używam od tamtego sezonu. Wcześniej miałem układ na dwóch włącznikach termicznych o stałych , ale różnych wartościach . Jeden zalaczał wiatrak przy temperaturze x , drugi dwa dodatkowe wiatraki jak temperatura bardziej wzrosła. Tutaj dowolne sterowanie temperaturą wł. Wył. Na wszystkie 3 wiatraki full automatyka za kilkanaście złotych. Odłączenie zasilania nie kasuje pamięci. Mam ustawione na pracę w zakresie temperatury 50-40 stopni C. Czyli załącza jak temp nad radiatorem 50.1 , a wyłącza jak temp 39,9 . Szukałem optymalnych ustawień ,stad wizyta w tym temacie Przy takich ustawieniach rzadko się włączają gdy nie operuje słońce , a temp w zamrażalniku po kilku h -13 na środkowym , domyślnym ustawieniu.
Wiatraki oczywiście wywiew z górnej kratki
Z boku po lewej wstawiłem wyłącznik ręczny (trochę swieci )
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 985,46 KB |
'Lao Tzu' |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-05-10, 20:44
Miałem taki sam ale fałszował temperaturę . Wiec kupiłem podobny https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-w3230-50-c-120-c-12v-11506235950
który daje możliwość korekty temperatury. I działa. Podobne ustawienia jak u Mazura. Chłodzenie od 50 do 4O stopni. Górne kratki wywiew. Polecam. Testowałem jesienią i teraz podczas majówki. Faktycznie obniżają temp a przecież o to chodzi w okolicach radiatora lodówki. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-07-21, 11:22
Odważyłem się spróbować sam zrobić taki układ i.. udało się. Co prawda jestem na etapie "małpkowania", ale działa z wyjątkiem jednej, najważniejszej chyba rzeczy...
wentylatory załączają się jakby był w układzie tylko termistor, czyli albo jest zimno i nie działają albo jest te 45 stopni i się włączają na max obrotów.
I chyba wiem gdzie popełniłem błąd. Kupiłem termistory NO, czyli, powinienem kupić NC?
EDIT:, nie, to jednak nie ma sensu. Układ jest otwarty teoretycznie, więc tak powinno być.
To nie wiem gdzie popełniłem błąd. |
| Ostatnio zmieniony przez FilipDucato 2022-07-21, 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2022-07-21, 11:30
| FilipDucato napisał/a: | Odważyłem się spróbować sam zrobić taki układ i.. udało się. Co prawda jestem na etapie "małpkowania", ale działa z wyjątkiem jednej, najważniejszej chyba rzeczy...
I chyba wiem gdzie popełniłem błąd. Kupiłem termistory NO, czyli, powinienem kupić NC? |
to co kupiłeś to nie termistory tylko termostaty (wiem są małe) co potwierdza
informacja NO, lub NC. W ten sposób nie do końca załatwisz regulację obrotów.
Potrzebny byłby układzik elektroniczny.
Zmiana na NC spowoduje niewłaściwe działanie - odwrotne - czyli bedzie dmuchac na zimne a na ciepłe nie...
Ale mogę zaproponować jeszcze inne rozwiązanie. Zakup dodatkowy termostat NO na
40 C i podłącz zasilanie przez oba równolegle, przy czym ten o niższej temperaturze daj
przez dobrany rezystor.
Jak układ osiągnie 40C to zasilanie wentylatorów pojdzie przez rezystor. jak dojdzie do 45C to juz bez rezystora na maksa...
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 42,76 KB |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2022-07-21, 11:54, w całości zmieniany 1 raz |
FilipDucato
Wysłany: 2022-07-21, 11:37
| robba napisał/a: | | FilipDucato napisał/a: | Odważyłem się spróbować sam zrobić taki układ i.. udało się. Co prawda jestem na etapie "małpkowania", ale działa z wyjątkiem jednej, najważniejszej chyba rzeczy...
Jak układ osiągnie 40C to zasilanie wentylatorów pojdzie przez rezystor. jak dojdzie do 45C to juz bez rezystora na maksa... |
Ajjjjj, faktycznie, mój błąd, kupiłem termostaty a nie termistory...
No dobra, to dzięki za radę! Mam gdzieś dodatkowy termostat na różne temp.
A gdybym chciał zrobić tak jak teoretycznie miałem, to jakiej wartości termistor musiałbym kupić? |
robba
FilipDucato
Wysłany: 2022-07-21, 12:36
| Mam tranzystory, w układzie tak jak zbudował Socale z pierwszego postu, tylko zamiast wstawić termistorów wsadziłem termostaty, więc zastanawiam się jaki termistor tam teraz dać do podmianki. |
robba
Wysłany: 2022-07-21, 14:26
| FilipDucato napisał/a: | | Mam tranzystory, w układzie tak jak zbudował Socale z pierwszego postu, tylko zamiast wstawić termistorów wsadziłem termostaty, więc zastanawiam się jaki termistor tam teraz dać do podmianki. |
rozumiem.
to musisz zobaczyc jakie termistor dał Socale i taki sam dać.
musisz zwrócić uwagę jaka rezystancja i czy PTC czy też NTC bo te parametry będą ważne... |
_________________ .
Wysłany: 2022-07-22, 23:08
| FilipDucato napisał/a: | ...
Błąd w doborze wentylatorów w sensie ich wewnętrznej konstrukcji.
Jedne startują dopiero od jakiegoś tam napięcia i kręcą się od razu na maxa, inne startują delikatnie, płynnie i kręcą się odekwatnie do potrzeb.
To jest elektronika, trudno wytłumaczyć. |
FilipDucato
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 347/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-05-25, 20:51
Odgrzewam temat. Niestety padły mi wiatraczki chłodzenia lodówki.
Może ktoś z Was ma modele które sie sprawdziły w dłuższym użytkowaniu.
Łożyskowane , ciche , odporne na bród itd.
Wysłany: 2024-05-25, 23:41
Od ponad sześciu lat chodzą mi zwykłe komputerowe . Bez żadnych wodotrysków zwykłe wyszarpane ze starego kompa syna |
