Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:32 |
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno |
Wysłany: 2022-07-29, 20:29
Gaz z nowej butli zanim doleci do dyszy to z pół godziny trzeba czekać. Czekałeś?
Jeśli kopci to masz płomień z żółtymi językami, spróbuj zerknąć, powinien być tylko niebieski, tak jak w kuchence domowej.
Wygoń pająki i zniszcz pajęczyny oraz inne przeszkody w dopływie tlenu do spalenia.
Tylko tyle na szybko. Foto może dużo mówić. |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2022-07-29, 20:45
Socale dziękuję za szybką odpowiedź.
Na nowej butli lodówka chodziła 4 dni i nadal śmierdzi i kopci.
Jak tylko ustaną deszcze niespokojne zabiorę się za oględziny i zdam relację
jeszcze raz dziękuję |
dyha
Wysłany: 2022-07-30, 12:42
No i fajnie.....chyba naprawiłem.
Bardzo pomocny był ten filmik który wkleił Świstak
Porozkręcałem wszystko, komin przedmuchałem sprężonym powietrzem
dysze przeczyściłem preparatem czyszcząco-rozpuszczającym,całość odrdzewiłem szczotką drucianą i papierem ściernym na koniec jeszcze wszystko sprężonym powietrzem.
Poskręcałem, odpaliłem no i na razie jest ok. nie śmierdzi,płomień niebieski i...chłodzi.
PYTANIE: czy iskrę ustawia się pomiędzy iskrownikiem,a termoparą? i tu ma być zachowana przerwa?
Pięknie dziękuję za okazaną pomoc, zasłużone piwo poszło
| Plik ściągnięto 3153 raz(y) 78,26 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 320,46 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 376,79 KB |
Wystawiono 1 piw(a): chris_66 |
chris_66
Wysłany: 2022-07-30, 21:48
| dyha napisał/a: | | PYTANIE: czy iskrę ustawia się pomiędzy iskrownikiem,a termoparą? i tu ma być zachowana przerwa? |
dobra robota i ładne zrobione
iskra ma skakać, ważne żeby w zakresie palnika i ma zapalać gaz
piwko też dostaniesz na zachętę |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2022-07-31, 08:21
Wszystko pięknie w palniku wyczyszczone i działa, więc dobrze by było doprowadzić do porządku tę zardzewiałą rurę z kolankiem wspinającą się wzdłuż komina. Jest już mocno nadwyrężona, podjąłbym ryzyko jej oczyszczenia i pomalowania czymś żaroodpornym lub ocynkiem w sprayu. Gdy ona przerdzewieje, amoniak uleci to czysty palnik nie pomoże i lodówka pójdzie na złom.
FilipDucato
Wysłany: 2024-03-14, 15:34
Witam wszystkich,
czy według was, w lodówce absorpcyjnej z termostatem na gaz, można całkowicie ten termostat pominąć?
Oczywiście w internetach brak jakichkolwiek częsci do mojej lodówki, pomimo, albo jak są to 400-800zł za termostat.
Więc czy dałoby radę, pomiędzy zasilaniem a zaworem, poprostu zastąpić termostat odpowiednim przewodem metalowym?
Czy to będzie skutkowało po prostu większym zużyciem gazu i mocniejszym chłodzeniem czy termostat ma również za zadanie "restrykcyjne" czy "upłynniające" itp?
O, czy pominięcie termostatu gazowego może skutkować czymś niebezpiecznym? Oprócz większych wydatków na gaz.
Już dwa lata męczę się ze swoją lodówką... |
YAN
